• suppie
  • Laatst online: 23-08-2021
Ik heb met veel moeite eindelijk mijn systeem hardwarematig juist inelkaar gekregen. Windows geinstalleerd, alle nieuwe drivers geinstalleerd. Maar ik kan crossfire niet aan de praat krijgen. Ik zie in bijvoorbeeld Everest en bij CCC dat ik 4 grafische units heb (2x2 dus), maar bij GPU-Z staat crossfire disabled en bij ATI TRAY TOOLS kan ik crossfire niet aanvinken. Ook kan ik deze optie nergens vinden in CCC. Als ik 3DMARKS11 draai zie ik bij de resultaten ook maar 1 kaart staan.
Dan nog 2 kleine probleempjes:
Ik merk dat er aan de rechterkant nog ruimte over is buiten mijn scherm zegmaar. De muis verdwijnt en ik voel dat hij ongeveer 5 centimeter buiten beeld gaat. Het duurt dan ook 1 a 2 seconden voordat hij weer terug is. Raar, ik heb gewoon 1680x1050 ingesteld. Ook onderin zie ik de muis net verdwijnen. Beeld niet goed afgesteld?
En hoe kunnen mijn geheugenreepjes van 1600mhz op deze lage snelheid lopen volgens 3DMARK11:
Memory8192 MB
Module 1 4096 MB GEIL 9 @ 667 MHz
Module 2 4096 MB GEIL 9 @ 667 MHz
Wat heb ik gedaan om het eerste probleem op te losssen?
- In de BIOS 'init pci option' veranderd van de geintergreerde naar de x16 pci-e (ook de andere opties geprobeerd). Verder in de BIOS gezocht of er opties waren die hier mee te maken hadden.
- Verschillende drivers geprobeerd, zowel de nieuwste als oudere.. steeds netjes verwijderd. Er kunnen geen oude NVIDIA drivers onder zitten aangezien ik killdisk gebruikt heb.
- Kaarten in verschillende sloten geprobeerd, ook met 1 kaart geprobeerd.
- Driverwhiz geprobeerd.
- 1 of 2 bridges geprobeerd.
- De kaarten van achter in mijn kast met elkaar verbonden met een kabel zoals op de foto te zien (weet uberhaupt niet of dit per se moet of niet).
http://img42.imageshack.us/img42/9504/53sam0284.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/3158/21sam0282.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/6397/33naamloos.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/1285/42naamloos1.jpg
Specs:
2x Club3D 6950 1GB
Intel® Core™ i5-2500K
GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3
GeIL 8 GB DDR3-1600 Kit
2x DeLOCK Power Cable for PCI Express Card - 0.15m
Zalman CNPS9900A LED
Innovation Cooling Diamond 7 Carat Thermal Compound
NZXT CB-LED20-WT Sleeved 24x White LED Kit - 2 meter
Samsung Spinpoint F1 500GB
Tagan TG600-BZ PipeRock 600 Watt
Samsung Syncmaster T200
Logitech G15
Thermaltake Soprano DX
Lite-On DVD-RW LH-20A1S
[ Voor 10% gewijzigd door suppie op 31-07-2011 22:39 ]
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Probeer het eens met 1 scherm en aansluiten op de 1e kaart (meest linkse bij de cpu)
probleem is waarschijnlijk je geintregeerde gpu die je in windows ziet,die moet je nl helemaal niet zien.
je volledige pc setup erbij zetten is wel handiger
|2600k|Asus 290|
  • suppie
Ik heb uberhaupt maar 1 scherm, ik zal het proberen.. maar ik verwacht geen wonderen.
Hier mijn setup:
2x Club3D 6950 1GB
Logitech G15
  • M2M
  • Laatst online: 15:43
M2M
medicijnman
suppie schreef op zondag 31 juli 2011 @ 22:05:
Zo te zien heb je drie schermen aangesloten. Twee op VGA en 1 op DVI. Dus iets klopt er niet. Bovendien laat je screenshot extended desktop zien.
Enfin, misschien iets ter overweging: Een HD69xx in crossfire is overkill voor jouw resolutie. Bij elke huidige game of applicatie. Je had misschien beter kunnen investeren in een scherm met een hogere resolutie.
edit: welke fancontroller? hangt er linksboven je bovenste videokaart? aah dat is dus de sleeved led kit :)
[ Voor 9% gewijzigd door M2M op 31-07-2011 22:17 ]
-_-
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 11:33
M2M schreef op zondag 31 juli 2011 @ 22:12:
I disagree ? 3 schermen op zo`n resolutie ( of 2) is ook hoog
Wat betreft werkgeheugen, dat zou 800 Mhz moeten weergeven (effectief 1600) ligt misschien aan te laag voltage. Scherm, misschien over/underscan proberen in Catalyst ? Zodat je niet buiten je scherm kan.
