Kleine casemod vraagjes CM 690 II e.a.
  • Mu.siQ
  • Laatst online: 04-10 05:02
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Ik heb een aantal vraagje waarbij ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik gebruik nu al een tijdje de Cooler Master 690 II kast (niet de advanced versie). Nu heb ik de voorkant (wederom) eraf gehaald om de front fan te vervangen. Nexus real silent is het plan. Echter zitten er een aantal schroefgaten in wat doet vermoeden dat er meerdere fans in passen. Ik zie dat er 1 120 of 1 140mm fan in past maar meer kan ik er niet van maken, weten jullie hoe het anders wel kan en/of wat de mogelijkheden zijn voor meerdere fans vooraan?
http://i52.tinypic.com/9pucgk.jpg
http://i52.tinypic.com/25hmwyw.jpg
Daarnaast wil ik de standaard kabels van mijn pc ook graag sleeven (voeding is done =) ) maar nu zit er nog lijm om de bovenkant van de connectors op de pc kast. Hoe haal ik deze lijm er het beste af zodat ik de kabels mooi kan gaan sleeven?
http://i55.tinypic.com/2ro2p6q.jpg
De nexus real silent fans zijn een uitkomst en ik ben er tevreden mee. Ik vind het alleen jammer dat ze standaard met het lompe molex gebeuren gemonteerd worden geleverd. Hier wil ik graag een 3 pins van maken. Ik wil dus van de aansluiting rechts naar de aansluitingen links. Dit moet niet erg lastig te realiseren zijn. Ik heb eigenlijk alle spullen in huis om de kabels los te trekken maar is het zo simpel dat ik alles zou kunnen doorknippen/los trekken/of iets anders om vervolgens de molex er tussenuit te halen?
http://i53.tinypic.com/308y4g1.jpg
En dan als laatste, weet iemand in godsnaam hoe ik fatsoenlijk de front en top mesh eruit krijg? Ik krijg 't niet voor elkaar. Ik wil de stof filters even schoonmaken namelijk.
Bedankt!
PS: Foto's genomen met m'n Desire, sorry voor de slechte kwaliteit
PPS: Sorry als hier niet thuishoort, feel free to move it =)
Therefore I must know what I am doing. Maybe.
Ik heb wel de Advanced en ik kan het gaas er overal gewoon uitklikken.
Misschien is het anders bij een niet Advanced maar volgens mij niet,
  • Soulaiman
  • Laatst online: 26-11-2024
Over je eerste punt met betrekking tot de fans, er is fysiek gewoon geen ruimte voor 2 120mm fans. Die extra gaatjes zijn er zodat je de positie van je fan kunt regelen. Je kunt ze omhoog doen of wat laten zakken met andere woorden.
Over je tweede punt, ik heb toen met mijn (onafgewerkte CM 690 II Advanced casemod) gewoon alles losgekregen door hard maar toch nog voorzichtig de kabels uit de connectoren te trekken. Je kan ook de lijm gewoon met een platte dunne schroevendraaier er af halen omdat deze al zo droog is.
Over je derde punt, dit kan je misschien helpen: http://www.jab-tech.com/4...n-connector.-pr-1803.html
Let wel op dat de meeste 12volt enkel fans niet opstarten op een lagere voltage...
En over de mesh, je kan die er wel uithalen zonder hem te beschadigen. Als je goed kijkt dan zie je dat het ijzeren aluminium gewoon vast zit aan het plastic door gebogen deeltjes. Je moet deze in totaal 10 gebogen dingetejes gewoon rechtbuigen met je vinger of een tang, en dan kun je het ijzeren gedeelte gewoon erafhalen, wat je toegang geeft tot de mesh.
I7 960 @ 4.2Ghz-Coolit eco alc c240-2*HD6850 CFX-CM690II-6GB Corsair Vengance ram cl8-2*OCZ SSD in Raid0
  • Soulaiman
Dit is meer wat ik bedoel
Afbeeldingslocatie: http://img189.imageshack.us/img189/8011/dsc00319wf.jpg
Zoals je kunt zien heb ik de mesh en het plastic dat dit op zn plaats hield helemaal verwijderd, omdat dit de airflow heel wat benadrukte.
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
je kan dus 1 120 of 140 fan erinzetten, je kan zelf bepalen op welke hoogte die dus moet komen
lijm kan je eraf pulken of anders een spanningszoeker gebruiken..
je zou de kabels bij de molex moeten afknippen, strippen, er daar dan pinnetjes aan moeten maken voor 3 pins..
of gewoon de molex ertussenuit halen , en dan draden inelkaardraaien (desnoods met soldeer) en dan een krimpkousjes eroverheen..
ja, daag.
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
ik heb een advanced versie van deze kast,
heb voorin ook maar een enkele fan, omdat hier niet meer plek voor is (standaard), zoals hierboven ook al aangegeven is.
het mesh heb ik ook al eruit gehaald, door middel van die stukjes omgebogen mesh recht te zetten waardoor ze met wat druk op het mesh te verwijderen zijn, het terugplaatsen is wat lastiger. maar als je het mesh netjes rechthoud en goed in de gaten houd waar hij klemt zie ik geen problemen.
standaard kabels heb ik ook gesleeved, hiervoor heb ik enkel de molex connector van de fanswitch verwijderd door de pinnentjes uit te connector te trekken met een tooltje.
ik heb mijn sleeve (sataformaat) over de connectoren van audio en powerswitch gekregen, deze heb ik wel ingetaped zodat ze niet in de sleeve bleven hangen en netjes bij elkaar bleven.
hopelijk heb je hier iets aan, Succes.
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Allemaal bedankt! Weer wat onderdelen binnen gekregen dus ik ga nu even een laatste check up doen alvorens m'n halve systeem uit elkaar te halen ;-)
