[calendarserver debian6] 'You don't have permission'
  • Feanaro
  • Laatst online: 25-11-2025
Volgens onderstaande howto mijn calendar server geïnstalleerd op debian squeeze.
http://webcache.googleuse...ox-a&source=www.google.nl
Daarnaast heb ik de optie "user_xattr" toegevoegd aan /etc/fstab op de regel van /var (in /var/spool komen de kalenderbestanden). Na de reboot zou dat in orde moeten zijn.
Het eerste gaat allemaal prima, ik kan zelfs de server in via http://mijnserver:8008. Wanneer ik op een van de links kli, wordt mij om een user&passw gevraagd. So far so good. Alleen wanneer ik dan volgens de HOWTO naar calendars/groups/GROUP_NAME/ zou gaan, krijg ik een "Forbidden, You don't have permission to access /calendars/groups/."
Ik heb geen idee waar het aan kan liggen. Googlen levert een hoop op, maar dat lijken niet echt dezelfde problemen te zijn als het mijne. Ik heb de rechten van de map /var/spool/caldavd/ bekeken en die staan op caldavd:users 775, leek mij ook geen probleem.
Aurë Entuluva!
  • Joseph
  • Laatst online: 22-10 02:01
Deze tutorial lijkt me meer up to date ;)
En wat zeggen de logs? Ik zie graag een dump van je apache error en access log.
  • Feanaro
ja versie 3, maar die is nog in development bèta...
access.log is leeg vreemd genoeg.
error.log staat helemaal vol. Zal het laatste stuk er even bij pakken:
[Fri Jul 29 09:43:08 2011] [error] [client 85.88.36.4] File does not exist: /var/www/geenid/robots.txt
[Fri Jul 29 10:45:30 2011] [error] [client 157.55.16.56] File does not exist: /var/www/geenid/robots.txt
[Fri Jul 29 10:54:00 2011] [notice] Graceful restart requested, doing restart
[Fri Jul 29 10:54:00 2011] [error] (9)Bad file descriptor: apr_socket_accept: (client socket)
[Fri Jul 29 10:54:06 2011] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
[Fri Jul 29 10:54:07 2011] [error] python_init: Python version mismatch, expected '2.6.5+', found '2.6.6'.
[Fri Jul 29 10:54:07 2011] [error] python_init: Python executable found '/usr/bin/python'.
[Fri Jul 29 10:54:07 2011] [error] python_init: Python path being used '/usr/lib/python2.6/:/usr/lib/python2.6/plat-linux2:/usr/lib/python2.6/lib-tk:/usr/lib/python2.6/lib-old:/usr/lib/python2.6/lib-dynload'.
[Fri Jul 29 10:54:07 2011] [notice] mod_python: Creating 8 session mutexes based on 150 max processes and 0 max threads.
[Fri Jul 29 10:54:07 2011] [notice] mod_python: using mutex_directory /tmp
[Fri Jul 29 10:54:09 2011] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `willemshome.net' does NOT match server name!?
[Fri Jul 29 10:54:09 2011] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze3 with Suhosin-Patch mod_python/3.3.1 Python/2.6.6 mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 configured -- resuming normal operations
[Fri Jul 29 11:43:59 2011] [error] [client 66.249.72.164] File does not exist: /var/www/geenid/robots.txt
[Fri Jul 29 11:44:31 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jul 29 12:03:58 2011] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `willemshome.net' does NOT match server name!?
[Fri Jul 29 12:04:01 2011] [error] python_init: Python version mismatch, expected '2.6.5+', found '2.6.6'.
[Fri Jul 29 12:04:01 2011] [error] python_init: Python executable found '/usr/bin/python'.
[Fri Jul 29 12:04:01 2011] [error] python_init: Python path being used '/usr/lib/python2.6/:/usr/lib/python2.6/plat-linux2:/usr/lib/python2.6/lib-tk:/usr/lib/python2.6/lib-old:/usr/lib/python2.6/lib-dynload'.
[Fri Jul 29 12:04:01 2011] [notice] mod_python: Creating 8 session mutexes based on 150 max processes and 0 max threads.
[Fri Jul 29 12:04:01 2011] [notice] mod_python: using mutex_directory /tmp
[Fri Jul 29 12:04:01 2011] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `willemshome.net' does NOT match server name!?
[Fri Jul 29 12:04:01 2011] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze3 with Suhosin-Patch mod_python/3.3.1 Python/2.6.6 mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 configured -- resuming normal operations
[Fri Jul 29 12:05:31 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/scrape
[Fri Jul 29 12:07:29 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jul 29 12:35:58 2011] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `willemshome.net' does NOT match server name!?
[Fri Jul 29 12:35:59 2011] [error] python_init: Python version mismatch, expected '2.6.5+', found '2.6.6'.
[Fri Jul 29 12:35:59 2011] [error] python_init: Python executable found '/usr/bin/python'.
[Fri Jul 29 12:35:59 2011] [error] python_init: Python path being used '/usr/lib/python2.6/:/usr/lib/python2.6/plat-linux2:/usr/lib/python2.6/lib-tk:/usr/lib/python2.6/lib-old:/usr/lib/python2.6/lib-dynload'.
[Fri Jul 29 12:35:59 2011] [notice] mod_python: Creating 8 session mutexes based on 150 max processes and 0 max threads.
[Fri Jul 29 12:35:59 2011] [notice] mod_python: using mutex_directory /tmp
[Fri Jul 29 12:36:00 2011] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `willemshome.net' does NOT match server name!?
