Rare problemen met moederbord / voeding?
  • jan bikker
  • Laatst online: 12-05-2023
Gisteren avond een pc in elkaar gezet, bestaand uit:
Moederbord: Asus p6t deluxe v2
CPU: I7 920
PSU: zalmann 500HP
GPU: gtx 260
SSD: ocz agillity 60gb
HDD: 1tb seageate (type nummer weet ik niet uit m'n hoofd en lijkt me irrelevant ;) )
Netjes geinstalleerd, werkte helemaal top. Vanmorgen zet ik hem weer aan, werkt weer helemaal top zonder problemen.
Koppel de pc los om hem op de plaats neer te zetten waar hij hoort te staan, sluit de stekkers aan en geen leven..
Alles even nagelopen, niets los ofzo, nogmaals proberen, weer gaat hij niet aan. Het voorpaneel eraf, hmm stekkertje van het schakelaartje zit iets los, dat zal het zijn, even netjes gesoldeert, probeert en weer niets. Even op een andere pc geprobeerd en daar werkte het schakelaartje wel.
Zal de voeding wel zijn dan, los gekoppeld en aangesloten op een andere pc, (met alleen 24 en 8 pin stekker) daar kregen we leven.
Nogmaals terug gedaan in de 1e pc, knopje ingedrukt en alles draait ineens weer! Ik blij, dacht zal toch een stekker zijn geweest, maar na 5 sec krijg ik op m'n monitor te zien no signal detected, even andere videokaart geprobeerd, weer geen leven bij het aanzetten. na een paar minuten rommelen en regelmatig probern doet hij het ineens weer maar nog steeds geen signaal.
Nu kan ik nog wel even door gaan heb echt vanalles geprobeerd maar ik krijg of geen leven als ik de pc aanzet of geen beeld als hij dan toch aangaat. Het rare is dus dat als ik de stroom eraf haal (voeding op 0 en stekker eruit) en er daarna weer op zet het niet werkt, wacht ik nou een paar minuten als ik de stroom eraf haal dan gaat alles wel aan maar krijg ik geen beeld of andere signalen.
Denk zelf aan een probleempje op m'n moederbord maar heb niet echt een idee wat er dan mis kan zijn en hoe dat gekomen is, pc is werkend van z'n plaats gehaald, neergezet (niet gevallen of gestoten) en ineens werkt het niet meer.
Zou erg blij zijn met de oplossing ;). (alhoewel dit natuurlijk niet kant en klaar te geven is maar een duwtje in de rug ben ik al erg blij mee ;))
Alvast bedankt een ieder!
pff dit ziet er niet uit als iets wat makkelijk op te lossen is probeer de voedingskabel naar de video kaart en moederbord los te halen en daarna weer vast te zetten, want het lijkt me niet dat je voeding een te laag wattage heeft voor de rest heb ik ook geen idee waar het aan kan liggen mag ik trouwens vragen waarom je voor de gtx 260 bent gegaan ik denk persoonlijk dat die een beetje outdated is had zelf een andere keuze gemaakt,
nou ja ik hoop dat dit een beetje helpt
  • jan bikker
Denk dat dit vooral een gevalletje waar ligt in vredesnaam het probleem is.. :).
Vrij rare symptomen, en geen duidelijke richting waar ik het zoeken moet.
Gtx 260 is lekker cheap (2e hands gekocht), en precies goed genoeg om in mijn behoeften te voorzien.
Heb trouwens ook even geprobeerd wat het doet in het 2e pci-e slot maar dan gebeurt er ook niets.
Gebruik nu trouwens niet de 'normale' schakelaar meer maar het aan/uit knopje dat direct op het bord zit, merk geen verschil maar om even een kabelbreuk o.i.d. uit te sluiten.
ok ik ben bang dat ik je niet verder kan helpen
succes ermee!
  • Mar.tin
  • Laatst online: 04-10 12:19
[verwijderd]
[ Voor 95% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:17 ]
  • Jumpman
  • Laatst online: 05:44
Hmm, als ik alles zo lees voelt het ook als het moederbord.
Ik zou de PC nog eens opnieuw opbouwen, met minimale hardware (moederbord, CPU, geheugen, videokaart, 1 HDD).
Klinkt idd als een DOA mobo.Heb een soortgelijk probleem gehad enkele jaren geleden en dat was ook het moederbord wat defect was.
  • jan bikker
Maar wel raar dat het gistere avond wel werkten..
Ga morgen nog eens alles loshalen en opnieuw inprikken en we zien wel of er dan wat uitkomt
  • Quetensky
  • Laatst online: 12-08 14:07
Stop een een POST printje in een PCI slot en kijk welke code er verschijnt. Je ziet op dat kleine displaytje eenvoudig alles, clock, voeding en de POST code. Een echte tweaker kan niet zonder. En uiteraard ook even een voedingstester aan je PSU. Niet zo eentje die alleen maar spanning meet, maar eentje die ook een belasting is voor de PSU.
