Thermaltake Super Orb op KT7-A raid. pas da?
Sommige bordjes schijnen nog wel eens wat krap bemeten te zijn. Nu heeft de zaak waar ik het meeste ga kopen alleen coolermasters, verder in de buurt is alleen de SUPER Chrome Orb te krijgen.
Kan daarmee een 1Ghz(200) op 1.333 lopen dmv busclocking, maw hoe groot is die kans?
Of kan ik beter een 1200 nemen (welke van de 2) en hopen dat ie niet gelocked is?
je kan je condensatoren mollen grrot risico pak gewoon zo een coolermaster....
Heb zelf gewoon aan de voorkant van de superorb een beetje weggevijld,zodat ie net over de condensatoren heen valt.
Shit, had me toch wel een beetje verheugd op die koeler, maar ik ga niet zitten vijlen.
Ze hadden bij de mobo zaak ook een smartcooler fsm1170t, maar daar werd al bij gezet dat ie niet op Abit socket AŽs past :'(
  • _JGC_
  • Laatst online: 22:09
Ik had in 2 minuutjes die orb bijgevijld, is heel zacht aluminium. Passen doet ie perfect en coolen ook (Duron 800 @ 1008 @ 42 degrees stressed met koekblik dicht :P)
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
er is een mini super orb speciaal voor dit soort moederborden
Turn it off and on again.
Hello,
Ik heb zelf een Asus A7V mobo en wil hier een AMD dual fan majesty twins cooler op zetten (te koop bij www.regenboog.net).
Kan dit ? Zo niet, zijn er alternatieven voor een goede cooler die mijn temp rond de 40 houden ?
Mij is verteld dat de Fop 32-1 goed is... past goed, alleen nog niet getest...
  • Exirion
  • Laatst online: 22:06
Exirion
Gadgetfetisjist
Past prima hoor, ondanks alle wilde geruchten over de super orb... ;)
Zijn er nog meer zaken dan Mycom en de Regenboog die de Super mini Orb hebben?
En hoe zit het met het lawaai van die 2 fans? Meer dan een standaard coolermaster?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Persoonlijk vind ik het hoge jankende geluid van die Super Orb vrij irritant, maar daar ben je van verlost als je FAN2 uit zet. Scheelt maar een fractie in de stressed temp, en toch een stuk stiller :z
  • mmxmmx
  • Laatst online: 27-08 01:00
Hmmm raar ik moest 3 koelfinnen afbreken en heb 1 core van een tb 1000 gesloopt om hem er op te krijgen en hij maakt herrie en koelt niet lekker hij licht nu in de P bak :(
Ps dat was op een Abit kt7 a bord
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op woensdag 21 maart 2001 00:06 schreef mmxmmx het volgende:
Bij een vriend van me heb ik dat ding ook op een KT7-RAID gekregen, en ook daarop geen problemen... Vraag me toch af hoe sommige mensen dat ding monteren :?
  • _JGC_
ik kon dat ding niet goed achter de socket haken, bleek ik dus ook nog in de condensators van dat bord te prikken. Toen 3 keer naar de garage geweest om er een stuk af te vijlen (de orb, niet het bord :))
Nadat ie erop zat, bleek ie ook nog eens een teringherrie te maken... die kirby stofzuiger die mijn moeder gebruikt maakt zelfs minder herrie...
Dan vond ik dat mijn K6 wat veel lawaai maakte met alle fans op 12V (7V ook nog behoorlijk). Ik had die Abit gebouwd, en afgeleverd, en direct daarna die fans in mijn K6 op 12V... wat een rust dacht ik toen :)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op woensdag 21 maart 2001 12:06 schreef _JGC_ het volgende:
Zoals ik al zei wordt die herrie voornamelijk door FAN2 veroorzaakt. Zet die lekker uit, en laat een 80x80 op je Orb blazen. Als ik m'n CPU op 1,60V laat draaien dan kan zelfs de hele Orb uit, en blijft ie stressed nog onder de 55C :)
Er zijn twee uitvoeringen. De nieuwe is 5 mm minder dik (Dat zie je bijna niet)
Sommige winkels (zoals bij geruchte gehoord, Mycom Eindhoven..) hebben nog de 'oude' uitvoering. Die ouwe past wat moeilijk, de nieuwe ('Mini'-SuperOrb) past wel goed.
(8>
O,
je kunt het aan het typenummer van ThermalTake zien.
Duo 462-3 is de oude, Duo 462-8 is de nieuwe.
:Y)
Ik vindt deze trouwens veel mooier :9~
(Thermische weerstand maar 0,42, is lager dan de SOrb....
Maar jah, of'tie ooit in Socket A uitvoering komt....
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/indigo.gif
*Snotverdorie, houdt het nu ooit nog eens op met dat gesneeuw???*
