Hele pc crashed ingame bij Bad company 2
  • CamelNLD
  • Laatst online: 09-03 00:32
Mijn pc slaat constant vast na een tijdje gamen in bad company 2. Hij lijkt het niet te hebben met andere spellen.
- Ik krijg geen waarschuwing van tevoren
- Ik krijg geen artifacts
- Heb er een nieuwe cpu koeler opgezet waardoor hij nu ingame 60 graden wordt.
- Herinstallatie w7 geprobeerd geeft geen verbetering.
- Andere gfx-kaart geprobeerd geeft ook geen verbetering.
- Memtest gaf ook geen foutmelding aan.
De drivers zijn de meest recente die ik op internet heb kunnen vinden.
Rest mij nog 2 dingen het moederbord of de hardeschijf. De mijn main schijf is 1.5 tb van nog geen jaar oud. Bij het formaeren vanmiddag kreeg ik ook geen foutmelding.
Iemand nog suggesties of test programma's?
Waar kan het aan liggen.
mijn specs
asus p6t
i7 920
6 gig kingston geheugen
Ati 5850
1200 wat voeding
2 hd's
[ Voor 4% gewijzigd door CamelNLD op 30-07-2011 12:02 ]
  • Knul
  • Laatst online: 18:20
60 graden voor een i7 is wel aardig warm, maar dit zou hij moeten kunnen hebben. Welke cpu koeler heb je geinstalleerd?
  • The_Greater
  • Laatst online: 15:52
Wellicht heeft je geheugen een probleem en het eens goed door met memtest.
Anders probeer eens je settings.ini aan te passen
29
30
[WindowSettings]
Width=1024
Height=786
Fullscreen=true
RefreshRate=60
VSync=false
[Sound]
Quality=high
VoipEnable=true
SpeakerCount=2
[Graphics]
Effects=low
Soldiers=high
Vehicles=high
Overgrowth=high
Undergrowth=low
StaticObjects=high
Terrain=low
Shadows=medium
Bloom=false
HSAO=false
MSAA=1
Water=medium
MainQuality=custom
Texture=high
DxVersion=11
Aniso=2
Detail=high
RenderAheadLimit=2
Fov=65
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • CamelNLD
Knul schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 12:02:
Zalman CNPS10X Performa http://www.salland.eu/pro...rma-cnps10x-performa.html
  • CamelNLD
The_Greater schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 12:04:
Wellicht heeft je geheugen een probleem en het eens goed door met memtes.
Memtest gisteren laten lopen maar die gaf geen foutmeldingen.
Ik vermoed zelf dat het wat te maken heeft met mijn chipset op het moederbord, maar het rare is andere games draaien wel goed (nu is bc2 wel de zwaarste die ik speel)
[ Voor 25% gewijzigd door CamelNLD op 30-07-2011 12:10 ]
60graden voor een i7 is niet echt warm hoor
dingen kunnen 80 max hebben
probeer je videokaart eens in een andere pci-express slot
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 11:26
Haal eens al je geheugen eruit en probeer alle bankjes eens los van elkaar. Kans bestaat dat memtest86 de defecte module niet detecteerd.
  • CamelNLD
THE_FIREFOX schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 17:58:
Dat is een goede. Dat ga ik straks nog even proberen. Daarna ga ik het wisselen naar een ander slot proberen. Ik heb 3 pcie sloten maar de andere 2 zitten wel erg dicht op de voeding en chipset.
  • waraaraf
  • Laatst online: 26-09 22:10
gebruik je msi afterburner toevallig dit geeft met amd kaarten crashes in bfbc2 ik had er zelf ook last van
  • Zorian
  • Laatst online: 04-10 19:54
Zorian
What the fox?
Dit is voor zover ik weet een vrij bekend probleem met BC2, ik heb er veel mensen over gehoord waarbij hun pc prima werkt maar enkel bij BC2 crashed.
De oorzaak weet ik echter niet.
  • luxzenburcht
  • Laatst online: 04-10 15:34
Wat voor een geluidskaart heb je? Is dat misschien een realtek?
Er schijnen veel problemen mee te zijn, je kunt dan eens het geluid uitzetten om te kijken of dat helpt
Mocht dat helpen schijnt de enigste optie te zijn om een nieuwe geluidkaart te kopen of een geluidskaart via usb.
