2e scherm geeft zwarte rand bij resolutie van 1920 x 1080
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Hallo mensen,
Gisteren heb ik mijn pc opnieuw geinstalleerd met een legitieme Windows 7 Pro. Helaas blijkt na het opstarten dat mijn tweede beeldscherm (Philips 246ELH) opeens een zwarte balk aan de rechterkant heeft. Beide beeldschermen zijn hetzelfde maar beeldscherm 1 is met HDMI aangesloten en beeldscherm twee is met VGA aangesloten. Beide hebben een resolutie van 1920 x 1080, bij een resolutie van 1680 x1050 is het tweede scherm wel volledig benut. Videokaart is geintegreerd op het moederbord (msi 760GM-E51) en alle driver updates zijn al uitgevoerd. Ook heb ik al alle instellingen in het menu van het beeldscherm zelf gereset.
Heeft iemand een idee hoe ik weer volledig beeld op het tweede scherm kan krijgen? Bedankt voor de moeite.
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • martijnve
  • Laatst online: 27-10 15:16
1920x1080 heeft een verhouding van 16x9 en 1680 x1050 is 16x10.
Je stelt dus een resolutie in die niet past bij de beeldverhouding van je scherm.
Ik neem aan dat het scherm dus 1920x1200 is.
Niet goed genoeg gelezen
[ Voor 8% gewijzigd door martijnve op 31-07-2011 18:16 ]
  • MoiZie
  • Laatst online: 20:25
Under/Overscan in driver configuratie? Weet niet welk merk videokaart erop zit.
@martijnve, je theorie klinkt leuk, maar dan zou er een balk onder en boven zitten, niet rechts. Horizontaal is dat namelijk dezelfde resolutie ;)
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Ik kan via Catalyist Control Center alleen maar de Under/Overscan veranderen van Beeldscherm 1 omdat deze (neem ik aan) met HDMI is aangesloten. Beelscherm 2 daarentegen heb ik deze optie niet...
dxdiag geeft het volgende aan bij mijn videokaart:
Manufacture: ATI
Chip Type: ATI display adapter
DAC Type: Internal DAC
Windows pro 7 64 bit maakt geloof ik ook niet uit omdat ik hiervoor Ultimate erop had ook in 64 bit waar het tweede beelscherm het wel deed.
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Schop!
  • Hufter
  • Laatst online: 02-08 10:12
Zit er geen auto-knop op je tweede beeldscherm?
  • MoiZie
Is het echt de Philips 246ELH? Ik kan daar op google niets over vinden.
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Er zit een autoknop op de schermen. Als ik deze indruk dan wordt het scherm automatisch bijgewerkt. Het rare is dat aan het einde van de zwarte balk ook een paarse streep is te zien. Dit geld trouwens voor beide schermen zodra deze met VGA op 1920 x 1080 staan. Een resolutie lager, op 1680 x1050 doet hij het wel. 1280 x 768 werkt ook goed...
Volgens een medewerker van Philips moet het een driver probleem zijn maar ik heb de driver alweer enkele keren opnieuw geinstalleerd en geupdate en het probleem blijft hetzelfde.
Het is echt de 246ELH aangezien dit op de voorkant staat maar daar kan ik op google ook niets op vinden. Typenummer welke op de achterkant staat is iets anders: 246EL2SBH/00. Ik zal morgen eens een foto maken van het scherm aangezien het nu te donker is voor een duidelijke foto.
Het scherm staat zelfs op de pricewatch.
[ Voor 7% gewijzigd door SjaakDeBeer op 01-08-2011 22:14 ]
  • MoiZie
Sluit de Philips eens aan via HDMI?
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Als ik het scherm aansluit via HDMI werkt ie prima. Volledig dus op 1920 x1080, zonder zwarte rand aan de rechterkant...
  • MoiZie
VGA kabel al omgewisseld? Dus een nieuwe gepakt?
[ Voor 31% gewijzigd door MoiZie op 02-08-2011 19:32 ]
  • xtrus666
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 10-02-2025
Is hier al een oplossing voor gevonden? Ik heb namelijk hetzelfde probleem met mijn 2e monitor...
  • PilatuS
xtrus666 schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 15:31:
Als het een AMD kaart kaart is zoek even naar overscan settings.
Edit: Verder kan je beter een nieuw topic maken en veel info geven dan een topic uit 2011 omhoog kicken zonder info te geven :)
[ Voor 19% gewijzigd door PilatuS op 01-03-2017 15:39 ]
