[SBS2008] server is traag en services starten niet
  • DaVaRiOuS
  • Laatst online: 27-07-2022
Begin van de week is er een server crash geweest en sindsdien zijn er meerdere problemen.
De oorzaak van de vastloper van de server is ook nog steeds een raadsel.
De problemen die zich nu voordoen zijn:
- Meerdere profielen konden niet meer worden ingeladen, de meeste profielen waren nog intact en werken wel goed.
- Bij een herstart worden bepaalde services niet meer gestart:
-> DFS
-> MS Exchange Information Store
-> MS Exchange System Attendant
-> Netlogon
-> Pop3-connector
-> Windows Time
Vervolgens kan ik ze in een bepaalde volgorde wel handmatig starten.
- De server is een stuk trager geworden, zowel het afsluiten en starten en het inloggen op de console.
De event viewer geeft de volgende fouten (doordat ze niet worden gestart bij het starten van de server):
Event id: 2142
Process MSEXCHANGEADTOPOLOGYSERVICE.EXE (PID=660). Topology discovery failed, error 0x8007077f.
Event id: 2130
Process Console.exe (EMS) (PID=6880). Exchange Active Directory Provider could not find an available domain controller in domain domain.local. This event may be caused by network connectivity issues or configured incorrectly DNS server. This event may also occur if you have not configured correctly your multiple Active Directory sites.
Event id: 7005
Microsoft Exchange couldn't read the configuration from the Active Directory directory service because of error: Failed to load config due to exception: Microsoft.Exchange.Data.Directory.NoSuitableServerFoundException: The Exchange Topology service on server localhost did not return a suitable domain controller.
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.DSAccessTopologyProvider.GetConfigDCInfo(Boolean throwOnFailure)
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.TopologyProvider.PopulateConfigNamingContexts()
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.TopologyProvider.GetConfigurationNamingContext()
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.GetConnection(String preferredServer, Boolean isWriteOperation, Boolean isNotifyOperation, ADObjectId& rootId)
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.GetReadConnection(String preferredServer, ADObjectId& rootId)
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.Find(ADObjectId rootId, String optionalBaseDN, ADObjectId readId, QueryScope scope, QueryFilter filter, SortBy sortBy, Int32 maxResults, IEnumerable`1 properties, CreateObjectDelegate objectCreator, CreateObjectsDelegate arrayCreator)
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.Find(ADObjectId rootId, QueryScope scope, QueryFilter filter, SortBy sortBy, Int32 maxResults, IEnumerable`1 properties, CreateObjectDelegate objectCtor, CreateObjectsDelegate arrayCtor)
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.Find[TResult](ADObjectId rootId, QueryScope scope, QueryFilter filter, SortBy sortBy, Int32 maxResults, IEnumerable`1 properties)
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.SystemConfiguration.ADSystemConfigurationSession.Find[TResult](ADObjectId rootId, QueryScope scope, QueryFilter filter, SortBy sortBy, Int32 maxResults)
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.SystemConfiguration.ADSystemConfigurationSession.FindServerByFqdn(String serverFqdn)
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.SystemConfiguration.ADSystemConfigurationSession.FindLocalServer()
bij Microsoft.Exchange.Transport.LocalServerConfiguration.<>c__DisplayClass2.<TryLoadLocalServer>b__0()
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADNotificationAdapter.RunADOperation(ADOperation adOperation, Int32 retryCount)
bij Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADNotificationAdapter.TryRunADOperation(ADOperation adOperation, Int32 retryCount).
Event id: 2803
Kan de beschrijving van gebeurtenis-id 2803 van bron MSSQL$MICROSOFT##SSEE niet vinden. Het onderdeel dat de gebeurtenis heeft gestart is mogelijk niet op de lokale computer geïnstalleerd, of de installatie is beschadigd. U kunt het onderdeel op de lokale computer installeren of herstellen.
Als de gebeurtenis van een andere computer afkomstig is, moest de weergave-informatie bij de gebeurtenis zijn opgeslagen.
