• xheroxkefx
  • Laatst online: 21-12-2025
Hallo tweakers,
ik heb een 440gt kaartje gekocht, lekker cheap en simpel want zoveel verwacht ik er niet van.
maar ik zat naar de snelheden te kijken via MSI afterburner en ik zie dat mijn memory clock maar op 500mhz staat, terwijl word vermeld op de site van de verkoper & van tweakers dat dit 3,6ghz moet zijn.. hoe is dit mogelijk?
mvg, kevin
a.u.b even naar beneden scrollen, ik weet echt niet wat ik moet doen!
[ Voor 10% gewijzigd door xheroxkefx op 05-08-2011 19:09 ]
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Energie-besparing? Draai eens furmark oid, en kijk in de graphs.
  • xheroxkefx
Ik heb futuremark '06 gedraaid en ik kwam op een score van 4500 :| ook kon futuremark niet aangeven hoeveel geheugen de videokaart had. daarnaast, moest ik futuremark 3 a 4 keer draaien omdat ik meerdere keren fouten van futuremark kreeg, "DX Error device lost" ofzoiets..
deze kaart is 2 dagen oud, drivers ge-update en alles.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Maar als je tijdens furmark draaien afterburner open houdt, kan je na afloop in de grafieken kijken?
  • xheroxkefx
uhh, dat heb ik nog niet gekeken..
ik heb futuremark op 1280x1024 staan omdat ik een 17" schermpie heb moet ik futuremark windowed draaien? of gewoon afterburner open laten staan als de videokaart bezig is met de benchmark
  • FastFred
  • Laatst online: 21:44
Furmark en Futuremark zijn 2 verschillende programma's. Furmark is de ultieme stresstest voor een videokaart en kun je gewoon windowed draaien, hou daar Afterburner bij en check de snelheden, die zouden dan moeten stijgen.
Achterliggend idee er van is dat de kaart op lagere snelheden gaat draaien als de volle 100% snelheid niet nodig is, bespaart stroom ;)
[ Voor 23% gewijzigd door FastFred op 05-08-2011 10:36 ]
  • xheroxkefx
ooooh! dat wist ik nog niet ik dank u vriendelijk :) zal vanavond ffe furmark googlen!
Kijk je wel bij memory speed en niet bij de core of wat anders?
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2011 10:40 ]
  • FastFred
En device lost kun je krijgen door een driver crash. Of door programma's die je op de achtergrond aan het draaien bent (Media Player, MSN, Internet Explorer oid).
@ hierboven: 3,6Ghz effectief waarschijnlijk, 3600Mhz / 2 denk ik? Dan is 500Mhz in idle en 1800Mhz onder load. 500Mhz op het geheugen deed mijn Geforce4 MX440 vroeger ook met 2 vingers in z'n neus, dus lijkt me niet dat dat de werkelijke memory clock is
[ Voor 45% gewijzigd door FastFred op 05-08-2011 10:40 ]
  • xheroxkefx
drivers had ik 3 keer opnieuw ge-installeerd, nieuwste van nvidia zelf. geen programma's open en toch redelijk vaak device lost
@XeNeRgY
wat is dan de geheugensnelheid wat staat vermeld ( 3,6 ghz )
dat is toch de memory clock of zie ik dat fout
@fastfred
is hier altijd een formule voor om dit te berekenen? zodat ik niet in de fout ga door getalletjes..
[ Voor 18% gewijzigd door xheroxkefx op 05-08-2011 10:40 ]
Ik zat inderdaad fout met mijn aanname :)
  • xheroxkefx
ik ben nog niet zo'n held met videokaarten dus ik zou snel fout kunnen zitten :-)
@fastfred
na die device lost loopt de computer ook vaak vast, en moet ik de computer 2 a 3 keer opnieuw opstarten omdat ik dan geen bios post krijg
afentoe heb ik ook blauwe pixels en streepjes door mijn scherm na futuremark (?)
[ Voor 59% gewijzigd door xheroxkefx op 05-08-2011 10:44 ]
  • FastFred
Werkgeheugen in je computer is DDR
Geheugen van je videokaart is GDDR chipjes, DDR staat voor Double Data Rate, dus voor iedere Mhz kan hij 2 opdrachten verwerken. Werkelijke clocksnelheid is 1800Mhz (1.8Ghz), maar met de effectieve snelheid van 3600Mhz (3.6Ghz)
Pin me er niet op vast, ik heb het wel vaker fout met dit soort dingetjes schijnt 't, maar zo ongeveer werkt het
Draai dus Furmark eens met Afterburner er naast en zie of die snelheden stijgen (GPU clock zou trouwens ook hoger moeten worden dan, omdat die ook energie bespaart als de snelheid niet nodig is)
[ Voor 37% gewijzigd door FastFred op 05-08-2011 10:45 ]
  • xheroxkefx
oke dankje, weer wat geleerd!
hoe zit het dan met het vast lopen en rebooten zonder bios post?
en de blauwe pixels die afentoe net voor een freeze door mijn scherm heen komen?
