Access 2010 VB Script
Goedendag allemaal,
ik heb een probleempje met een access bestand, welke ooit gemaakt door een stagiaire. Ik kan een beetje programmeren maar ben geen vb pro helaas.
dit bestand kan door middel van een product te selecteren, 3 bijbehorende documenten uitprinten.
een compositieblad, een blindschema en een bewerkingsvoorschrift. Bij de eerste en de derde komen deze uit de standaard printer. (welke als standaard ingesteld is dus). Maar bij blindschema komt deze uit een andere printer.
er is een knop welke een PRINT functie (of procedure noemen ze dat?) aanroept.
ik kan hierin geen verschil vinden of iets wat mij duidelijk maakt naar welke printer de data moet gaan.
de print word volgens mij uitgevoerd door: DoCmd.OpenReport "NAAM VAN REPORT", acViewNormal
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
Private Sub PRINT_Click()
Dim con As New ADODB.Connection
Dim rstRapport As New ADODB.Recordset
Set con = CurrentProject.Connection
If IsNull([Type_ID]) Then
    MsgBox "Selecteer een type!"
    [Type_ID].SetFocus
Else
    If [Compositieblad] = 0 And [Blindschema] = 0 And [Bewerkingsvoorschrift] = 0 Then
        MsgBox "De aantallen van alle drie de documenten staan op nul (0), er worden dan ook geen documenten geprint. Om documenten te printen dient u bij een van de drie documenten tenminste een 1 of hoger in te vullen.", , "PRINT DOCUMENTEN FOUT!"
    Else
        ' Controleer allereerst of het veld COMPOSITIEBLAD
        ' een waarde die hoger is als nul (0), want als dit niet het geval is
        ' dan hoeft dit document ook niet te worden uitgeprint
        If [Compositieblad] > 0 Then
            ' Optie staat aangevinkt en het document kan dan ook
            ' worden geprint.
            For i = 1 To [Compositieblad]
                DoCmd.OpenReport "COMPOSITIEBLAD", acViewNormal
            Next
        End If
        ' Controleer allereerst of het veld BLINDSCHEMA
        ' een waarde heeft die hoger dan nul (0) heeft, want als dit niet het geval is
        If [Blindschema] > 0 Then
            Dim rsBS As New ADODB.Recordset
            rsBS.Open "SELECT * FROM PRINTEN_DOCUMENTEN WHERE PRINTEN_DOCUMENTEN.Type_ID='" & [Type_ID] & "'", con, adOpenStatic, adLockPessimistic
            Dim aantal As Integer
            Dim teller As Integer
            aantal = 0
            teller = 0
            aantal = rsBS.RecordCount
            For teller = 1 To aantal
                ' Print de documenten die behoren bij de gekozen type
                ' en de juiste aantallen
                For i = 1 To [Blindschema]
                    DoCmd.OpenReport rsBS!Rapport, acViewNormal
                Next
                rsBS.MoveNext
            Next
            teller = 0
            aantal = 0
        End If
        ' Controleer allereerst of het veld BEWERKINGSVOORSCHRIFT
        ' een waarde heeft die hoger als nul (0) is, want als dit niet het geval is
        If [Bewerkingsvoorschrift] > 0 Then
            Dim rsBV As New ADODB.Recordset
            Dim strBV As String
            Dim aantalBV As Integer
            rsBV.Open "SELECT * FROM PRODUCTIEVOORSCHRIFT WHERE TYPE_ID='" & [Type_ID] & "'", con, adOpenStatic, adLockPessimistic
            aantalBV = rsBV.RecordCount
            If aantalBV <> 0 Then
                ' en print de juiste aantallen
                For i = 1 To [Bewerkingsvoorschrift]
                    DoCmd.OpenReport "Bewerkingsvoorschrift", acViewNormal
                Next
            End If
            ' zet de variabelen op nul
            aantalBV = 0
            ' sluit het recordset rsBV
            rsBV.Close
        End If
        ' geef de gebruiker/operator een melding dat de document succesvol zijn geprint
        ' en geef ook aan welk document geprint is.
        Dim strPrintDocu As String
        Dim intPrintDocu As Integer
        intPrintDocu = 0
            strPrintDocu = "Compositieblad"
            intPrintDocu = 1
        End If
            If intPrintDocu = 0 Then
                strPrintDocu = "Blindschema"
                intPrintDocu = 1
            Else
                strPrintDocu = strPrintDocu & " & Blindschema"
                intPrintDocu = 2
            End If
        End If
                strPrintDocu = "Bewerkingsvoorschrift"
                intPrintDocu = 1
            Else
                strPrintDocu = strPrintDocu & " & Bewerkingsvoorschrift"
                intPrintDocu = 2
            End If
        End If
        If intPrintDocu = 1 Then
            MsgBox "Het document (" & strPrintDocu & ") is geprint."
        End If
        If intPrintDocu > 1 Then
            MsgBox "De volgende documenten (" & strPrintDocu & ") zijn geprint."
        End If
    End If
End If
End Sub
Waar kan ik verder nog kijken?
ik heb al gezocht op de printernaam / ip van de afwijkende printer in het gehele script, deze is niet te vinden. Ook heb ik desbetreffende printer niet eens geinstalleerd.
schiet mij maar lek....
Welke VB / Access Held kan mij helpen?
  • Witte
  • Laatst online: 01-10 14:46
Je moet het bewuste rapport ontwerpen, dan bij paginainstelling de standaardprinter instellen (zal nu op 'specifieke printer' staan) en het rapport ten slotte opslaan. Klaar!
[ Voor 12% gewijzigd door Witte op 02-08-2011 14:07 ]
Houdoe
