Videokaart heeft rare kuren.
  • olaf0416
  • Laatst online: 29-05 15:23
Hallo.
Ik heb vorige week een asus gtx 570 direct CUii gekocht.
Maar sinds de laatste paar dagen doet die nogal raar.
Als ik de hele zware spelle pak Crysis 2 (Dirt3) Metro2033 werkt hij gewoon goed.
Maar als ik spellen zoals batman, nfs mw ga spelen dan krijg ik continu frame drops van naar 10 fps of nog minder.
En als ik mijn drivers opnieuw installeer dan is het over.
Maar als ik mij computer een paar uur uit hebt staan dan begint het weer opnieuw, en zo blijf ik de drivers opnieuw installeren. ( heb ook al verschillende drivers geprobeerd)
Heb er al over na gedacht om hem terug te brengen, want hiervoor had ik een evga gtx 570 en die werkte wel goed.
Dus als iemand mij mischien kan helpen.
alvast bedankt groetjes Olaf.
De videokaart draait gewoon op standaard clock freq.
edit: Sorry ik heb al gezien dat ik het verkeerde mapje heb aangeklikt. 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door olaf0416 op 08-08-2011 09:10 ]
  • The-End587
  • Laatst online: 26-08 20:25
heb je gebruik gemaakt van de tool driversweeper om de drivers grondig te verwijderen zo nee probeer eens daar mee
link
driver sweeper opstarten
aanvinken welke drivers je wilt verwijderen
reboot en installeer je nieuwe drivers
  • olaf0416
Bedankt voor het vlugge reageren ga het nu proberen, enigste nadeel is dat ik mijn computer een paar uur uit moet laten staan wil ik het weten.
  • The-End587
heb nog even op de asus site gekeken naar je ZEER grote videokaart _/-\o_
En daar kwam ik een bios update tegen voor je kaart
Improving stability under DX11 Games.
denk niet dat het de problemen oplost maar je kan er eens naar kijken.
en misschien wil je wel niet aan je bios zitten van je videokaart wat ik goed kan voorstellen
zie nu dat je hem ook hebt overgeclockt dan moet dit geen probleem zijn.
hoe zijn de temps eigenlijk onder load
en als het niet is opgelost moet je wat meer vertellen over je systeem
en wat meer over je overklok pogingen
maar hoop dat het is opgelost met driversweeper
[ Voor 10% gewijzigd door The-End587 op 08-08-2011 10:43 ]
  • olaf0416
hallo.
op dit moment heb ik hem niet overclockt, want anders weet ik straks helemaal niet meer waar het aan licht dat het niet goed werk.
Mijn tempraturen zijn goed.
Standaard: Idle 35 graden, load 62 graden
overclockt: Clock 850MHZ Geheugen 1900MHZ volt 1.035 Idle 35 load 73
maar mijn systeem is:
AMD Phenom II X6 1090T momenteel ook wat terug geclockt naar 3.4 standaard volt
Asus Crosshair IV Formula
Asus Engtx 570 Direct CUII
Cooler Master Real Power M620
  • The-End587
die 1900MHZ zijn dat je shaders of je geheugen want in de specs van asus staat
Video Memory GDDR5 1280MB
Engine Clock 742 MHz
CUDA Core 480
Memory Clock 3800 MHz ( 950 MHz GDDR5 )
RAMDAC 400 MHz
Memory Interface 320-bit
  • olaf0416
Nee met die 1900mhz bedoelde ik geheugen.
alleen dat is standaard die had ik overclockt naar 2000mhz (1000 mhz gddr 5) shaders had ik 1700.
[ Voor 8% gewijzigd door olaf0416 op 08-08-2011 10:53 ]
hey olaf0416.....Toevallig uit drunen?
  • JKSGA
  • Laatst online: 14-10 13:06
Ik heb een soortgelijk probleem. Heb in het weekend mijn nieuwe PC in elkaar gezet, met daarin de Asus gtx 570 direct CUii.
Wanneer ik de drivers net heb geinstalleerd werkt alles prima.
Echter, wanneer ik opnieuw opstart, werkt de videokaart niet. Wanneer ik dan bijv. 3DMark Vantage probeer te draaien, krijg ik de melding dat mijn systeem geen DirectX 10 ondersteunt.
Installeer ik de driver opnieuw, is het probleem opgelost.
Heb trouwens niks aan de kaart (en instellingen) veranderd. Niet overclockt dus.
Ben erg benieuwd of er een oplossing is.
Alvast bedankt!
  • The-End587
BIOS update al geprobeert ???
link
of in de driverrelease notes gekeken
beta driver getest?
[ Voor 101% gewijzigd door The-End587 op 08-08-2011 16:37 ]
  • olaf0416
hee, nee ik kom uit de kets (kaatsheuvel)
ontopic:
bios niet geinstalleerd krijg dan een melding your graphic card of current system dont mach this VBIOS.
JKSGA, ik weet denk wel een oplossing terug sturen, ik probeer hem morgen om te ruilen en hopen dat het over is.
Ik krijg geen melding van directx 10, maar om het spel weer te laten werke moet ik wel drivers opnieuw installeren, en als ik hem afsluit en opnieuw aan zet werkt het weer niet.
  • JKSGA
olaf0416 schreef op maandag 08 augustus 2011 @ 16:47:
Same here.
Ben benieuwd. Wellicht een bekend probleem. Houd me op de hoogte :)
  • JKSGA
Heb GeForce 280.19 Driver geïnstalleerd en het lijkt te werken.
Even kijken hoe het gaat, als de PC een paar uur uit staat.
EDIT:
Probleem blijft bestaan, helaas.
Iemand nog andere ideeën?
[ Voor 11% gewijzigd door JKSGA op 08-08-2011 23:35 ]
  • olaf0416
Heb net een nieuwe besteld, als het goed is is die morgen binnen.
dus ik laat wel even weten of het dan op gelost is.
jksga ik weet niet in welke winkel je hem gehaald hebt, maar mischien is dat een optie als ze niet moeilijk doen.
Edit: duurt 10 werkdagen voor dat het binnen is.
Maar maakt nie t zoveel uit net bestelling geplaatst bij mdpc, dat houd me wel even bezig
[ Voor 23% gewijzigd door olaf0416 op 11-08-2011 18:22 ]
