MP3 speler / pick up aansluiten op buizen radio
  • hendrikjan
  • Registratie: Mei 2001
hendrikjan
VOORMALIG STUNTMAN
Hoi,
Ik heb hier staan een werkende oude buizen radio. Een Fridor 516, en er komt een geweldig geluid uit, al zeg ik het zelf, maar dat is misschien heeeel erg subjectief :P
Hieronder treffen jullie een aantal plaatjes. :)
Afbeeldingslocatie: http://img846.imageshack.us/img846/6633/img4007e.jpg
Voorkant
Afbeeldingslocatie: http://img11.imageshack.us/img11/6141/img4011d.th.jpg
Achterkant
Achterkant meer in detail rechts
Afbeeldingslocatie: http://img196.imageshack.us/img196/7503/img4012de.th.jpg
Achterkant meer in detail links
Afbeeldingslocatie: http://img3.imageshack.us/img3/663/img4013dw.jpg
Nu lijkt het mij heel erg leuk als ik op dit apparaat een MP3 speler kan aansluiten. En als een pick up ook kan dan ben ik helemaal blij, maar dat is niet zo nodig ..
Aan de achterkant (te zien op detail photo's zitten een soort van in of uitgangen.. wat deze precies zijn kan ik niet goed beoordelen. Het staat er niet bijgeschreven.
de achterplaat geeft een beetje meer info, maar ik wordt daar ook niet heel erg veel wijzer van, bij een van "poorten" staat een speaker plaatje (deze zit rechts als ik het goed bergijp), bij de andere staat een soort Q (midden links) en bij weer een ander staat een soort van "aarde symbool" (helemaal links)
Zie hier;
Achterplaat
Afbeeldingslocatie: http://img836.imageshack.us/img836/2056/img4010x.jpg
Ik heb ook een schema gevonden, maar dat breekt mij dan weer op.. het probleem is, dat het mij aan technische kennis ontbreekt om e.e.a. goed te kunnen beoordelen.. Uitvoerend moet het denk ik wel lukken. Ik weet alleen niet wat ik moet doen (als het überhaupt kan).
Ik dacht er zelf aan om een vrouwelijk 3.5 mm jack ingangetje aan een kabeltje te maken en die dan ergens aan vast te solderen :P of in ieder geval zo iets.. maar waar moet wat.. Het zou geweldig zijn als een van die poorten aan de achterkant ook daadwerkelijk een "ingang" zou zijn.. Zou het zo makkelijk zijn, een van die pporten een met twee gaatjes (links + rechts) twee tulepjes / banantjes er aan en gaan?? Dat zou toch te makkelijk zijn..
Het schema kan overigens hier gevonden worden
http://www.pdfhost.net/in...a453d179ffc080ab63ec5255f
Wie kan mij een beetje op weg helpen :) Mijn dank is eeuwig groot.
_/-\o_
  • DeVins
  • Laatst online: 27-10-2024
Ik weet er niet heel veel van, maar dit wordt vrij omslachtig.. In ieder geval komt de impedantie en ingangspanning niet overeen met dat wat een mp3 speler levert..
antihipsteralliance
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:28
Die soort "Q" wat je bedoelt is volgens mij het symbool van een platenspeler. Maar ik kan die aansluiting niet terugvinden op je radio zelf. Kun je die misschien aanwijzen?
MP3 durf ik zo niet te zeggen, dat gaat mijn pet te boven
  • Twazerty
  • Laatst online: 22:22
Twazerty
AVCHDCoder developer
Je moet de geweldige Fridor radio natuurijk wel mono aanleveren :)
Het is een buizenbak dus stukmaken doe je niet zo gouw. Ik zou zeggen:
3,5mm plugje in je mp3 speler. Vervolgens pak je van beide kanalen de massa en zet hier een banaanstekker aan. Van beide kanalen pak je ook de plus kant en maakt hier een banaanstekker aan. Inpluggen en draaien maar!
Edit: ik heb ook een zeer sterk vermoeden dat de soort "Q" de ingang is (linker ronde gat als je op het achterwand kijkt).
Als je geen banaanstekkers heb kun je ook gewoon de draden in de gaatjes steken (al zal dat niet lekker blijven zitten). Als het goed is past een normale stekker die je in het stopcontact kunt steken ook. Daar kun je dan je draden aanschroeven.
[ Voor 35% gewijzigd door Twazerty op 07-08-2011 23:15 ]
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:10
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik moest ff zoeken op andere Fridor's, maar toen zag ik dat meest linkse waarschijnlijk een aansluiting voor een externe antenne is. Zie ook de foto's van de 517 hier, waar je duidelijker de symbolen op de achterkant gemapt kunt zien: http://www.radiomuseum.org/r/fridor_517.html
Die Q is idd een platenspeler, maar die herkende ik zo ook wel :P
Aangenomen dat de 516 en 517 ongeveer de zelfde aansuitingen hebben, heb je dus vlnr: antenne, platenspeler, zekering / (schakelaar?), luidspreker.
De platenspeler-aansluiting is je beste kans. Misschien zelfs wel heel goed eigenlijk, want in die tijd was er nog geen verschil tussen MM / MC elementen en had je ook nog geen voorversterkers ofzo nodig.
Het platte is de aarde voor je kanalen, de ronde de signaallijn. Geowon proberen, stuk zal het niet kunnen. Hooguit bromt het wat :P
