pc valt uit bij modern warfare 2
hallo allemaal.
ik heb sinds kort een nieuwe videokaart gekocht de nvidia gts 450.
als ik modern warfare 2 speel dan valt mijn pc na ongeveer 45 min uit en gaat meteen opnieuw opstarten.
is er een bekend probleem met deze videokaart en dit spel bekend?
alvast bedankt
groetjes
xorium
Hoe heet wordt je kaart?
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ik denk dat je kaart te warm wordt. Draai eens furmark terwijl je de temps in de gaten houdt.
  • haarbal
  • Laatst online: 12-11 18:33
Kan je voeding het aan? Kijk op de sticker hoeveel A er op de +12V lijn geleverd kan worden.
Mechwarrior Online: Flapdrol
ik zelf zat ook al aan de voeding te denken. ik heb furmark laats gedraait en mijn kaart word nie te warm. wat ik op internet gelezen heb kan die 70 graden aan. ik zal em nog eens testen
eff kijken hoe warm die wrod
Ik hoop dat je hem dan ook minimaal 45minuten laat draaien. Furthermore, heb je bluescreens aanstaan? Wie weet krijg je wel een RAM-error en zie je de bluescreen niet...
ik keek net op de doos en ik had me vergist met de 70 graden als de gpu 70 graden word dan gaan de fans vol draaien om overheating te verkomen ik heb hem net laten draaien en hij bleef bij 69 -70 graden toen viel naar 5 min de pc weer uit en starte die weer op 70 graden zou die makkelijk mogen hebben.bluescreen hoe zet ik dat aan?
  • haarbal
Iets van disable restart on system failure vinden. In de bios of tijdens opstarten van windows als een malle op F8 blijven drukken, krijg je ook een hoop opties.
Maar hoeveel A mag je voeding nou leveren op +12V? Staat nagenoeg altijd op de sticker van de voeding.
de kaart mag max 100 graden worden lees ik net op http://www.nvidia.com/object/product-geforce-gts-450-us.html ik heb een idee als mijn ventilatoren dan vol gaan draaien dat mijn voeding da nie trekt is er een mannier om dit te testen? een progje voor je voeding?
even kijken haarbal
17 ampere
Dat lijkt me erg weinig en kan prima veroorzaken dat je systeem crashed....
  • haarbal
en maar 1 +12V lijn? Dat houdt niet over. Waarschijnlijk is je voeding niet krachtig genoeg.
hoe bedoel je 1 +12v lijn?
er staat +12v1 17A en +12v2 17 A
Dan heb je dus 2 rails (lijnen). Hangen er meer dingen als alleen een videokaart op 1 lijn?
btw, er is trouwens een "Edit" fucntie, kan ik jouw geval wonderen doen ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2011 16:36 ]
  • haarbal
Als je 2 6-pin stekkers hebt steek de andere er dan eens in.
ik had er ook een fan op aangesloten 12 cm en mijn cd drive. miss was dat te veel
ik heb zon 6 pin stekkertje op de kaart zitten hierbij zat zon verloopstukje naar 4 pin die heb ik gebruikt
ik heb zon 6 pin stekkertje ook aan men voeding zitten die er op past is het beter om die in te steken? inplaats van dat verloop stukje?
  • haarbal
Ja, heel veel beter.
edit: met dat verloopstekkertje kan het namelijk voorkomen dat je processor en je videokaart allebei van dezelfde 12V lijn aan het trekken waren.
[ Voor 78% gewijzigd door haarbal op 10-08-2011 16:48 ]
dan ga ik dat even doen dan laat ik furmark eff lopen ik zal posten of die niet meer uitvalt
nu werkt die wel goed dankjewel voor jullie hulp
  • haarbal
Prima, veel plezier met je nieuwe kaart.
