Hulp gevraagd bij het volgende probleem:
Ik krijg mijn Linux NAT router niet werkend geconfigureerd.
Vanaf een client in mijn LAN:
Kan zoals de titel zegt wel pingen.
Kan ook ssh-en naar een computer op internet.
Ik kan echter niet wgetten van bijvoorbeeld nu.nl
(resolven lukt wel)
Ik heb de handleiding gevolgd die hier te vinden valt:
http://www.gentoo.org/doc/en/home-router-howto.xml
Al heel wat gezocht op “mijn probleem”, maar kennelijk komt het niet al te veel voor op internet. :-)
Ik zie vast iets over het hoofd, maar ik weet het echt niet meer... [zucht]
NAT Router Hard- en Software.
Mijn NAT router draait Gentoo PPC64. Laatste stabiele kernel. (2.6.38-gentoo-r6) Alle software up-to-date.
Kernel is zelf gecompileerd. Configuratie “min of meer” overgenomen van een al werkende router. (ook Gentoo, maar een wat oudere software-config)
Overigens:
Van de Code Listing 5.2: Setting up iptables heb ik zelf een bash-scriptje gemaakt. Toevallig komt mijn LAN-reeks overeen.
Ik wist dat ik “dat script” ook had draaien op mijn oude router. Nog even met dat scriptje getest omdat ik misschien een typfoutje over het hoofd zou zien. Nee, zelfde resultaat.
iptables-shell-scriptje:
# route -output:
For the record:
# iptables -L -output:
# iptables -t nat -L
wget-output op de client:
En dat blijft dan "eeuwig" zo staan...
(resolven lukt wel)
Overigens:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
| #!/bin/sh
echo "First we flush our current rules"
iptables --verbose --flush
iptables --verbose --table nat --flush
echo
echo "Setup default policies to handle unmatched traffic"
iptables --verbose --policy INPUT ACCEPT
iptables --verbose --policy OUTPUT ACCEPT
iptables --verbose --policy FORWARD DROP
echo
echo "Defining interfaces..."
export LAN=eth0
export WAN=eth1
echo "LAN interface = ${LAN}"
echo "WAN interface = ${WAN}"
echo
echo "Then we lock our services so they only work from the LAN"
iptables --verbose --insert INPUT 1 --in-interface ${LAN} --jump ACCEPT
iptables --verbose --insert INPUT 1 --in-interface lo --jump ACCEPT
iptables --verbose --append INPUT --proto UDP --dport bootps ! --in-interface ${LAN} --jump REJECT
iptables --verbose --append INPUT --proto UDP --dport domain ! --in-interface ${LAN} --jump REJECT
echo
echo "Allow access to our ssh server from the WAN"
iptables --verbose --append INPUT --proto TCP --dport 22 --in-interface ${WAN} --jump ACCEPT
echo
echo "Drop TCP / UDP packets to privileged ports"
iptables --verbose --append INPUT --proto TCP ! --in-interface ${LAN} -d 0/0 --dport 0:1023 --jump DROP
iptables --verbose --append INPUT --proto UDP ! --in-interface ${LAN} -d 0/0 --dport 0:1023 --jump DROP
echo
echo "Finally we add the rules for NAT"
iptables --verbose --insert FORWARD --in-interface ${LAN} --destination 192.168.0.0/255.255.0.0 --jump DROP
iptables --verbose --append FORWARD --in-interface ${LAN} --source 192.168.0.0/255.255.0.0 --jump ACCEPT
iptables --verbose --append FORWARD --in-interface ${WAN} --destination 192.168.0.0/255.255.0.0 --jump ACCEPT
iptables --verbose --table nat --append POSTROUTING --out-interface ${WAN} --jump MASQUERADE
echo
echo "Tell the kernel that ip forwarding is OK"
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter ; do echo 1 > $f ; done
echo
echo "This is so when we boot we don't have to run the rules by hand"
/etc/init.d/iptables save
echo |
# route -output:
| Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 84.105.182.0 0.0.0.0 255.255.254.0 U 3 0 0 eth1 127.0.0.0 127.0.0.1 255.0.0.0 UG 0 0 0 lo 0.0.0.0 84.105.182.1 0.0.0.0 UG 3 0 0 eth1 |
For the record:
| Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere ACCEPT all -- anywhere anywhere REJECT udp -- anywhere anywhere udp dpt:bootps reject-with icmp-port-unreachable REJECT udp -- anywhere anywhere udp dpt:domain reject-with icmp-port-unreachable ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:22 DROP tcp -- anywhere anywhere tcp dpts:0:1023 DROP udp -- anywhere anywhere udp dpts:0:1023 Chain FORWARD (policy DROP) target prot opt source destination DROP all -- anywhere 192.168.0.0/16 ACCEPT all -- 192.168.0.0/16 anywhere ACCEPT all -- anywhere 192.168.0.0/16 Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination |
| Chain PREROUTING (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain POSTROUTING (policy ACCEPT) target prot opt source destination MASQUERADE all -- anywhere anywhere |
| $ wget nu.nl --2011-08-03 23:41:08-- http://nu.nl/ Resolving nu.nl... 62.69.179.198 Connecting to nu.nl|62.69.179.198|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 301 This object has moved Location: http://www.nu.nl/ [following] --2011-08-03 23:41:08-- http://www.nu.nl/ Resolving www.nu.nl... 62.69.184.24 Connecting to www.nu.nl|62.69.184.24|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... |
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2011 23:44 . Reden: wget-output toegevoegd ]
