[Vista Home x86] Paint werkt niet meer.*
  • Thrilled
  • Laatst online: 24-08-2024
Ik heb hier op de laptop een probleem dat Paint niet meer werkt. Bij het opstarten krijg ik de volgende foutmelding:
"Bitmaps moeten groter zijn dan 1 x 1 pixel."
Vervolgens opent Paint, zonder tools en alleen een wit vlak, en als ik vervolgens ergens klik loopt het programma vast en sluit hij af.
Ik heb al geprobeerd het programma te vervangen dmv een download-versie van mspaint.exe te plakken in de system32 folder, maar daar kan ik hem niet vervangen omdat ik, ondanks dat ik administrator ben, geen schrijfrechten heb?
Ook een systeemhersel naar een eerder punt werkt niet, en verder heeft Google ook geen resultaten met betrekking tot deze foutmelding..
Iemand hier ideeen om Paint werkende te krijgen?
  • X_lawl_X
  • Laatst online: 27-10 16:08
Als je het bestand wilt vervangen, moet je jezelf eerst eigenaar maken van het bestand.
edit: Welke windows versie heb je eigenlijk? :+
[ Voor 22% gewijzigd door X_lawl_X op 30-07-2011 21:56 ]
  • Thrilled
Je bedoelt met 'rechtermuisknop > 'dit bestand is afkomstig van een andere computer' > blokkering opheffen' ??
Net gedaan, maar tijdens het plakken krijg ik nog steeds de melding "U bent niet gemachtigd om deze bewerking uit te voeren"..
Helaas..
/edit
Windows Vista Home 32 bits
[ Voor 7% gewijzigd door Thrilled op 30-07-2011 22:06 ]
  • brambo123
  • Laatst online: 23-10 08:23
Wat nu als je een afbeelding opent met paint (niet eerst paint starten maar bestand openen met)
  • Thrilled
Ja, dan opent ie wel!
Ik kan me een google resultaat herinneren waarin bepaalde instellingen op een bepaalde manier moeten staan, die ga ik nu even opzoeken.. Advies ondertussen is welkom :P
  • brambo123
Weet niet of het ook werkt met Vista (heb hier win7):
Afbeelding openen, dan formaat van afbeelding veranderen (rechteronderhoek beetje uitrekken).
Dan paint sluiten en niet opslaan.
Als je dan paint weer start pakt die die gewijzigde maat voor nieuw bestand.
  • Thrilled
Fixed!
En god weet waarom? Of heb je er ook een verklaring voor :P
  • brambo123
Ik snapte dat die een afbeelding probeerde te maken van 0x0 pixels.
Dus moet je een goede maat in de instelling zien te krijgen.
En aangezien die wel een afbeelding wil openen was dat het enige probleem ;)
Maar hoe die verkeerde instelling er is gekomen heb ik geen idee van :9
  • Question Mark
  • Laatst online: 09:57
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Kleine opmerking nog richting TS om in het vervolg direct de OS versie te vermelden. Dit kan bij sommige problemen nog wel eens van belang zijn.
Ik voer even een kleine titelfix door, om het OS in de titel te krijgen :)
titelfix: Paint werkt niet meer -> [Vista Home x86] Paint werkt niet meer.
  • sus
  • Laatst online: 04:28
sus
is druk :+
Wat je kan proberen is via Start, Configuratiescherm, Programma's en onderdelen te kijken of je daar paint kunt verwijderen, opnieuw opstarten en dan weer toevoegen. Ik doe dit nu uit mijn hoofd, heb geen windowsmachine voorhanden op het moment. Het scherm wat ik bedoel heeft standaard het overzicht van de geinstalleerde programma's, daar zit de optie dan aan de linkerkant.
  • The Executer
  • Laatst online: 07:34
The Executer
Lekker belangrijk!
sus schreef op zondag 31 juli 2011 @ 10:20:
Sus, je hebt gemist dat het probleem opgelost is? :P
Thrilled schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 22:23:
Fixed!
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • sus
sus
is druk :+
eehm, ja dus :P
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Paint\View
BMPHeight en BMPWidth stonden waarschijnlijk op 0 , in plaats van b.v. 800, 600
Reset naar default kan simpel weg, door uit
Paint Key weg te gooien
[ Voor 31% gewijzigd door djexplo op 01-08-2011 16:35 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
