Asus M4a87td evo spontaan reboot daarna ssd weg in bios
  • ajscorpion
  • Laatst online: 20-09-2024
Hallo mede pc lief hebbers
Heb sinds een paar dagen een nieuw systeempje maar nu loop ik tegen een probleem aan.
Als in windows ben, reboot de pc spontaan daarna kan hij zijn boot disk niet meer vinden ik kijk in de BIOS dan zie dat mijn ssd OCZ agility 3 in eens is verdwenen mijn ander hdd's zie ik dan nog wel power ledje op de ssd brand dus heeft spanning.
sata kabel op andere aansluiting van 1 naar 6 op AHCI uiterraad en dan is die er weer dit is nu 2x gebeurt ik weet het ff niet meer ook al bios update gedaan
dit zijn mijn onderdelen:
Asus M4A87TD EVO
Amd 1090T
Kingston 8GB 1333mhz
XFX 6870 black editon
Ocz Agility 3 60GB
Samsung 2TB
WD 640Gb
WD250GB
Plextor PX-L890SA
Ocz moxtream 600Watt
mocht je een idee hebben hoor ik het graag!!
  • JanW23
  • Laatst online: 02-10 16:04
JanW23
Mine mine mine mine
Heb je misschien je FSB te ver geclockt?
  • mavassie
  • Laatst online: 13-05 21:54
Ik had in het begin van een nieuw systeem met een dergelijke ssd problemen en kreeg ook blauwe schermen met een fout melding. Ik heb mijn ssd met een nieuwe windows 7 install geformatteerd en heb nergens geen last meer van. Ik weet niet of jij je ssd ook hebt geformatteerd in het begin of er meteen het systeem hebt opgezet. Dit zou je ook eens kunnen proberen en kunnen kijken of het daarmee verholpen is. :)
  • ajscorpion
Bedankt voor de snel reactie!
Ik heb nix overclockt of geclockt alles staat op auto in de bios behalve de sata inst deze staat op AHCI en sata 3 600mb/s.
heb ook een schone install gedaan van win 7
het gekke is dat ik de ssd al een tijd je in me oude pc heb gebuikt en daar geen probleem had.
heb ook gelezen dat er met firmeware 2.06 veel problemen zijn (deze heb ik)
Toch maar ff ssd firmeware update dan denk.
  • gumbal696
  • Laatst online: 20-02-2018
gumbal696
bla bla bla
heeft b ij mij wel soort gelijk probleem gefixed...de oudere firmaware der weer op en werkt weer perfect..
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • ajscorpion
Uiteindelijk toch maar moederbord gewiss geen problemen meer gehad
Kijk even in de handleiding hoe je de sata devices moet aansluiten en instellen.
1 tot 4 voor sata ahci
dan kan de dvd bij voorkeur op 6 in ide mode.
Staat bij mij keurig in de handleiding, dus check dat eerst
  • ajscorpion
Oke Bedankt voor de tip
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 16:54
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Ik heb zelf de 120 GB versie van die Agility 3. En heb dezelfde problemen.
Echter heb ik een Striker Extreme moederbord, welke geen AHCI ondersteund.
In december ga ik een nieuw systeem samenstellen, dan zal AHCI wel werken.
Dan pas kan ik ook de firmware upgraden van de SSD (nu 2.06, zoals wat jij had).
Hoop echt dat dan de problemen voorbij zijn. Heb soms dagen er tussen zitten dat de pc na een aantal seconden/minuten soort van hangt. Echter als ik de muis beweeg duurt het soms 20 sec dat ie verplaatst, en na een tijdje loopt het systeem echt muurvast. Wat een kloten SSD's zijn het... echt een miskoop!
  • ajscorpion
Ik heb de firmeware van de ssd geupdate naar 2.11 en het moederbord om geruild en moet zeggen dat ik nu geen probleemen meer heb.
Alles loopt lekker snel.
