[.NET C#] Custom type parameters via Invoke (Reflection)
  • JvdS
  • Laatst online: 16-10 18:47
Ik heb een klein programmaatje gemaakt wat een WSDL aanroept en daar dynamisch een assembly van maakt. (voorbeeldje op internet gevonden, werkt prima). Vervolgens gebruik ik reflection om de service + methods en bijbehorende parameters van de webservice uit te lezen.
So far so good...
Als ik via reflection een bepaalde methode probeer aan te roepen met custom type properties, dan gaat het casten niet goed:
object obj = this.webServiceAssembly.CreateInstance(serviceName);
result = mi.Invoke(obj, parameters); // parameters = obj[] (bevat strings)
De foutmelding geeft aan dat het type System.String niet geconverteerd kan worden naar het custom type van de methode van de Web Service. Het probleem is nu hoe ik de types kan converteren naar het custom type die de method van de webservice verwacht?
Edit: Customer in de title moet natuurlijk Custom zijn...
[ Voor 3% gewijzigd door JvdS op 29-07-2011 13:49 ]
  • Niemand_Anders
  • Laatst online: 09-07-2024
Niemand_Anders
Dat was ik niet..
Waarom maak je niet gebruik van een interface? Dan ligt de signature vast en werkt het allemaal een stuk eenvoudiger
C#:
public interface ICustomerHandler
  string Process(params string[] args);
ICustomerHandler obj = this.webServiceAssembly.CreateInstance(serviceName);
if (obj == null)
   throw new ModelProxyException("Customer");
string result = obj.Process(parameters);
Wij gebruikte een dergelijke constructie voor plugins voordat .NET support had voor generics (.net 1.x)
If it isn't broken, fix it until it is..
  • JvdS
Het probleem is dat iedere webservice een andere soort class oplevert met verschillende typen parameters. Of ik begrijp je opmerking over interface verkeerd?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Zoek je niet gewoon iets als de wcftestclient? Scheelt je werk ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.oxygencode.com/manual/WalkThrough/Images/image104.jpg
Of ben je iets met een dergelijke functionaliteit bewust aan 't bouwen?
[ Voor 37% gewijzigd door RobIII op 29-07-2011 14:25 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • JvdS
Bedankt voor de tip RobIII, maar ik heb zo m'n redenen om die tool niet te gebruiken.
Heb overigens een simpelere opzet om het probleem uit te leggen.
Stel ik heb een simpele klasse 'MyClass' met een method die een custom type als parameter gebruikt:
 public class MyClass
        public CustomType Info { get; set; }
        public MyClass()
        public void DoSomething(CustomType info)
            this.Info = info;
    public class CustomType
        public CustomType()
Vervolgens probeer ik de method 'DoSomething' te invoken met een parameter:
Type t = typeof(MyClass);
            object obj = Activator.CreateInstance(t);
            // Find matching constructor.
            MethodInfo[] mi = t.GetMethods();
            for (int x = 0; x < mi.Length; x++)
                ParameterInfo[] pi = mi[x].GetParameters();
                if (pi.Length == 2) break;
            // Construct the object.
            object[] consargs = new object[1];
            consargs[0] = 10;
            object reflectOb = mi[2].Invoke(obj, consargs);
De error is dan:
Object of type 'System.Int32' cannot be converted to type 'TestProject.CustomType'.
Omdat ik niet cast naar het type CustomType wat de method 'DoSomething' verwacht. Mijn vraag is nu: Hoe kan ik casten naar CustomType terwijl ik die class nog niet ken (de properties kan ik dynamisch ophalen via reflection).
  • JvdS
Deze kan dicht, heb ontdekt dat ik natuurlijk dat ik CustomType ook moet instantieren dmv Reflection:
foreach (ParameterInfo pi in mi[2].GetParameters())
                Type pType = pi.ParameterType;
                object objType = Activator.CreateInstance(pType);
:o
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Een slotje is niet nodig op een topic als je je oplossing hebt. Zie daarvoor ook onze faq betreffende topiceinde.
Over mij
