HD 5870 zomaar overleden.
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
FUFUFUFU. Zo.
Gisteravond had ik mijn pc zonder problemen afgesloten na een dagje goed gebruik. Vandaag start ik de pc op, eenmaal in Windows kwam ik na een poosje artifacts tegen. Kleine stipjes in de toolbar en later ook in het scherm. Snel pc afgesloten om te voelen of de videokaart superwarm was maar deze was nog gewoon koel.
Daarna pc weer opgestart maar de artifacts waren er meteen weer. Wat op google gekeken maar kwam niet veel nuttige info tegen, op een forum had ik gelezen dat er meerdere mensen waren met het probleem en dat ati driver 10 hotfix dit kon verhelpen. Dus drivers gedeïnstalleerd, in veilige modus opgestart en driver sweeper gebruikt om de rest van de ati boel te verwijderen. Toen viel me op dat ik in veilige modus geen last had van artifacts. Relatief opgelucht dat het maar een driver probleem zou zijn.
Pc weer in windows geboot en driver ati v10 hotfix geïnstalleerd en verdorie, volgens mij helpt het. Maar ja, weer rebooten en toch kwamen de artifacts weer terug (maar niet in veilige modus). Ik heb toen de 3D functies getest door een potje Starcraft 2 (die ik natuurlijk genadeloos verloor) maar de game draaide prima, geen last van artifacts behalve in het intro scherm maar de game zelf was prima. Grafische kaart hing rond de 50 graden.
Daarna maar gewoon wat aan het werk gegaan, photoshop opgestart en daar had ik wel veel last van pixels en later ook langwerpige 3 hoeken artifacts. Maar ja, het draaide allemaal nog wel, ik moest nog wat afmaken en later vanavond zou ik mijn windows opnieuw installeren en zien of dat helpt. Later vroeg iemand of ik een potje Starcraft wilde spelen, geen probleem. Maar toen ik dus weer in de game zat (na de intro's etc) begon de GPU 100% te blazen en poef. Pc uit.
De pc start nog wel op, GPU blaast op 100% maar ik kom niet in de bios, de lichtjes op mijn toetsenbord/muis gaan ook niet aan dus er gebeurd niet veel. Videokaart los gehaald, zat bijna geen stof in, PCI slot zag er ook schoon uit, alles weer vastgemaakt maar helaas geen succes.
Dus ja, nu is het wel aardig einde verhaal voor mijn GPU, die gaat maandagochtend op RMA maar de vraag is nog wel waar komt het probleem dan zomaar vandaan? Iemand anders hier ook ervaring mee gehad?
1 x AMD Phenom II X6 1055T
1 x Seasonic M12II Bronze 520w
1 x OCZ 4GB DDR3 PC3-10666 DC kit
1 x CLUB3D HD5850 Overclocked Edition
1 x MSI 870A-G54
Tevens op de RMA zal ik alleen mijn videokaart sturen of zal ik ook mijn moederbord/voeding/cpu/geheugen opsturen?
  • Edmin
  • Laatst online: 14-10 13:14
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Het hele zwikkie opsturen heeft alleen zin als je de oc geassembleerd gekocht hebt. If not, sluit zo goed als mogelijk je overige componenten uit en stuur alleen de graka op.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Als je onboard grafisch hebt, of een losse graka, dan zou ik eerst kijken of je pc wel zo normaal boot.
dan weet je iig zeker dat het je graka is en niets anders
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Zie specs. nee ;)
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-10 21:56
Ultraman
Boefje
Wat Ed_L al zegt: Ga uitsluiten dat het niet een ander onderdeel is, zoals je RAM of voeding, welke onstabiliteit veroorzaakt. Maar van wat ik zo lees vermoed ik ook dat de videokaart niet helemaal lekker meer is. Die dingen kunnen nou eenmaal stuk gaan. Soms gebeurd dat niet binnen de tijd dat jij de kaart gebruikt en soms binnen de eerste weken van gebruik, en de tijd die daartussen zit. Een kaart die correct is ingebouwd gaat niet vaak stuk, maar het kan wel voorkomen. Verzeker jezelf er wel van dat de kaart niet kan stuk zijn gegaan door slecht functioneren van een ander onderdeel, RMA en start over.