  • InFamous
  • Laatst online: 04-10 20:01
InFamous
excommunicado
Ik heb een soort gelijk probleem gehad met BFBC2. Ik draaide overigens windows 64bit. Zodra ik het spel opstarte niks aan de hand, na ongeveer een 10 minuten kwartiertje spelen sloeg het spel vast en hielp het alleen door de reset knop in de te drukken, na lang zoeken en proberen ben ik er achter gekomen dat mijn geheugen snel vol liep(gebruikte toen maar 6GB) en zodra het geheugen vol was dan sloeg BFBC2 vast en kon ik alleen nog maar rebooten, dit probleem had ik niet bij andere spellen.
Formerly known as Ragdoll
Dit probleem heb ik ook als ik shadows op high zet, probeer eens de shadows op medium te zetten en kijken of je dan wel gewoon normaal kan spelen.
  • osmosis
  • Laatst online: 02-10 13:52
heb je een legale windows 7 ?
  • Toettoetdaan
  • Laatst online: 02-10 22:52
BFBC2 is de enige game die mijn PC heeft doen vastlopen door overhitting.
Stof uit mijn graka blazen hielp een hoop, maar gezien jij al een andere GFX hebt getest kun je mischien ook eens naar de chipset temperatuur kijken, dat wil ook nog wel eens lelijk doen.
Ik ben zeer geïnteresseerd hoe dat je BFBC2 performance of crashes kan beïnvloeden :P
  • ikheetkoen
  • Laatst online: 23-09 21:50
BFBC2 of beter gezegd Punkbuster, heeft een conflict met monitoring software. Hierdoor komt het dat de PC vast loopt. Dit probleem valt op 2 manieren op te lossen:
1. Alle monitor software handmatig afsluiten, en checken dat ze niet in de achtergrond nog lopen met taakbeheer.
2. Met MSI afterburner is het mogelijk om het bestand RT Core.cfg te verwijderen in de directory waar het programma geinstalleerd is. Je kan dan alleen niet meer voltages aanpassen. Wel de fansnelheid controleren.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 17:26
Mavamaarten
Omdat het kan!
Hoe warm wordt je GPU bij het gamen ?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 04-10 17:52
luxzenburcht schreef op zondag 31 juli 2011 @ 11:54:
Precies wat deze persoon zegt, heb je een realtek kaart is het 9/10 keer dat. Update de drivers van realtek dan moet het goed werken. Ik had namelijk hetzelfde probleem ;) gebeurt alleen bij bad company 2 of niet?
Specs
  • unfor
  • Laatst online: 17:52
Krijg je een sound loop? Zeer waarschijnlijk realtek.
  • CamelNLD
Solid_Aapie schreef op zondag 31 juli 2011 @ 16:27:
Ja aleen bij bc2 wat ik zo zie. eigenlijk speel ik geen andere games. Ik heb inderdaad wel onboard realtek geluidpruttel, maar die gebruik ik niet alleen de mic ingang gebruik ik daarvan.
Volgens de overdrive van ati liep mijn pc net vast toen de gfx kaart 69 graden aangaf.
Nee geen soundloop.
- Geheugen banken 1 voor 1 geprobeerd met gamen (niet te doen dan) maar geeft ook geen resultaat.
Ik ga nu geluidsdrivers van realtek updaten.
[ Voor 16% gewijzigd door CamelNLD op 31-07-2011 16:51 ]
  • CamelNLD
- Realtek drivers geupdate; geen resultaat.
  • Solid_Aapie
CamelNLD schreef op zondag 31 juli 2011 @ 18:08:
Mmmm, geen soundloop dat is wel maf ja. Dat kreeg ik iig vaak. Naja euhm misschien ligt het aan de instellingen(had ik ook wat over gelezen). Google even naar het geluid probleem met BC2 daar staan wat audio instellingen tussen die het probleem misschien verhelpen.
Als dat niet helpt dan zou ik even de stabiliteit van je cpu testen met 1 uurtje LinX max draaien.
[ Voor 10% gewijzigd door Solid_Aapie op 31-07-2011 20:35 ]
Specs
  • Fransfb
  • Laatst online: 04-10 21:39
Ik heb hetzelfde probleem, alleen heb ik op de achtergrond dan waarschijnlijk een bsod (tenminste met BSOD viewer zie ik die).
Ik speel alles op Low en heb een Asus Xonar DS.
Echter is het de laatste dagen niet meer echt voorgekomen.
  • CamelNLD
Ik heb de hele realtek geluidshardware in de bios uitgezet, tot nu toe ingame nog geen crash gehad.
  • Solid_Aapie
CamelNLD schreef op zondag 31 juli 2011 @ 21:06:
Probeer anders dit:
[Sound]
Quality=low
VoipEnable=false
SpeakerCount=2
In de .ini file ;)
Specs