De volgende informatie is in de gebeurtenis opgenomen:
Object Plans
Kan het opgegeven brontype niet vinden in het kopiebestand
Event id: 7031
De Microsoft Exchange Transport-service is onverwacht gestopt. Dit is 1 keer gebeurd. De volgende herstelbewerking zal over 5000 milliseconden worden uitgevoerd: Service opnieuw starten.
Event id: 1067
De terminalserver kan de serviceprincipalnaam TERMSRV niet registreren voor het gebruik van serververificatie. De volgende fout is opgetreden: Het opgegeven domein bestaat niet of kan geen contact maken met dit domein.
Eventi id: 7036
De WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery-service-service heeft nu de status gestopt.
Event id: 1110
Kan Groepsbeleid niet verwerken. Kan niet vaststellen of de gebruikers- en computeraccount zich in hetzelfde forest bevinden. Controleer of de naam van het gebruikersdomein overeenkomt met de naam van een vertrouwd domein in hetzelfde forest als de computeraccount.
Event id: 7024
De Microsoft Exchange Information Store-service is gestopt met de specifieke servicefout 0 (0x0).
Event id: 1058
Kan Groepsbeleid niet verwerken. Een poging om het bestand \\domain.local\SysVol\domain.local\Policies\{84BBB411-B58F-49B2-8839-705443BEF1CF}\gpt.ini vanaf een domeincontroller te lezen is mislukt. Groepsbeleidinstellingen kunnen pas worden afgedwongen wanneer dit probleem is opgelost. Dit kan een tijdelijke fout zijn die één of meer van de volgende oorzaken kan hebben:
a) Naamomzetting of netwerkverbinding met de huidige domeincontroller.
b) Latentie in File Replication-service (een bestand dat op een andere domeincontroller is gemaakt, is niet gerepliceerd naar de huidige domeincontroller).
c) De DFS-client (Distributed File System) is uitgeschakeld.
Ik heb al het één en ander nagezicht, maar kwam niet verder dan de Netwerkinterface aan te passen naar primair in de netwerkconfiguratie (bij de netwerkcontrollers) > geadvanceerd > Geadvanceerde instellingen > Adapters en bindings > vervolgens de Lan adapter waarop het netwerk is aangesloten op het eerste niveau te zetten.
Maar dit heeft niets uitgehaald.
Gebruikers geven ook aan dat ze bij het inloggen op de client pc's de melding krijgen dat er geen toegang is tot hun Desktop (forlderredirection) op de server. Terwijl hier niets aan is veranderd en het voorheen prima werkte.
Ik zit momenteel even in de stress.... what to do?! :/
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Hoe bedoel je servercrash? Wat is er gebeurd?
Als het een hardwaredefect is hebben we de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, ik zou beginnen met een memtest en eventueel een voeding vervangen wanneer mogelijk.
Over wat voor hardware hebben we het?
En als het een softwareprobleem is: heb je een virusscanner draaien? Heb je herstelpunten waar je naar terug kunt?
[ Voor 6% gewijzigd door CodeCaster op 06-08-2011 12:41 ]
Waar is de brand, meester?
  • Oid
Oid
Lastige situatie.
heb je de Windows Small Business Server 2008 Best Practices Analyzer Al eens gedraait?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Zoek eens wat verder terug in je system eventlog. Daar aan vast errors mbt de Active Directory staan.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • wagenveld
Heb je een backup van de system state van voor de crash?
Wat ik zo lees op de google is dat bij SBS 2008 dit ook kan gebeuren met bepaalde AV producten - die kun je tijdelijk even uninstallen. Tweede oorzaak kan netwerk driver/offloading settings zijn. Daarvoor zou ik eerst eens SP2 + laatste updates installeren (voorzover nog niet gebeurd) en je NIC drivers/firmware updaten. Verder de standaard dingen als DNS instellingen - post eens een ipconfig /all?
