[Ubuntu Server 11.04] Auto mount samba share
  • DennusB
Tweakers,
Ik zit met een probleem waar ik echt niet uit kom. Ik heb op mijn nieuwe Ubuntu Server 11.04 een map aangemaakt (/mounts/Muziek) waar ik een Samba share van een andere server heen moet mounten.
Nu gaat dit handmatig prima dmv het volgende commando:
sudo mount -t smbfs //192.168.2.119/Muziek /mounts/Muziek/ -o username=servers,password=*pass*
Maar nu moet het nog automagisch bij het opstarten. Ik heb het al geprobeerd in /etc/init.d, fstab & rc.local maar hij wil echt niet automatisch mounten bij het booten.
Voor mijn gevoel heb ik ondertussen alle mogelijke manieren getest en ik zit dus vast.
Is er hier iemand met een soortgelijke opstelling die dit werkend heeft? En zoja, hoe heb je dat dan gedaan? :)
  • G007
  • Laatst online: 02-09 23:25
Ik heb thuis een share aangemaakt naar een windows omgeving vanuit linux.
Ik heb de regels gezet in de fstab.
In jou geval zou dat dan
//192.168.2.119/Muziek /mounts/Muziek/ smbfs -o username=servers,password=*pass* 0 0
http://www.cyberciti.biz/...amba-share-with-etcfstab/ misschien heb je er wat aan 8)7
  • DennusB
G007 schreef op vrijdag 05 augustus 2011 @ 08:48:
Bedankt voor je antwoord. Helaas werkt dit commando op de een of andere manier niet. Die was ik namelijk al vaker tegen gekomen op Google. Hij mount hem gewoon niet :(
  • Lawrentium
  • Laatst online: 04-09 14:09
Heb je de boot of system log al nagekeken nadat je hebt geboot met die fstab regel? Mogelijk dat je daar wat uit kan halen.
  • DennusB
Lawrentium schreef op vrijdag 05 augustus 2011 @ 08:57:
Ik gok dat dit er mee te maken heeft:
Aug 5 08:50:08 123-STR1 init: apport post-stop process (660) terminated with status 1
Aug 5 08:50:08 123-STR1 cron[674]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Aug 5 08:50:08 123-STR1 cron[674]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Aug 5 08:50:08 123-STR1 kernel: [ 7.022280] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation
Aug 5 08:50:08 123-STR1 kernel: [ 7.022708] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -101
Aug 5 08:50:08 123-STR1 dhclient: DHCPOFFER of 192.168.2.121 from 192.168.2.1
Aug 5 08:50:08 123-STR1 dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.2.121 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Aug 5 08:50:09 123-STR1 dhclient: DHCPACK of 192.168.2.121 from 192.168.2.1
Lijkt wel of hij wil mouten VOOR hij een netwerk verbinding heeft? 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door DennusB op 05-08-2011 08:59 ]
  • Lawrentium
Blijkt geen onbekend probleem te zijn als ik even snel google.
Dit is een mogelijke oplossing, al heb je al gestoeid met rc.local.
  • DennusB
Lawrentium schreef op vrijdag 05 augustus 2011 @ 09:07:
Thanks. Dat lijkt een goede oplossing. Al heb ik nu een ander probleem, als ik "mount -a" doe om te kijken of de fstab uberhaupt wel klopt krijg ik:
dennis@kwartellaan-STR1:/var/log$ sudo mount -a
[mntent]: line 13 in /etc/fstab is bad
Maar ik zie niet wat hier fout in staat(hele fstab file) :
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
/dev/mapper/kwartellaan--STR1-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=6a0b288c-3ff0-46af-a475-5ad8eaa4bca0 /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/kwartellaan--STR1-swap_1 none swap sw 0 0
  • matthijsln
  • Laatst online: 14-10 10:23
De -o moet je weglaten in de fstab.
  • Remco
  • Laatst online: 19-10 10:32
Lukt het ook niet met cifs i.p.v. smbfs ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
