Asus M5a99x Evo + 1090T hoog cpu temp
Beste tweakers,
Ik heb hier een Asus M5a99x Evo samen met een 1090T BE draaien en een corsair H50 met push pull opstelling die de proc koel moet houden. In het systeem zelf zitten nog 6 fans die op dit moment allemaal op full draaien.
Nu is het zo dat de cpu temp idle al 34 graden is, zelfs wanneer beide fans van de h50 op full draaien.
Load kom ik uit op 42 graden.
Het is me ook gelukt de cpu een overclock te geven naar 4ghz op 1.462v 16.5x243.
Daarbij kwam de temp load uit op 63/64 graden.
Nu vroeg ik me af of het zo kan zijn dat de temperatuur meter van de mobo stuk is en of dit normale waarden voor een 1090t zijn.
Wat ik zelf ook al geprobeerd heb is koeler opnieuw bevestigen, koelpasta opnieuw bevestigen en fans harder laten draaien op max. Maar het blijft gewoon hetzelfde de temp.
Hoop dat jullie me verder kunnen helpen of er mogelijk wat aan de hand is.
Alvast bedankt,
Zusionn
  • Kreutel
  • Laatst online: 04-10 07:49
Een CPU temp (idle) van 34 graden is prima, niets aan doen! CPU temp (load) 63 graden is ook niet vreemd. Ik denk dat je je druk maakt om niets 8)7
4r3 u 1337 3n0ugh 2 r34d 7h15?
  • InFamous
  • Laatst online: 04-10 20:01
InFamous
excommunicado
Temperaturen klinken inderdaad prima, niks aan doen.
Formerly known as Ragdoll
  • Reepje
Nou ja, AMD geeft aan een max temp van 65 graden.
Kan nog net dus. Voor een overklokte cpu een mooie temperatuur.
  • Kreutel
Reepje schreef op dinsdag 09 augustus 2011 @ 22:29:
Zoals ik al zei, dat kan dus prima. Niets om je zorgen over te maken.
  • anexis79
  • Laatst online: 04-10 17:17
Vergeet niet dat je koelpasta een paar dagen nodig heeft om echt goed zijn werk te doen
Begin temp op idle was bij mij 32 graden ,na een week 28 op idle
Dit icm Asus M4a79XTD en Phenom II X6 1090T en Hyper TX3 koeler
Me systeem is nog niet overklokt maar dat komt nog wel haha
Nee denk dat je temperaturen wel in orde zijn
Kijk wel uit met je overklok op 4Ghz Want 65 lijkt me toch net teveel van het goede
Ik zou max 60 aanhouden
Dus maybe terugklokken naar 3800Mhz en je zit zeker safe
Path of Exile