  • DaVaRiOuS
Hardware specs:
HP ML350 G6 server
2 harddisks op raid 1 (OS) en 3 harddisks op raid 5 (DATA)
redundant 750watt voeding
12GB geheugen
Windows 2008 SBS SP2
Hierbij even 'snel' de ipconfig, de overige tips zal ik nader posten...
Ook alvast de AV verwijderd.
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : sbs2008
Primair DNS-achtervoegsel . . . . : domain.local
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : domain.local
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 98-4B-E1-71-8C-F2
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::18c6:8d6d:3d76:88e1%10(voorkeur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::1902:e5b7:5c9:ba56%10(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.5.1(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.5.99
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 261639137
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-75-31-0A-98-4B-E1-71-8C-F2
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fe80::1902:e5b7:5c9:ba56%10
192.168.5.1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 98-4B-E1-71-8C-F3
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Tunnel-adapter LAN-verbinding*:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{DFBA81BD-BBA7-490E-879E-743073483
1CE}
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 2:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{06BF8338-738D-413F-B88B-9F6A71EF7
F2C}
  • DaVaRiOuS
CodeCaster schreef op zaterdag 06 augustus 2011 @ 12:18:
De server stond ineens helemaal vast.
Gebruikers konden niet meer inloggen, geen internetverbinding meer, RDP werkte niet meer, zelfs de console deed niets, kun dus ook op de console niet meer inloggen (usb toetsenbord even uit en erin geprikt, maar bood geen hulp).
Dus ik was genoodzaakt de server hard uit te schakelen (dmv 5 sec start knop in te drukken) en vervolgens weer in te schakelen. Vanaf dat moment begon het hele gejammer...
  • DaVaRiOuS
Best practitces analyzer results:
Exchange Server 2007 with Service Pack 1 :
The server KKSBS is running Exchange Server 2007 with Service Pack 1; however, Service Pack 3 for Exchange Server 2007 is available. You can download Exchange Server 2007 Service Pack 3 from the Microsoft Web site at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163940.
Local activation permission to the IIS WAMREG Admin Service required :
The Network Service is missing local activation permissions to the IIS WAMREG admin Service in accordance with the event ID 10016 in the system event log. For more information, see KB "Event ID error messages 10016 and 10017 are logged in the System log after you install Windows SharePoint Services 3.0" at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=128063. Note: This warning will continue to appear until at least 24 hours have passed since the most recent occurrence of event 10016.
The built-in Administrators group does not have the right to log on as batch job :
For information about how to assign this right to the Administrators group, read the topic "Give the built-in Administrator group the right to log on as a batch job for Windows SBS 2008 migration" at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166621
The DNS parameter MaxCacheTTL is not set :
The DNS parameter MaxCacheTTL is not set. For more information, see "Windows Server 2008 DNS Servers may fail to resolve queries for some top-level domains" in the Microsoft Knowledge Base at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=152402.
The firewall is disabled :
The Firewall has been disabled and by default is enabled on Windows Small Business Server.
Two or more network adapter cards detected :
Two or more network adapter cards are detected on this server. This is not a supported configuration. Windows SBS 2008 supports only one network adapter.
User account does not show in the Windows SBS Console :
The user account Gast does not have the attributes that are necessary for it to display in the Windows SBS Console.
Wel vreemd dat ie aangeeft dat de firewall uit staat, want die staat gewoon aan.
  • degroot
snelste oplossing is ff restoren met je systemstate , lijkt erop dat AD corrupt is.
www.degroot-it.nl
  • DaVaRiOuS
degroot schreef op zaterdag 06 augustus 2011 @ 21:46:
Probleem opgelost...
Virusscanner lag de boel plat.
Virusscanner opnieuw geinstalleerd en werkt(e) weer.
Na een verplichte update van de software weer hetzelfde probleem > maandag direct contacten met Norman.
Norman is niet mijn programma (ik werk alleen met Trend Micro) maar deze licentie was nog door de vorige IT leverancier geleverd.