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
ik zou de GPU vermoeden. Probeer de PC op te starten zonder GPU, dan draait hij op de IGP. Als er dan nog artifacts zijn, ligt het waarschijnlijk ergens anders.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Gropah schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 21:48:
Again: welke IGP?
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Hmmz,je hebt gelijk. Ik dacht dat het bij AMD nog niet zo was dat er mobos waren zonder IGP.
Probeer het dan in het andere slot en anders met een andere GPU (als je die hebt liggen)
  • MarluXiaXl
  • Laatst online: 04-06 21:21
MarluXiaXl
Moshi Moshi!
Misschien is het ook handig om ook even je RAM te checken voordat je RMA doet zoals de andere zeggen. Dus maar 1 geheugenstickje erin gooien en kijken wat er gebeurd, misschien ook een CMOS reset. En een andere Graka proberen is ook handig.
  • MrVegeta
MrVegeta
Ben ik dan zo simpel om de connectie artifacts > gpu blaast opeens 100% voor het niet goed opstarten van de pc > gpu kapot.
Tja, ik heb hier helaas niet nog een pc liggen of vrienden die een soortgelijk systeem hebben dus dingen uitsluiten wil moeilijk worden.
  • bastian433
  • Laatst online: 10-10 10:47
ook dure voedingen kunnen stuk, toch even een andere voeding proberen als dat mogelijk is?
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Je hoeft natuurlijk niets, maar als je de graka inlevert en die blijkt niet defect te zijn heb je een uitdaging. Het enige dat je hoeft te doen is 'een' willekeurig videokaartje in je huidige systeem te steken. Dat hoeft geen duur ding te zijn, zo lang het maar beeld geeft. Andersom kan ok. Steek je videokaart in een ander systeem en test hem.
Als je je hele pc inlevert, kun je er vanuit gaan dat er onderzoekskosten e.d. betaald moeten worden.
  • MrVegeta
MrVegeta
Maar is de videokaart niet sowieso kapot? Gezien alle artifacts die ik had?
  • Pos
  • Laatst online: 29-09 18:27
Pos
Ik vind de symptomen die je aan het eind van OP schrijft niet alleen naar de videokaart wijzen:
Geen lampjes meer op je toetsenbord, wel de gpu die 100% fan blijft geven.
Geeft je monitor wel de melding "no signal" oid?
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
MrVegeta schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 22:14:
De kans is groot, maar niet 100%. Wil je zekerheid, druk dan je kaart in een andere pc of een andere kaart in deze.
-_-
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Ik zou niet extra gaan kloten, en als je je systeem helemaal daar geassembleerd hebt en hem even kan missen (okee het is kut, maar niets aan te doen) helemaal sturen (vergeet je niet je data te backuppen? want door de reis kan je hdd misschien een beetje beschadigt worden)
zo niet, alleen de videokaart.
Kijk je kan dan wel zelf gaan klooien maar als je systeem binnen de garantie zit moet je hem kosteloos terug kunnen sturen (Wel even zelf de verzendkosten voorschieten).
In ieder geval, gecondoleerd.
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Allubz
  • Laatst online: 08-09 18:30
Als je 'm wilt komen testen in Groningen, stuur ff DM.
We kunnen al je componenten testen, ik heb ook een AMD AM3 systeem.
[ Voor 39% gewijzigd door Allubz op 30-07-2011 22:45 ]
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • Fordox
Fordox
00101010
Edmin schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 22:12:
dat was dus ook wat ik zei, na het onboard grafisch :) (ik wist namelijk niet zeker of er wel onboard was, dus gaf ik die optie ook mee)
