Windows vista, geen internet.
  • erikvanhoutert
  • Laatst online: 12-10 12:45
Ik heb hier een windows vista Home premium (sp2) laptop die het volgende probleem heeft.
Verbind wel met netwerk, maar blijft hangen bij Identificeren van het netwerk. Hierdoor krijgt hij geen internet.
Indien ik de pc dus een vast IP geef, vermeld het netwerkcentrum dat het Internet heeft..IE werkt overigens niet!
Op meerdere locaties geprobeerd zowel wifi al bedraad.
Indien ik de laptop opstart in veilige modus MET netwerk.. kan ik gewoon op internet!
Spyware, virusscanners,firewall etc. gecontroleerd.
Ook ander acount in vista etc. etc.
ook dit heb ik al geprobeerd:
Dit probleem had ik ook , het heeft me uren en uren gekost om de oplossing te vinden, maar nu werkt het gelukkig.
Het modem ondersteunt niet de BROADCAST methode. Om dit te herstellen moet je dit artikel rustig even lezen en uitvoeren. Hierna zal het probleem verholpen zijn.
Windows Vista kan geen IP-adres ophalen van bepaalde routers of niet-Microsoft
DHCP-servers.
Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Artikel ID : 928233 (Windows Vista cannot obtain an IP address from certain routers or from certain non-Microsoft DHCP servers)
Laatste beoordeling : woensdag 26 september 2007
Wijziging : 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
• Windows Vista Business
• Windows Vista Enterprise
• Windows Vista Home Basic
• Windows Vista Home Premium
• Windows Vista Ultimate
• Windows Vista Enterprise 64-bit edition
• Windows Vista Home Basic 64-bit edition
• Windows Vista Home Premium 64-bit edition
• Windows Vista Ultimate 64-bit edition
• Windows Vista Starter
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register.
Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken.
Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem
optreedt.
Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en
het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende
artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 (Windows registry information for advanced users) Beschrijving van het Microsoft
Windows-register Symptomen
Neem het volgende scenario:
• U sluit een computer met Windows Vista aan op een netwerk.
• Een router of ander apparaat dat is geconfigureerd als DHCP-server
(Dynamic Host Configuration Protocol) is geconfigureerd op het netwerk.
• De router of het andere apparaat ondersteunt niet de DHCP-markering
BROADCAST.
In dit scenario kan Windows Vista geen IP-adres verkrijgen.
Oorzaak :
Dit probleem treedt op vanwege een verschil in ontwerp tussen Windows Vista en
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
In Windows XP SP2 is de markering BROADCAST in DHCP-discoverypakketten
ingesteld op 0 (uitgeschakeld).
In Windows Vista is de markering BROADCAST in DHCP-discoverypakketten niet
uitgeschakeld.
Daarom kunnen sommige routers en sommige DHCP-servers van andere fabrikanten
dan Microsoft de DHCP-discoverypakketten niet verwerken.
Oplossing :
Waarschuwing -> Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register
foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode.
Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren.
Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost.
Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
U kunt dit probleem oplossen door de DHCP-markering BROADCAST in Windows Vista
uit te schakelen.
Ga hiervoor als volgt te werk:
1. Klik op Start, typ regedit in het vak Zoekactie starten en klik op regedit
in de lijst Programma's. Als u wordt gevraagd naar een beheerderswachtwoord
of een bevestiging, typt u uw wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
2. Klik op de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}
Klik in dit registerpad op de subsleutel (GUID) die overeenkomt met de
netwerkadapter die op het netwerk is aangesloten.
(Je kunt in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards zien welke key bij welke interface hoort)
3. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD (32-bits)-
waarde.
4. Typ DhcpConnEnableBcastFlagToggle in het vak Nieuwe waarde nr. 1 en druk op
Enter.
5. Klik met de rechtermuisknop op DhcpConnEnableBcastFlagToggle en klik op
Wijzigen.
6. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
7. Sluit de Register-editor.
Meer informatie :
Als de router of de DHCP-server van een andere fabrikant dan Microsoft de DHCP-
markering BROADCAST niet ondersteunt, kunt u de volgende registervermelding als
volgt instellen:
Naam: DhcpConnForceBroadcastFlag
Type: REG_DWORD
Gegevens: 0
Opmerking Een gegevenswaarde van 0 schakelt deze registervermelding uit.
U kunt met deze registervermelding voorkomen dat Windows Vista de DHCP-
markering BROADCAST gebruikt.
Nadat u deze registervermelding hebt ingesteld, maakt Windows Vista geen
gebruik meer van de DHCP-markering BROADCAST.
weet er nog iemand een oplossing?
[ Voor 0% gewijzigd door TheVMaster op 09-08-2011 20:52 . Reden: ff de 'quote' tags goedgezet, dat leest wat fijner ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 08:43
Reptile209
- gers -
Post eens een ipconfig van de werkende opstelling, en van wat je handmatig instelt.
Als je niet kunt browsen, probeer dan eens:
• pingen op www.google.nl
• pingen op 8.8.8.8
en post de resultaten daarvan.
Zo scherp als een voetbal!
  • erikvanhoutert
Reptile209 schreef op dinsdag 09 augustus 2011 @ 21:44:
• pingen op 8.8.8.8
Indien hij op automatische staat en ik ping op 8.8.8.8
Pingen mislukt foutcode 1231
indien ik hem vast IP geef en het netwerkcentrum weergeeft dat hij met internet verbonden is:
krijgt de pc antwoord.
maar het probeem bevind zich ergens in die service pack's waarschijnlijk?
  • Tegenstrever
  • Laatst online: 26-08 16:13
we hebben nog steeds de info van ipconfig nodig.
Van belang is onder andere DNS, DHCP en het IP address wat je krijgt.
Ik heb overigens nog nooit problemen met netwerk connectiviteit en servicepacks mee gemaakt. Dus daar zou ik het probleem niet als eerste zoeken.
[ Voor 38% gewijzigd door Tegenstrever op 09-08-2011 23:06 ]