[ Voor 72% gewijzigd door xheroxkefx op 05-08-2011 10:52 ]
  • xheroxkefx
oke draai nu de Furmark, afterburner staat ook open ( achtergrond )
18:15 Begonnen met de benchmark
Core: 810
Shader: 1620
Memory: 500
Minimale temp: 37 graden
Current temp: 52 graden
Maximale temp: 73 graden
ook NA de benchmark zie ik geen stijging in de memory clock. dus als hij op 500 geclocked is
met ddr geheugen is dat dus 500 x 2 = 1ghz memory clock, en niet de 3,6 die vermeld staat.
ss:
Afbeeldingslocatie: http://uploadpic.org/storage/2011/p2byvDt3YmoDKHBNdsaOCzy9.png
wat moet ik nu doen? want ik heb eigenlijk een product wat dus geen bal voorsteld?
want als je een ASUS 440 GT neemt dan ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://sv3.unlimitpc.net/articles/Hardware/VGA/ASUS_GeForce_GT440/TEST/afterburner.png
hoe kan dit dan?
[ Voor 71% gewijzigd door xheroxkefx op 05-08-2011 19:03 ]
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
Link naar de kaart die je gekocht hebt?
  • InFamous
  • Laatst online: 10-10 22:22
InFamous
excommunicado
Zoieso klopt er niks van, je memory clock word idd door 2 gedeeld. Wat dus betekend 3600/2=1800. Dit is wat er standaard zou moeten staan bij memory clock(het schuifje in afterburner) Bij jou staat deze al op 500, wat dus aannemelijk is is dat je kaart gewoon kapot is( Mijn vermoeden word bevestigd door driver crashes, en strepen blokjes in het beeld) Ik zou als je de mogelijkheid heb, deze kaart even testen in een anders systeem en anders een rma doen vanwaar je de kaart gekocht heb.
Formerly known as Ragdoll
Kan je de kaart toch tot 1900 klokken?
Je moet dat zien als x2 in ddr3,dus 1900=3600 effectief
Met gddr5 zelfs 4x ,dus b.v bij ati in de teller zie je 1000 staan,maar dat is effectief 4000 gddr5
Misschien drivers ff uninstallen en opnieuw voorzien.
physx ook install.Direct x.
Kaart zelf ,hardware ,na kijken?
Is het wel ddr3 want je hebt ze ook met gddr5?
Kijken met gpu-z
En jouw forceware versie is ook recenter. .
misschien dan dat versie 266.58 beter werkt dan 275.33 die je nu hebt.
Een ander programma dan afterburner proberen?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2011 20:07 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
het is GDDR5, want er is geen enkel GDDR3 dat 3600 MHz effectief draait.. bij GDDR5 deel je dit door 4, je echte snelheid is dan 900 MHz..
500 is dus idd de powersafe stand, maar deze moet onder load vanzelf omhoog gaan. je zegt ook dat je spikkels e.d. ziet? dit noemen ze artifacts, dit is grafische corruptie.
wat ik even zou doen, want het klinkt mij als ene gevalletje: de drivers van mijn oude kaart pesten de drivers van mijn nieuwe kaart..
deinstaller de huidige drivers,
download driver sweeper en ontdoe je OS van alle oude driver resten,
installeer de 195.33 drivers opnieuw en kijk eens wat er gebeurt.
als dit niet helpt is vermoedelijk je kaartje defect, dan moet je terug naar de winkel/webshop waar je hem gekocht hebt.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • xheroxkefx
bedankt voor al de hulp! ik heb deze kaart hier gekocht:
http://www.afuture.nl/pro...fische_kaart_1024_MB.html
er staat vermeld dat de kaart GDDR5 geheugen zou hebben, terwijl op de doos DDR3 staat..
ik heb mijn collega er even naar laten kijken, die dus aangeeft dat er vrij veel geheugen chipjes op zitten.
er zitten maar liefst 15 geheugen chips op van 64mb p/s en van een merk dat niet eens in China bekend is (spower?)
maar goed, de kaart is dus eigenlijk een DoA omdat hij vanaf moment 1 niet goed heeft gewerkt, en ik heb dus een product gekocht wat zowiezo niet de specificaties heeft waarop het geadverteerd werd.
geheugen klopt niet, ddr3 i.p.v GDDR5
onder full load van Furmark komt het geheugen ook niet boven de 500mhz, meerdere programma's geprobeerd zonder succes. ook was ik even laminaat leggen in me kamer, kwam terug hele computer vast. hierna wouw de computer niet meer booten. dus maandag ga ik even terug naar die winkel om geld terug te claimen :) een DoA kunnen ze niets aan doen, het is en blijft electronika. maar verkoop me dan wel wat fatsoenlijks, een geen troep
ik dank alle tweakers die me geholpen hebben!
  • nedernakker
je kunt natuurlijk ook gewoon even gpu-z draaien. dit geeft precies aan wat er allemaal op je kaartje zit...
