PPTP broadcast relay
  • Jasper1911
  • Laatst online: 21-09 18:20
Via dd-wrt firmware op mijn Netgear router (versie: DD-WRT v24-sp2 (07/22/09) mini - build 12548M NEWD Eko) heb ik een VPN server opgezet. Deze is van buiten te benaderen en laat je dan toe op het LAN. Tot zover werkt het vlekkeloos.
Nu wil ik ook graag LAN games spelen, maar de game broadcasts komen niet aan op het subnet van de vpn client. (LAN subnetmask is 255.255.255.0 terwijl een VPN client automatisch 255.255.255.255 krijgt toegewezen (niet in te stellen?))
De gateway forward TCP 1723 en GRE (ip 47) naar de router
Router heeft ip 10.0.0.1
PPTP server heeft ip 10.0.0.2
DHCP adres pool van 10.0.0.5 tot 10.0.0.50 voor LAN (.2 t/m .4 static)
Port forward van de router naar zichzelf 10.0.0.1 voor TCP poorten 1723 en 1792 (laatste poort te lezen in dd-wrt forum topic)
en static route toegevoegd:
Metric: 0
Destination LAN NET: 10.0.0.2
Subnet Mask: 255.255.255.255
Gateway: 0.0.0.0
Interface: LAN & WLAN
Iemand een idee hoe dit werkend te krijgen is?
  • ieperlingetje
je moet een ander privaat ip adres kiezen. Het subnet 255.255.255.0 is voor een ip adres à la 192.168.1.x
Tijdmachine | Nieuws trends
  • Jasper1911
die range conflicteerd met het bestaande netwerk. (De gateway is niet van mij privé) moet ik voor 10.0.0.x een ander subnetmask instellen?
  • ieperlingetje
een subnet mask dient om je IP adres te beschrijven. Als je je subnet wijzigt, wijzigt ook je IP adres
  • j1nx
  • Laatst online: 10-09 21:11
j1nx
Geek - Enjoying life
ieperlingetje schreef op maandag 08 augustus 2011 @ 12:07:
??? Hoe kom je daar nou bij. Subnet geeft aan, hoever hij rond moet kijken voor aanverwante ip adressen in het zelfde netwerk
Class A: 10.0.0.0/8 of wel 10.0.0.0 255.0.0.0 is het grootste privenetwerk, maar je kan ook gewoon 10.0.0.0 255.255.255.0 gebruiken. Dat geeft je een netwerk van 254 ip adressen (10.0.0.1 t/m 10.0.0.254)
Point to point verbindingen hebben inderdaad een 255.255.255.255 Je kan een bredere range routeren over die verbinding, echter VPN forward standaard geen broadcast verkeer. Je zal een soort van proxy moeten draaien zoals "bcrelay" of iets dergelijks.
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4786
Dit moet je wel verder kunnen helpen denk ik. Even zo snel gekeken, lijkt het erop dat bcrelay standaard in de latere versies van dd-wrt zit en hoef je dus alleen maar de juiste routes toe te voegen.
[ Voor 13% gewijzigd door j1nx op 08-08-2011 14:39 ]
Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.
  • Jasper1911
Ja, dat bcrelay heb ik al over gelezen, alleen zit in de versie die ik nu draai (en "speciaal" voor mijn router, de Netgear WNR834B_v2 wordt aangeraden, mede vanwege 4MB flash) niet gecompiled. Jammer dat je bij dd-wrt niet echt een duidelijk overzicht hebt welke features in welke build precies zitten, maar ik ga zoeken naar en stable build met bcrelay ingebakken
