3 netwerkkaarten; w2k top, w98se bagger
  • DeTjuk
  • Laatst online: 23-08 17:50
Hallo Allemaal,
De volgende situatie doet zich voor:
3 PC's
Server: dualboot win98se / w2k sp1
Clients: 2x win98se
In de Server PC zitten DRIE netwerkkaarten.
1) Internet: ND010 Ethernet/Fast Ethernet PCI Bus Adapter
2) Intel 21041 Based PCI Ethernet Adapter
3) 3Com Ethernet XL PCI TPO NIC (3c900B-TPO)
Client 1: ND010 Ethernet/Fast Ethernet PCI Bus Adapter
Client 2: Winbond W89C940 PCI Ethernet Adapter
Gebruikte IP adressen/subnets:
Subnet: 255.255.255.0
Server:
Kaart 2: 192.168.1.10
Kaart 3: 192.168.2.10
Client 1: 192.168.1.20
Client 2: 192.168.2.20
Onder W2k draait alles (inet en bestanden delen) als een tiet! Internet wordt gedeeld m.b.v. Winroute Pro build 25
Het probleem ligt hem bij win98.
Er is ontzettend veel packetloss van Server naar client 1. Client 2 heeft nergens last van.
Op client 1 is ook NETBEUI geinstalleerd om onder w2k het 1 en ander aan de praat te krijgen. Als de server onder w2k geboot wordt, doet daar dus ook het NETBEUI protocol mee.
Als de server onder win98se wordt geboot is het NETBEUI protocol niet geinstalleerd.
Alles draait op AUTO MODE qua snelheid (half/full duplex)
Iemand enig idee waarom er onder win98se als server zoveel packet loss is naar client 1?
Van client 1 naar server is hetzelfde verhaal.
[PSN: DeTjuK] Follow your instinct, no one beats you with character and balls.
IP adres wisselen (hou ze eens dicht bij elkaar (server kaart 2,3 client1 en client2)
198.168.1.* ipv 198.168.1.* en 198.168.2.*)
soms helpt dat (do not ask why, but it works)
  • DeTjuk
Dus het zou zoiets als dit moet worden?:
Server:
1) Inet
2) 192.168.1.10
3) 192.168.1.30
client 1: 192.168.1.20
clien2 2: 192.168.1.40
Of ben ik nu ontzettend aan het goochelen met IP adressen :?
Aan client 1 verander ik liever helemaal niets. Vindt de eigenaar nie zo leuk namelijk.
  • DeTjuk
hmmm als ik ze allemaal in het 192.168.1.* segment gooi kan client 2 niet internetten. File sharing en oversturen werkt wel.
Op client 2 is de Default Gateway 192.168.1.30
Het is nu dus als volgt (onder w2k):
Server:
1) Inet
2) 192.168.1.10 naar client 1
3) 192.168.1.30 naar client 2
client 1: 192.168.1.20 (def. gateway *.10)
clien2 2: 192.168.1.40 (def. gateway *.30)
Voor client 1 werkt alles wel, maar voor client 2 het internetverkeer dus niet :(
Wat klopt er niet aan deze instellingen?
Waarom gebruik je niet gewoon de DHCP server in Winroute?
  • DeTjuk
Ik heb daar even een kijkje genomen, maar dat vond ik er wel wat ingewikkeld uit zien.
Ik heb nu onder win98se als server die derde netwerkkaart uitgezet in hardware profiel...
Client 1 kan nu weer zonder problemen inetten...
Ik denk dat ze elkaar allemaal een beetje te lopen irriteren (PC heeft ook erg veel moeite met opstarten, spontane restart enzow).
In windows zitten ze ook allemaal op IRQ 3. Niet al te best lijkt me, terwijl bij opstartscherm netjes iedere NIC een ander IRQ heeft...
  • Angelfire
  • Laatst online: 06:25
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Win 9x machines kunnen slecht met meerdere netwerkkaarten omgaan. 2 lukt vaak nog wel, drie niet, zeker niet als er 2 een vast IP-adres hebben en 1 een adres van je internetprovider krijgt. Is weinig aan te doen behalve accepteren.
I play my enemies like a game of chess...
  • DeTjuk
Tsja, tis een beetje jammer dat win98 daar zo mee omgaat :(
Iedereen bedankt voor de reacties!
Heb inmiddels wel een erg brakke oplossing:
Onder Settings -> Control Panel -> System -> Device Manager -> Network Adapter de NIC die hangt aan client 2 UITschakelen (Disable in this hardware profile).
Vervolgens server opnieuw opstarten. Client 1 geeft dan (zoals het was) goeie ping resultaten.
Vervolgens de NIC naar client 2 ENABLE-en en ut werkt...
Heb ook nog geprobeerd om de IRQ instellingen handmatig in te kloppen, maar dat MAG niet van win98se :(
Iemand nog een idee om een NIC op ander IRQ te krijgen.
Ze draaien nu alledrie op 10.
