Club 3D HD 6950 Probleem
  • Hymnir
  • Laatst online: 11-09 08:54
Hallo allemaal,
Vandaag eindelijk mijn pc in elkaar gezet. Maar na de installatie van windows 7 en alle drivers en dergelijke zitten er overal kleine witte / grijze vierkantjes te knipperen. Het is wat vaag omschreven , maar ik vind niks gelijkaardigs op internet. Ik heb een video gemaakt en deze wordt momenteel geupload.
De drivers heb ik van de AMD site.
Wat ik opmerk:
Bij het inlogscherm van windows 7 is er niets te merken. een keer ik inlog , zijn ze er pas.
Bij het openen van AMD vision center wordt het plots veel erger.
Indien ik een screenshot maak, zijn ze daarop niet te zien.
Wat ik reeds heb ondernomen:
Drivers opnieuw geinstalleerd.
Monitor op 2de dvi aansluiting
Videokaart opnieuw geinstalleerd
Mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus Crosshair V Formula€ 185,-€ 185,-
1Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642, 2TB€ 85,95€ 85,95
1BenQ G2420HD€ 133,-€ 133,-
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 80,-€ 80,-
1Corsair Graphite 600T Special Edition€ 147,30€ 147,30
1Corsair Hydro Series H60€ 57,-€ 57,-
1Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (1450 rpm), 120mm€ 10,90€ 10,90
1Logitech K200€ 10,75€ 10,75
1Corsair HX750W€ 117,81€ 117,81
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 164,-€ 164,-
1Corsair XMS CMX8GX3M2A1333C9€ 43,40€ 43,40
1AMD Phenom II X4 965 Black Edition€ 106,01€ 106,01
1Club3D HD6950 2GB GDDR5 PCI-E€ 233,34€ 233,34
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.374,46
Kent iemand dit probleem? Of iemand die me kan verder helpen?
Alvast bedankt.
Er is ergens een probleem met de snelheid/timing, waarschijnlijk in je grafische kaart.
Je kunt in de BIOS eens kijken of daar iets te hoog staat.
De gegevens naar de grafische kaart niet op 'turbo', en dat bijvoorbeeld een 'graphic booster' uit staat.
Geen overclock, en er mag vooral geen 'spread spectrum' aan staan.
Helpt dat allemaal niet, dan is waarschijnlijk de grafische kaart stuk.
  • Hymnir
Dankje, ik probeer het zo snel mogelijk uit. Wat ik heb gemerkt is dat als ik geen aero thema kies , het probleem zich enkel nog voordoet bij het openen van het amd vision center of bij het afspelen van een flashfilmpje.
Link naar het filmpje over het probleem: http://www.youtube.com/watch?v=VBhOL02CBIk
furmark: http://youtu.be/9Bwi-a7Ia34
Ook heb ik net oude drivers geïnstalleerd, geen verschil , dit op een cleane windows installatie.
EDIT: filmpje toegevoegd.
[ Voor 117% gewijzigd door Hymnir op 09-08-2011 01:03 ]
Bedankt voor het filmpje. Dat maakt het duidelijk.
Er horen wel twee 6-pin pci-express cables aangesloten te zijn.
Anders zou de kaart te weinig stroom krijgen.
Ik neem aan dat je die hebt aangesloten, maar te weinig stroom zou ook dit effect kunnen hebben.
Als een grafische kaart alleen 2D heeft, dan staat hij misschien langzamer en gebruikt maar een deel. Maar als er meer en meer 3D gebruikt wordt, dan vraagt de kaart meer stroom en dan draait hij op hogere snelheid en wordt alle hardware gebruikt. En dan gaat het dus fout.
Dus je grafische kaart is waarschijnlijk stuk.
Er is toch nog een kleine kans dat de overdracht van je moederbord (de chipset) naar de grafische kaart niet helemaal goed gaat. Dus daarvoor kun je toch nog even de BIOS instellingen nalopen.
  • Hymnir
De bios instellingen heb ik volgens de raad van zeemijl nagelopen en gechecked , ook alle andere PCIe en videokaartsettings nagelopen , geen verdachte dingen te zien.
Ik heb het issue ook op het AMD forum gezet en daar praten ze over een falende GDDR5 module.
Het zal waarschijnlijk gewoon een RMA worden.
Bedankt voor het advies.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wordt idd RMA.. powerplay zorgt voor het schakelen van de frequenties, vermoedelijk vind je geheugen dit niet zo leuk omdat er een iets mindere chip tussen zit..
stop met tobben, terug naar de winkel er mee.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
