• Willie-wortel
  • Laatst online: 04-10 08:52
Onlangs heb ik een nieuw systeem samengesteld:
P8Z68-V LE
Intel i5 2500K
8 gb Ram
Saphire HD6850 1GB
SSD m4 crucial 64gb
500gb WD schijf
Windows 7 64-bit
Ik maak gebruik van SRT (Smart Response Technology) op mijn moederbord. Nu heb ik ongeveer hetzelfde probleem als:
http://www.sevenforums.co...art-up-hdd-led-stays.html
Het systeem hangt na het opstarten altijd één keer, dit duurt ongeveer 40 sec. De muis reargeert wel, verder niks. Ook brand de HDD led continu.
Verder geen problemen, wat kan dit zijn? Iets met SSD schijf (SRT)?
  • JanW23
  • Laatst online: 02-10 16:04
JanW23
Mine mine mine mine
Dus als je SRT uit zet dan werkt het wel goed? Zo ja, dan lijkt het me een bug in je M4 of BIOS.
Bij de nieuwe firmware van je M4 zie ik bijstaan
Release Date: 06/8/2011
Change Log: •Added margin to already-passing electromagnetic interference regulatory tests. Provides additional EMI margin for systems integrators.
•Improved performance with Link Power Management. Resolves performance pauses and hesitations with certain host systems.
•This is a recommended but not required firmware update. If the end user is experiencing pauses or hesitations in systems with Link Power Management ("LPM") enabled, then this update is highly recommended.
Baat het niet, schaad het niet.
http://www.crucial.com/firmware/m4/0002/m4_0001to0002.zip
[ Voor 81% gewijzigd door JanW23 op 05-08-2011 16:18 ]
  • Willie-wortel
bedankt, ga er naar kijken!
Misschien moet ik hier een nieuw Topic voor openen, maar als mijn SSD kapot gaat, of ik haal de stekkers eruit, kan mijn systeem dan gewoon starten (met het SRT systeem aan dus)?
  • Willie-wortel
firmware geupdate, stond inderdaad nog versie 0001 in. Nu even afwachten of het probleem wegblijft.
Om het systeem op te starten zonder SSD schijf hoef je alleen maar op "r" te drukken in het onderstaande scherm. Het maakt niet uit of je dit doet voor of nadat je de SSD schijf loskoppelt. Bij "status" moet dan wel "In Sync" staan, dit kan je evt nog doen door op de "s" te drukken.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcper.com/files/imagecache/article_max_width/review/2011-05-11/110510-210735-8.3.jpg
Later kan je hem in Windows weer gewoon activeren met het programma van Intel.
Jan willem, bedankt voor je tip!
  • Willie-wortel
wil nog even laten weten dat ik het probleem niet meer heb gehad na de update!
opgelost.
