Blacklisted
  • Sinester
  • Laatst online: 03-11 13:23
Beste Tweakers
Gister hadden wij op de zaak opeens het probleem dat we geen externe mailtjes meer konden sturen
Na wat zoekwerk bleek dat er een verbinding van ons op de blacklist staat
De verbinding was niet rechtstreeks van ons, maar van static.kpn.net
Nu hadden we een externe partij om hulp gevraagd en hun claimen dat het niet ons probleem was maar KPN zijn probleem
Dus wij KPN bellen, maar die claimen weer dat het bij ons ligt
Hier wat informatie van de blacklist sites
spamrats.com
Does IP Address comply with reverse hostname naming convention... Failed!
RATS-Dyna - On the list.
cbl.abuseat.org
This IP is infected with, or is NATting for a machine infected with Torpig, also known by Symantec as Anserin.
This was detected by observing this IP attempting to make contact to a Torpig Command and Control server at 91.20.195.156, with contents unique to Torpig C&C command protocols.
The best way to find the machine responsible is to look for connections to the Torpig C&C server. This detection was made through a connection to 91.20.195.156, but this changes periodically. To find these infections, we suggest you search for TCP/IP connections to the range 91.19.0.0/16 and 91.20.0.0/16 (in other words: 91.19.0.0-91.20.255.255)
Ik ben nu eigenlijk opzoek naar een manier om te kijken waar de uitgaande connecties vandaan komen.
Er zijn tooltjes voor, maar dat is altijd om per pc te kijken, en dat schiet niet op met 250+ pc's
Iemand een oplossing of tips voor mij om dit op te lossen?
Hello there
Je virusscanners op de lokale PC's/Servers vinden niets? Anserin/Torpig is al redelijk oud (2008) dus dat zou toch wel opgepikt moeten worden door jouw AV.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Als je nu eens al het verkeer re-route van 91.19.0.0 tot 91.20.255.255, naar een locale-server kan je kijken wel locaal-IP connecties opzet, en zet je gelijkertijd de spam-bot stop.
[ Voor 12% gewijzigd door djexplo op 04-08-2011 11:38 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • lier
  • Laatst online: 23:57
lier
MikroTik nerd
Misschien kan je iets meer info geven, bijvoorbeeld wat de relatie van een virus is met het niet meer kunnen versturen van mail? Verder zie ik niet:
- hebben jullie een eigen mail server?
- heeft die als relayhost de server van kpn ingesteld staan?
- hoe is de firewall ingesteld (mogen clients verbinden met poort 25 uitgaand)?
- is de mail server openrelay (http://www.abuse.net/relay.html)
- Welke verbinding staat op de blacklist?
- Over welke blacklist heb je het?
- Wordt iets terug gestuurd door de ontvangende mail server (en zo ja wat)?
- Naar welke domein(en) kan niet meer gemaild worden?
- Geef eens wat info over (bijvoorbeeld) spf records ed.
  • Sinester
Ja
Volgens mij wel, omdat hun static lijn op de blacklist staat
Firewall laat alleen poort 25 toe
Volgens de test niet (ze falen in iedergeval op die site)
Die van KPN die wij gebruiken (ip adres)
CBL, Rats Dyna en spamhaus-zen
We krijgen mailtjes terug dat het bericht niet aangekomen is, en bij sommige staat er nog een link bij naar een blacklist
Naar bijna geen 1 domain meer, hoewel er wel uitzonderingen zijn waar we nog wel naar toe kunnen mailen
Geen idee waar ik dat vandaan haal
ps we gebruiken Symantec Endpoint Protection
Hello there
De domeinen die gebruik maken van de blacklists zullen je mailtjes weigeren. Ik vermoed dat je op de blacklist staat vanwege de melding: Does IP Address comply with reverse hostname naming convention... Failed!
Probeer dat op te lossen (http://www.tomshardware.c...entry-mail-servers-accept) en dan ga je van de blacklists af en kun je weer mail versturen
  • jffr1986
  • Laatst online: 08-11 00:53
Sinester schreef op vrijdag 05 augustus 2011 @ 13:59:
Poort 25 op de firewall alleen toelaten vanaf de server, alle connecties vanaf andere bronnen/ip's/devices (of hoe je het wilt noemen) uit zetten.
En daarna gewoon lekker KPN als smarthost instellen en dan ben je van het probleem af :*)
oja, controleer even in je firewall waar al de activiteit vandaan komt die over poort 25 naar buiten gaat. Kun je direct de desbetreffende client (misschien wel server?) eens even goed opschonen (er vanuit gaande dat relay wel uit staat).
Misschien is het wel NDR spam? Zet het voor de zekerheid even uit.
Kijk goed op MXtoolbox wat de reden is. (die kun je er ook nog wel eens uithalen) en scan of je mailserver gaten bevat. Zo niet, komt het hoogstwaarschijnlijk bij een client vandaan.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
lier schreef op donderdag 04 augustus 2011 @ 13:19:
Als je een client hebt die is lid in van een botnet, en dit wordt gedetecteerd, dan kun je op een blacklist komen. Deze blacklists worden onder andere gebruikt voor het bepalen of er e-mail verstuurd mag worden van een bepaald IP. Het botnet zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor het versturen van spam.
Het hoeft dus niet per se dat het IP is geblokkeerd vanwege spam. Het kan ook dat er een ander soort verkeer van de trojan die Torpig/Sinowal/Anserin verstuurt ervoor heeft gezorgd dat het IP geblokkeerd is.
@TS: aangezien het om een zakelijk account gaat neem ik aan dat dit IP-adres al een tijd van jullie is?
Waar is de brand, meester?
  • lier
lier
MikroTik nerd
@HoCr en @jffr1986: Tenzij de TS werkt bij KPN zal hij weinig invloed hebben op het feit dat de KPN smarthost op de blacklist staat. Oftewel, probleem van KPN en dus ook bij KPN neer leggen. Als bewijs kan je nog de vermeldingen op de verschillende lijsten die je noemt vermelden richting KPN.
Eventueel kan je kijken of je mail via een andere smarthost van KPN mag versturen: smarthost.direct-adsl.nl.
Tot slot wil je niet dat iets anders dan je server poort 25 naar buiten mag.
Ja
static.kpn.net wil niet meer zeggen, dat dat jullie een statisch IP van KPN hebben en "te lui" zijn geweest om RDNS in te laten stellen door KPN. Het IP op de blacklists is dus gewoon van jullie.
En dan hopelijk alleen van de mailserver en niet van al je clients. :)
Die van KPN die wij gebruiken (xxx.xxx.xx.xx)
Er wordt dus gewoon rommel verstuurd vanaf jullie IP, waardoor jullie terecht op de blacklists staan.
Laat je baas iemand in huis halen, die hier verstand van heeft. Leer je zelf ook weer van.
Zet logging op de firewall aan voor de policy waarover het uitgaande SMTP-verkeer gaat. Dan kun je waarschijnlijk vrij eenvoudig achterhalen, waar het verkeer vandaan komt.
Als echt alle PC's over poort 25 naar buiten toe mogen, dan zou ik daar overigens heel rap iets aan gaan doen.
Even geverifieerd en het IP is inderdaad van jullie in Zwaagdijk. Degene die het aangevraagd heeft heet Mathijs en jullie doen iets met groente.
Hint: haal het IP even weg.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2011 17:14 ]
