• Remz
  • Laatst online: 25-11 14:27
Hallo mede-tweakers,
Vandaag heb ik de volgende configuratie in elkaar gezet en ben begonnen om Windows Server 2008 R2 te installeren(via MSdownload).
CPU: Intel G840
MB: MSI H61-E35
HDD: Samsung Spinpoint F4 2TB
PSU: Be-Quiet SFX Power 300W
Memory: 2x Kingston ValueRAM 1333mhz 4GB(KVR1333D3N9/4G)
Nu ben ik op het punt te komen om Windows Server 2008(64bit) te installeren, en heb dit eerst geprobeerd met een USB stick. Na Windows is Loading Files krijg ik direct een BSOD voor me kiezen met de volgende error melding:
STOP 0x0000007E 0xFFFFFFFF80000003 0xFFFFF8000CE615C8 0xFFFFF88002F90518 0xFFFFF88002F8FC40
Wat heb ik zelf geprobeerd:
-USB in Fat32 formateren
-Windows Server 2008 op DVD branden & installeren via USB DVD Drive
-Geheugenreepjes verwisselt(heb 2 dezelfde gekregen, alleen 1 is een nieuwe rev.)
-HDD losgekoppelt
-BIOS geupdate dmv UEFI file.
-BIOS instellingen naar default
Bij elke verandering kwam dezelfde error opduiken.
Als ik in Safe Mode start krijg ik dezelfde error bij het inladen van disks.sys
Het enige wat ik nog kan proberen is de HDD verwisselen door een andere(oude WD 250gb).
Dit betekend helaas voor mij dat ik alles moet loshalen om dit te verwisselen.
Voeding heb ik ook niet vervangen omdat dit een nieuwe voeding betreft, en de oude voeding die bij de kast kwam is een prut ding(wel 100watt meer, maar dit zou geen verschil moeten maken).
Ik ben radeloos momenteel, ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Alvast bedankt!
Remzz
Zojuist andere HDD er aangehangen die nog Windows XP er op had staan(die oude WD 250gb) en deze werkt wel, hij start normaal op zonder errors. Zodra ik weer de Windows installatie start krijg ik weer dezelfde blue screen.
[ Voor 7% gewijzigd door Remz op 03-08-2011 23:40 ]
  • Remz
Na nog een uur lopen zoeken naar het probleem gaf ik het op en probeerde ik een andere Windows, wie weet was er iets met Windows Server 2008. En jahoor, Windows 7 werkt zonder problemen.
Hierna heb ik via een andere weg Windows Server 2008 gedownload en op de USB stick gezet, en nu werkt hij wel.
Blijkbaar heeft MSDownload mij een corrupte installatie gegeven.
Sorry voor dit topic, maar ik had het hier niet gezocht..
/Case solved.
