DVI-D kabel
Goedemiddag,
ik ben nu op zoek naar een dvi kabel. Alleen zit ik met het volgende, ik heb hier een grafische kaart met een dvi-i dual link aansluiting en ik heb hier een monitor met een dvi-d dual link aansluiting. Nu is mij vertelt dat een DVI-D kabel ook in een DVI-I aansluiting past en dat de DVI-I 4 pinnetje extra hebben voor het analoge signaal, maar als ik een dvi-d kabel heb dat die gewoon moet passen.
Is dit daadwerkelijke zo? Ik dacht aan deze kabel:
KLIK!
Ik wil deze omdat ik nu een d-sub kabel heb met een verloopstukje, die na aale waarschijnlijkheid slecht beeld geeft, vandaar deze kabel.
Graag wil ik dus weten of ik deze kabel kan gebruiken voor goed en duidelijk beeld.
Met vriendelijke groet,
HnDj
  • HyperioN
  • Laatst online: 16-11 11:13
Verwijderd schreef op maandag 08 augustus 2011 @ 13:55:
Goedemiddag,
Ja.
KLIK!
Lijkt me helemaal prima :)
Goedemiddag,
dus deze moet duidelijk beeld geven, en dat weet je 100% zeker?
HnDj
  • MicGlou
  • Laatst online: 18-11 07:39
Wikipedia: Digital Visual Interface
DVI-I past beide op, dan maakt het niet uit of het DVI-A of DVI-D is...
Dat werkt absoluut zeker...
  • slopert
  • Laatst online: 16-11 07:36
Een dvi-i kabel bestaat niet. Het is of A of D.
De uitgang op je video is hoogst waarschijnlijk dvi-i.
Die kabel geeft de digitaal signaal, die gaat werken dus.
Goedemiddag,
mooi, bedankt voor de reacties. Ik ga de kabel bestellen :)
Zou het kunnen dat ik door een verloop stukje strepen heb op mijn scherm? En met hdmi via tv niet?
HnDj
  • slopert
Die strepen, die jij denk ik bedoelt. Heeft te maken met de klok en fase van de monitor.
Zeg maar het synchroniseren van het analoge video signaal en de digitale verwerking in de monitor. De meeste monitoren hebben een 'auto setup' knop waarmee dit automatisch kan gebeuren.
Met dvi-d heb je deze omzetting niet en zou dus een rustiger beeld moeten geven.
Goedemiddag,
die knop heb ik inderdaad al geprobeerd maar dat werkt niet. Wel andere schermen bij het bedrijf die hem hebben getest werkten allemaal.
Ik hoop dat dit het probleem is, zodat ik met 15€ klaar ben.
HnDj
Opgelost, dvi-d kabel gekocht zo zuiver als water!
