• Sky Lynx
  • Laatst online: 24-11 15:45
Ik heb een beginners-systeempje in elkaar gezet maar ben gestuit op iets vreemds. Er zit 4x512MB aan geheugen in, maar Windows XP herkent slechts 2x512MB (geeft in eigenschappen van Deze Computer 1,00GB aan). Natuurlijk de BIOS gecheckt, en ook die herkent 2x512MB. Alsof de andere twee modules er niet in zitten. Ik zie ook geen enkele instelling die naar mijn weten de andere twee geheugenbankjes heeft uitgeschakeld.
Het vreemde is echter dat mijn Memtest Boot-CD gewoon allevier de modules herkent en ze gewoon goed test (meerdere passes gedaan). Verder heb ik voor de zekerheid Ubuntu geinstalleerd om te checken of Linux hetzelfde probleem geeft als Windows...maar Ubuntu herkent ze wel gewoon allevier ("sudo lshw" in Terminal) en geeft netjes in totaal 2GB aan RAM aan.
Heb de hele avond gegoogeld, maar kan gewoonweg niet vinden wat het probleem zou kunnen zijn. Ik heb inmiddels gedacht aan een BIOS-update, maar voordat ik dat doe wil ik zeker weten dat ik alle andere dingen heb uitgesloten. Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn? Systeempje:
- MSI K8N Neo2 Platinum (MS-7025)
- 4x512MB RAM (Kingston HyperX KHX-3200K2/512)
- Athlon 64 3500+
- WD 250 GB sata-schijf
- ATI Radeon 9200 Pro videokaart
- AOpen QF50C kast
  • D4NG3R
  • Laatst online: 09:09
D4NG3R
kiwi
typ bij start -> uitvoeren eens msconfig en dan enter.
Dan ga je naar het tabje 'boot' en klik je op Advanced Options.
Zet hier bij Maximum Memory 2048 neer.
Dit zou het moeten fixen..
  • C0rnelis
  • Laatst online: 20-11 19:11
D4NG3R schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 22:53:
Hij zegt dat zelfs het BIOS maar 1 GB herkend, wat zou betekenen dat er meer aan de hand is dan een eventueel maximum in windows.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 25-11 13:51
--MeAngry--
aka Qonstrukt
BIOS eens een reset of een update geven? Wellicht is er gewoon sprake van een bug.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Nielson
  • Laatst online: 09:59
Nielson
Heb je het geheugen op de juiste spanning draaien (2.6V)? Verder eventueel de kloksnelheid wat terugschroeven (hoewel de bios dit ws zelf al doet) aangezien Athlon64 cpu's uit die tijd vaak moeite hadden met een volledig bezette memory controller (2x dual sided per kanaal).
http://us.msi.com/product/mb/K8N-Neo2-Platinum.html#?div=Detail
Er staat het één en ander over het plaatsen van geheugen. Lees eens door zou ik zeggen
http://us.msi.com/product/mb/K8N-Neo2-Platinum.html#?div=BIOS
XP met SP?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2011 23:49 ]
  • Sky Lynx
@D4NGER: geprobeerd, geen effect.
@--MeAngry--: ik kom er zojuist achter dat de laatste versie BIOS erop zit. Misschien een keertje overwriten, wie weet is het inderdaad een bug.
@Nielson: spanning is netjes op 2.6V, precies volgens spec van de modules. Ze draaien standaard 200MHz, heb 133Mhz geprobeerd op je advies. Zelfde probleem. Denk dat kloksnelheid ook hier geen issue is (het mobo was toentertijd een van de betere overclockers).
@YVG: met SP bedoelt je Service Pack? Yep, SP3 met alle laatste updates zit erop.
Na wat zoeken in de kast heb ik 4 andere modules gevonden (ook Kingston, maar geen HyperX). Het zijn ook double-sided plankjes, maar misschien dat die wel werken. Update over een half uur :)
  • Nielson
Nielson
Sky Lynx schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 23:53:
Geef anders de memory controller zelf een klein beetje extra prik, denk namelijk dat 't daar wel ergens in zit. Die optie bestond toen blijkbaar nog niet, kan 't iig niet terug vinden in de handleiding. Zet iig de timings, command rate, performance mode e.d. zo relaxed mogelijk.
[ Voor 22% gewijzigd door Nielson op 03-08-2011 00:12 ]
  • Sky Lynx
@Nielson: had dat ook gedaan, was mijn eerste ingeving tijdens het spelen met de BIOS.
***Update***
Een set van 4 andere standaard Kingston 512MB modules schijnt nu wel te werken, zowel in BIOS, Memtest, Windows en Ubuntu. Allevier worden herkend en draaien prima. Denk dat de HyperX modules gewoon niet zo lekker wilden werken met de mobo.
Thnx aan allen hierboven voor de hulp/reacties! _/-\o_
  • Getto
  • Laatst online: 09:23
stonden die bankjes wel in de qvl of niet?
