Knutselen met een Sharp LQ085Y3DG04: hoe sluit ik het aan?
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Ik ben een beetje aan het knutselen met een controlepaneel van een oude printer, ik vermoed een Konica Minolta. Het gaat om een paneel met het type a02em700-01. Omdat ik niet heel bekend ben met de werking van dit soort dingen heb ik het een beetje uit elkaar gehaald in de hoop uit te vinden of ik het ergens op kan aansluiten.
Ik loop er nu echter tegen aan dat er over veel van de componenten niet zo veel te vinden is op internet en ik ook niet echt kan uitvinden of de aansluitingen op de een of andere manier gedocumenteerd zijn omdat ik weinig omschrijvingen van de componenten kan vinden.
Hieronder een aantal foto's van het geheel:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/sgGG4l.jpg
Vanaf de buitenkant is als alles in elkaar zit alleen bovenstaand bordje zichtbaar. De rechteraansluiting is vrij, ik neem aan dat die verbonden was met de rest van de printer. De linkeraansluiting ging naar een numeriek toetsenbordje en nog wat meer bedieningsknoppen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ov6Wol.jpg
Een bovenaanzicht van hetzelfde bordje. Bovenaan een plat kabeltje dat naar het beeldscherm loopt, links ervan een ander kabeltje dat op het touch-gedeelte is aangebracht.
Op de achterkant van dit bordje staan ook nog de codes "SY 94V-0" en "E233870".
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JwocLl.jpg
Close-up van het kabeltje naar de LCD
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FhgdMl.jpg
De achterkant van de LCD met typenummer en aansluitingen: power, touchscreen en rechts daarvan de aansluiting voor het platte kabeltje uit de foto erboven.
Ik heb nu een aantal vragen, ik hoop dat ik met de antwoorden weer even verder kan:
-Zien jullie dit überhaupt tot iets werkends leiden of ben ik aan een dood paard aan het trekken?
-Als ik me de afgelopen tijd goed heb ingelezen is het bordje op de eerste drie foto's de controller. Dat betekent dat ik iets moet met de rechter aansluiting op de bovenste foto of een nieuwe controller moet kopen. Is die aanname correct en weet iemand wat voor aansluiting de rechter foto is?
-Als die aanname niet klopt neem ik aan dat de LCD controller ergens in het device zit dat ik op de onderste foto gefotografeerd heb en gaat er een videosignaal in één of andere vorm door de platte kabel heen. Hoe vind ik uit hoe dat werkt?
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 26-11 06:55
Sprite_tm
Semi-Chinees
Die vierkante chip is een 8-bit microcontroller. Het langwerpige ding kan ik even niet thuisbrengen, lijkt geen data over te krijgen te zijn. Volgens dit pdfje heeft het lcd echter ook geen ingebouwde controller, dus misschien is dat rechthoekige ding het. (That is, als dat lcd inderdaad 800x600 en RGB is...)
Anyway, tenzij je de service manual van de printer weet te krijgen of _elk_ onderdeel kan traceren denk ik dat de kans dat je 't werkend gaat krijgen niet erg groot is... verder vraag ik me af of dit alles is wat in die printer zat: de hardware die in je foto's staat lijkt me lang niet krachtig genoeg om zo'n LCD aan te sturen, en al helemaal niet om de printer aan te sturen die erbij hoort.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Over het platte kabeltje lopen de video signalen: 6-bit RGB. Het LCD zelf is een 8.5" TFT, 800x480 in 260k kleuren met 1 CCFL. Datasheet ontbreekt, dus wordt lastig denk ik. Wat zit er op de andere zijde van dit printje?
  • Avar
  • Laatst online: 29-11 10:08
De langwerpige chip is de Flat Panel LVDS receiver, zo te zien wordt de LVDS data aangeleverd via de rechter connector door de rest van de printer, waar vermoedelijk nog een flinke processor met bijbehorend geheugen zit.
Ik mis trouwens ook je CCFL omvormer (wat jij de power connector noemt links boven bij het display)
[ Voor 12% gewijzigd door Avar op 06-08-2011 22:26 . Reden: CCFL toevoeging ]
