Hoe source code .tar.gz in Ubuntu instaleren. (compiling)
  • 263 views
  • bman80
  • Laatst online: 23-10 09:46
Tweakers,
Heb weinig ervaring met Linux. Maar wil toch graag het volgende programma instaleren http://ea.github.com/batch2bash/ om batch te converteren naar bash. Heb ubuntu vmware gestart en in terminal volgende gedaan:
1- tar xvzf package.tar.gz (or tar xvjf package.tar.bz2)
2- cd package
3- ./configure
4 - make
5- make install
Bij stap 3 gaat het al de mist in en krijg daar een error, waarschijnlijk geen configure script aanwezig. Vervolgens worden stap 4 en 5 er niet beter op. Iemand een idee hoe dit op te lossen? Of moet je als Super User zijn aangemeld? Bijvoorbaat dank!
Gr,
Bman
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Install
make sure you have all dependencies and just do make
Dus, probeer eens gewoon "make" te doen :)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • mithras
Het is natuurlijk wel handig om te vermelden wát die error is, in plaats van te zeggen dat er een error optrad ;)
  • Creepy
  • Laatst online: 23:43
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Wat dit in PRG doet is me een raadsel. PRG draait om zelf programmeren, niet om code van anderen te compilen ;)
De software die je wilt installeren heeft waarschijnlijk bepaalde libraries nodig voordat je deze kunt compilen. Dat zou in de documentatie moeten staan (README of INSTALL). Dus lees die files eens door en volg de handleiding. Als er al geen configure script is heeft configure uitvoeren dus geen nut. Afhankelijk van waar de software wil installeren heb je dus wel of geen root rechten nodig. Maar ook dat staat in de handleiding.
Lees dus even de handleiding door. Kom je er dan nog niet uit dan kan je een nieuw topic openen. Doe dat dan wel op de juiste plek (zie Waar hoort mijn topic?) want in PRG hoort het niet thuis. Let er ook op dat je genoeg informatie geeft. Alleen maar zeggen dat je een error krijgt en verder niks is niet echt veel info waar we iets mee kunnen.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
