GPU Overclockt spelle werken niet goed.
  • olaf0416
  • Laatst online: 29-05 15:23
Hallo.
Ik heb mijn videokaart overclockt, en crysis 2 Dirt 3 enz. werkten allemaal goed.
Maar zodra ik bijv. batman opstart of nfs mw krijg ik hele lage fps.
en toen ik hem niet had overclockt werkten de spellen wel goed.
Maar zodra ik hem nu terug zet naar de default settings, blijft hij zulke lagen fps geven.
Zou iemand weten waar dit aan kan liggen, en hoe ik het wel weer aan de praat krijg?
Alvast bedankt.
specs.
asus engtx 570 Direct CUii standaard 742 - 1900 volt 0.988
overclockt 850 - 2000 volt 1.035
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
Reboot eens en het zal opgelost zijn.
Waarschijnlijk reageert je driver niet meer.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Dat houd in dat je OC toch niet helemaal goed gelukt is.. Hoe heb je je OC's getest, wat waren je clocks en testresultaten? Als je niet goed test kan je je gpu snel laten overlijden.. Kortom, niet Oc'en als je niet weet wat je doet..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • olaf0416
ik heb al paar keer reboot, daar licht het niet aan.
het licht ook niet aan een slechte overclock, want ik heb hem weer naar de standaard settings gezet en die spellen werken nog steeds niet.
maar het raren is sommige spellen werken wel en sommigen werken niet.
  • olaf0416
Hallo.
Ik heb het al weer aan de praat gekregen, ik heb de drivers opnieuw geinstalleerd en het werkt perfect.
Ook met me overclock.
dus toch bedankt..
  • marco282
  • Laatst online: 24-11-2025
Ik weet het niet zeker, maar het kan zijn dat je gddr5 ecc geheugen hebt.
Dit betekent dat als je een te hoge overclock hebt of te hoge geheugen overclock hebt, die foute frames rendered en weggooit. oftewel lagere FPS.
Met niet ECC geheugen zou je "Artifects" krijgen, met ECC geheugen dus een lagere fps, probeer dus iets terug te clocken en zie of het dan beter is
EDIT:
Alleen dat verklaard niet waarom het zo blijft als je terug clockt.
Reinstall de drivers eens
[ Voor 12% gewijzigd door marco282 op 04-08-2011 13:47 ]
3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV
  • olaf0416
haha we hebbe alle 2 gelijk tijdig geantwoord.
Ik heb de drivers opnieuw geinstalleerd het werkt weer perfect, ook als ik hem overclockt heb.
Maar toch nog bedankt voor het antwoorden.
  • fynrd1
  • Laatst online: 11:16
fynrd1
Fooled by Randomness
Ik heb dit zelf ook met een 260 gtx scc. Is al in de fabriek geklokt naar 625mhz Maar krijg hem met hele mooie temps nog rond de 700. Alleen met crysis 2 lijkt hij na een halfuurtje te halveren in kracht. Alleen een reboot helpt, ook met andere drivers gebeurt hetzelfde. Denk dat de kaart het gewoon niet aankan?
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
