• AgeOfPanic
  • Laatst online: 12:44
Na het doornemen van de desbetreffende FAQ's en uitproberen van meerdere zaken, wil ik graag toch nog even advies vragen aan de mensen hier. Ik heb vanmiddag mijn nieuwe spullen in ontvangst mogen nemen voor het bouwen van een mini-itx office pc.
Het gaat om de volgende spullen:
Lian-Li PC-Q09F behuizing met 150 W flex PSU
Intel Core i3 2100
Zotac H-67-ITX C E
OCZ Agilility 3 60GB schijf
Kingston Valueram DD3 1333 geheugen 4GB kit van 2
Na het vrij moeizame inbouwen vanwege de beperkte ruimte in de kast, heb ik de pc voor het eerst aangezet. Fans slaan wel aan en ook twee LED's op het bord beginnen te branden. Geen output naar mijn Dell U2311H scherm, noch via de DVI, noch via de HDMI poort. Ook heb ik twee verschillende inputs op het scherm geprobeerd, namelijk de VGA en de de DVI ingang. Ook het bijgeleverde speakertje van de Lian-Li kast piept niet.
Stap teruggedaan en alles opnieuw geinstalleerd, waaronder de processor. Geen resultaat. Alles losgehaald en geprobeerd te starten met alleen de processor en 1 stick geheugen (waarbij ik beide apart heb geprobeerd). Geen resultaat. Alleen de processor. Geen resultaat. CMOS meerdere malen gereset, zowel via de jumper, als de knop op het mobo. Geen resultaat. Voeding uit mijn andere PC geprobeerd. Normaal ATX model. Wederom niks.
Op het forum van Zotac vind ik niet veel, behalve dan de optie om de pc aan te zetten zonder de videokabel aan te sluiten en die pas na 20 seconden in te prikken. Hielp bij mij niet.
Heeft iemand nog andere ideeen voordat ik het bordje RMA? Iemand ervaring met het Zotac bord? Alvast bedankt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je de voeding al eens vervangen?
  • AgeOfPanic
Jawel. Heb dus een atx voeding uit mijn andere pc gehaald en die gebruikt. Die voeding moet dit systeem zeker trekken, want ik twijfelde of 150 watt misschien niet genoeg zou zijn. Heeft alleen niks geholpen.
Wat je zou kunnen proberen, is om het mobo buiten de kast te testen. Wel op een houten ondergrond of een stuk karton, misschien dat er ergens toch kortsluiting wordt gemaakt. Mocht het mobo dan ook niet met beide voedingen werken, dan kan je er bijna wel van uit gaan dat er wat met het mobo aan de hand is.
  • AgeOfPanic
Bedankt voor jullie reacties. Ben ook bang dat het een RMA wordt. Had het bord al buiten de kast, want dingen proberen in een mini-itx kast is niet ideaal. Het ligt nu op de isolerende mat waarop het ook in de doos zat. Werkt nog steeds niet. Heb eigenlijk geen andere opties meer.
