Scythe Mugen 2 Rev. B i.c.m. CM Silencio 550
  • N00bDaan
  • Laatst online: 24-08 15:31
Heeft iemand deze combinatie draaien? Volgens de specs van beide zou het op 4 mm niet gaan, maar als dit inhoud dat de Mugen 2 alleen de padding van het zijpaneel in de kast raakt, is dat geen probleem denk ik.
Tot zo ver niks erover kunnen vinden... Iemand met ervaringen?
I cna tpye 300 worsd pre minute
  • schelling
  • Laatst online: 03-10-2025
Ik heb de Sileo 500 kast en gebruik een Thermalright Ultra Extreme-120. Deze koeler is 160mm hoog http://www.thermalright.c...u_cooler_u120ex_revc.html en de Mugen is volgens specificaties 158mm hoog.
Daar komt dan nog bij dat mijn kast 200mm breed is http://www.coolermaster.n...ory_id=19&product_id=5843 en die van jou 210mm, scheelt weer 1 cm!
Moet gaan lukken lijkt me.
Het paste bij mij echt net, alleen staken de heatpipes in de padding. Dit kun je indien dat bij jou ook het geval is vrij makkelijk oplossen door daar de padding netjes weg te snijden.
[ Voor 4% gewijzigd door schelling op 02-08-2011 17:08 ]
  • N00bDaan
schelling schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 17:04:
Da's goed nieuws, thanks.
  • kever678
  • Laatst online: 05-10 20:55
euhmm.. google? ;)
I've just finished a build using this case.
Can't see any difference between my EU version and this one.
As there were very few holes in the motherbord-tray, I found cable management challenging.
A Scythe Mugen 2 didn't fit so i installed a Corsair H60 water-cooling set
I also made a hole for the usb 3.0 cable to go through the backpanel.
If you would like to see foto's: #nl.hardware.info/usersystemen/14910/bikkeltje-z68-silentio-550#tab:photos
All in all its a nice case silent and good value for your money.
bron
  • N00bDaan
Er staat alleen nergens mij dat diegene dit ook daadwerkelijk heeft geprobeerd. Er zit een verschil tussen wat je volgens de specs moet geloven (en de fabrikant jou wil laten geloven) en wat er daadwerkelijk kan. Zou heel goed kunnen zijn dat diegene op basis van de specs had geconcludeerd dat dit niet past, hence de vraag naar ervaringen...
  • schelling
Heb je de behuizing al in je bezit? Zo ja, dan kun je zelf ook voor de zekerheid de afstand vanaf je moederbord meten.
Volgens de specs is de Mugen 158mm hoog http://www.scythe-eu.com/...r/mugen-2-cpu-cooler.html (ga er vanuit dat dat alleen de heatsink is , dus zonder de heatpipes; die steken namelijk een stuk uit). Er gaat dan nog wel 1 a 1,5 cm van de totale breedte van je kast verloren door de padding, maar nogmaals, deze kun je eventueel op de juiste plek wegsnijden.
  • N00bDaan
Ik lees nu dat een 160 mm hoge koeler (CPU-bovenkant heatsink) echt net past, maar wel in de padding ligt wat de koelprestaties beinvloed. Misschien toch even op zoek naar een CPU koeler die net een slag kleiner is...
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Ik heb zelf deze besteld. Noctua NH-U12P SE2, maar is ook 158 hoog. En mijn kast Aerocool Cyborgx is 200mm breed.
Volgens de pippo's waar ik hem besteld heb, zou het moeten passen met gemak.
Dus denk dat je Scythe Mugen 2 Rev. B i.c.m. CM Silencio 550 die 210mm breed is, gewoon moet lukken.
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