[Fri Jul 29 12:36:00 2011] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze3 with Suhosin-Patch mod_python/3.3.1 Python/2.6.6 mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 configured -- resuming normal operations
[Fri Jul 29 12:36:15 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/scrape
[Fri Jul 29 12:37:40 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/scrape
[Fri Jul 29 12:38:31 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jul 29 12:39:54 2011] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `willemshome.net' does NOT match server name!?
[Fri Jul 29 12:39:55 2011] [error] python_init: Python version mismatch, expected '2.6.5+', found '2.6.6'.
[Fri Jul 29 12:39:55 2011] [error] python_init: Python executable found '/usr/bin/python'.
[Fri Jul 29 12:39:55 2011] [error] python_init: Python path being used '/usr/lib/python2.6/:/usr/lib/python2.6/plat-linux2:/usr/lib/python2.6/lib-tk:/usr/lib/python2.6/lib-old:/usr/lib/python2.6/lib-dynload'.
[Fri Jul 29 12:39:55 2011] [notice] mod_python: Creating 8 session mutexes based on 150 max processes and 0 max threads.
[Fri Jul 29 12:39:55 2011] [notice] mod_python: using mutex_directory /tmp
[Fri Jul 29 12:39:55 2011] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `willemshome.net' does NOT match server name!?
[Fri Jul 29 12:39:55 2011] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze3 with Suhosin-Patch mod_python/3.3.1 Python/2.6.6 mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 configured -- resuming normal operations
[Fri Jul 29 12:41:36 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/scrape
[Fri Jul 29 12:41:38 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jul 29 12:43:00 2011] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `willemshome.net' does NOT match server name!?
[Fri Jul 29 12:43:02 2011] [error] python_init: Python version mismatch, expected '2.6.5+', found '2.6.6'.
[Fri Jul 29 12:43:02 2011] [error] python_init: Python executable found '/usr/bin/python'.
[Fri Jul 29 12:43:02 2011] [error] python_init: Python path being used '/usr/lib/python2.6/:/usr/lib/python2.6/plat-linux2:/usr/lib/python2.6/lib-tk:/usr/lib/python2.6/lib-old:/usr/lib/python2.6/lib-dynload'.
[Fri Jul 29 12:43:02 2011] [notice] mod_python: Creating 8 session mutexes based on 150 max processes and 0 max threads.
[Fri Jul 29 12:43:02 2011] [notice] mod_python: using mutex_directory /tmp
[Fri Jul 29 12:43:02 2011] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `willemshome.net' does NOT match server name!?
[Fri Jul 29 12:43:02 2011] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze3 with Suhosin-Patch mod_python/3.3.1 Python/2.6.6 mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 configured -- resuming normal operations
[Fri Jul 29 12:44:35 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/scrape
[Fri Jul 29 12:45:14 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jul 29 12:46:35 2011] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `willemshome.net' does NOT match server name!?
[Fri Jul 29 12:46:36 2011] [error] python_init: Python version mismatch, expected '2.6.5+', found '2.6.6'.
[Fri Jul 29 12:46:36 2011] [error] python_init: Python executable found '/usr/bin/python'.
[Fri Jul 29 12:46:36 2011] [error] python_init: Python path being used '/usr/lib/python2.6/:/usr/lib/python2.6/plat-linux2:/usr/lib/python2.6/lib-tk:/usr/lib/python2.6/lib-old:/usr/lib/python2.6/lib-dynload'.
[Fri Jul 29 12:46:36 2011] [notice] mod_python: Creating 8 session mutexes based on 150 max processes and 0 max threads.
[Fri Jul 29 12:46:36 2011] [notice] mod_python: using mutex_directory /tmp
[Fri Jul 29 12:46:36 2011] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `willemshome.net' does NOT match server name!?
[Fri Jul 29 12:46:36 2011] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze3 with Suhosin-Patch mod_python/3.3.1 Python/2.6.6 mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 configured -- resuming normal operations
[Fri Jul 29 12:48:27 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/scrape
[Fri Jul 29 12:51:17 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/scrape
[Fri Jul 29 12:58:25 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 12:58:28 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 12:59:36 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/scrape
[Fri Jul 29 13:01:22 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/scrape
[Fri Jul 29 13:02:55 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/scrape
[Fri Jul 29 13:18:42 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 13:19:20 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 13:19:43 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/scrape
[Fri Jul 29 13:20:19 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 13:23:28 2011] [error] [client 77.92.233.198] File does not exist: /var/www/willemshome.net/blogma, referer: http://www.willemshome.ne...&entry=entry071215-150509
[Fri Jul 29 13:23:30 2011] [error] [client 77.92.233.198] PHP Warning: Parameter 1 to cms_module_Lang() expected to be a reference, value given in /var/www/willemshome.net/lib/classes/class.module.inc.php on line 2120, referer: http://www.willemshome.net/
[Fri Jul 29 13:23:31 2011] [error] [client 77.92.233.198] PHP Warning: Parameter 1 to cms_module_Lang() expected to be a reference, value given in /var/www/willemshome.net/lib/classes/class.module.inc.php on line 2120, referer: http://www.willemshome.net/
[Fri Jul 29 13:31:27 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 13:31:44 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 13:32:20 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 13:47:38 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 13:51:15 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 13:52:46 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 13:53:36 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 14:03:37 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 14:20:24 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 14:20:56 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 14:24:24 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 14:24:53 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 14:26:24 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 14:37:06 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 14:53:12 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 14:54:06 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 14:56:38 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 14:58:16 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 15:00:05 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 15:10:18 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 15:26:57 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 15:27:53 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 15:29:08 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 15:31:13 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 15:32:14 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[Fri Jul 29 15:43:44 2011] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/files/announce
[ Voor 99% gewijzigd door Feanaro op 29-07-2011 16:05 ]
Aurë Entuluva!