[ Voor 13% gewijzigd door BastiaanCM op 31-07-2011 22:19 ]
  • suppie
Hmm, wat nuttige reacties. Die 3 schermen zal komen omdat ik zo'n kabel geprobeerd heb tussen mijn 2 videokaarten zoals te zien op 1 van de foto's (is dus niet nodig blijkbaar). En dat het overkill.. tja die discussies heb ik al vaak genoeg gevoerd. Neemt niet weg dat crossfire gewoon hoort te werken. Ik heb dus maar gewoon 1 scherm.
[ Voor 5% gewijzigd door suppie op 31-07-2011 22:41 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
post eens een lijst met je systeem specs.. want nu weten we alleen dat je 2 6950's hebt en 1680x1050 draait..
er is wel iets raar, want er hangen idd meer schermen aan als je de foto van de achterzijde ziet.. 3 snoeren zou 3 schermen betekenen.. extended desktop kan niet als je 1 scherm hebt aangesloten.. en al sluit je 2 schermen aan, dan moeten ze op de bovenste kaart..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • M2M
M2M
medicijnman
BastiaanCM schreef op zondag 31 juli 2011 @ 22:19:
ik zie nergens staan dat er een eyefinity setup draait? De TS heeft het over 1 scherm.
Ik snaphet drie kabels gebeuren inmiddels wel. Vroeger had je videokaarten die verbonden moesten worden met een VGA kabel, maar dat is al decennia niet meer van toepassing. Welke kabel heb je daar trouwens ingeplugd? 2x female VGA met 2x DVI-->VGA adapter?
Edit: dit soort dingen? link
En je hebt de discussie al eens gevoerd? Hier niet :P. Overigens is 1680 bij 1050 een achterhaalde resolutie die tegenwoordig niet meer te krijgen is. En meer pixels is beter beeld. Toen ik vijf jaar geleden van een 17" CRT op 1280 bij 1024 naar 2x 23" op 2048 bij 1536 ging was het ook een vooruitgang die ik eigenlijk jaren geleden al had moeten doen.
Misschien is het handig softwareproblemen uit te sluiten. Als je een extra schijf in je pc hebt hangen, trek de huidige windows schijf eens los en installeer een verse windows installatie op een andere schijf. Een temp windows install waar je dus drivers en 3dmark op zet en de meest broodnodige software (GPU-Z, cpu-Z etc.)
[ Voor 4% gewijzigd door M2M op 31-07-2011 22:57 ]
-_-
  • Easteregg
  • Laatst online: 19-07 18:15
Ben je niet vergeten om crossfire aan te zetten in het catalyst control center?
Dat is volgens mij het eerste wat je moet doen en daarna moet je eyefinity aanzetten
  • suppie
@ M2M
Ik ben nog een keertje aan het testen geweest en ik merk dat ik bij 1 kaart geen beeld krijg. Maakt niet uit in welk slot of met welke power connectors. Ook maakt het niet uit in welke van de 2 gaten ik de aansluiting naar de monitor in stop. Is deze nieuwe kaart dan toch gewoon defect?
2x female VGA met 2x DVI-->VGA adapter idd, dacht probeer het gewoon misschien maakt het uit, niet dus :P
Ik zit meestal op hardware.info.. wat minder hier. Daar heb ik die discussie al wel gehad.
Verder heb ik maar 1 schijf., dat gaat dus niet werken.
@ easteregg
Die optie zie ik dus niet, blijkbaar is dus 1 kaart kapot.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Volgensmij heb je een van de 2 kaarten gewoonweg gefrituurd door die VGA kabel van kaart A naar kaart B te laten gaan :S .. (Waarom heb je dit überhaupt gedaan?...)
Haal de Crossfire brug er eens af en probeer beide kaarten apart te testen. Eventueel ook van PCI-E slot wisselen om een kapot PCI-E slot uit te sluiten.
[ Voor 6% gewijzigd door D4NG3R op 31-07-2011 23:40 ]
  • suppie
Die kabel ertussen heb ik pas gister voor het eerst geprobeerd als laatste hoop. Crossfire heeft nooit gewerkt in de eerste week dat ik em aan de praat probeerde te krijgen en ik denk dat die kaart al kapot was voordat ik em kreeg.
Zoals te zien in mijn post hierboven blijkt er dus 1tje kapot te zijn..
  • LosGieros
Heb je ze nog niet apart van elkaar getest dan?
Rapapa...
