• thve
  • Laatst online: 15-11 18:17
hallo,
ik draaide op mijn desire de oxygen rom met de oxygen h-boot.
alles draaide goed.
maar een week geleden deed mijn desire opeens niks meer.
dus ik batterij eruit gehaald, weer aangezet.
toen blijf hij hangen bij "why so serious" na ff wachten werd het scherm zelfs langzaam groen.
daarna deed hij keer op keer een reboot.
ik kon nog wel in de recovery komen.
geprobeerd een andere rom te flashen, maar mijn trackball deed het niet.
dus toen maar geprobeerd de officiele Ruu er proberen op te zetten.
maar dan zegt die na ±50% : "verkeerde ROM"
als ik hem nou aanzet dan krijg ik een zwart scherm met een htc logo en 4 driehoekjes in de hoeken.
ik heb ook al andere Ruu's proberen te installeren maar dat wou niet helpen.
weet iemand hier een oplossing voor?
alvast bedankt
  • MoiZie
  • Laatst online: 13:09
Terugsturen naar HTC / support bellen.
  • thve
MoiZie schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 13:53:
ik denk niet dat er nog garantie op zit, aangezien hij nog steeds s-off is.
  • MoiZie
Dat boeit echt niet, heb ook al een desire teruggestuurd met een custom rom erop. Nooit iets van gehoord. Daarbij is het in NL jouw product, dus mag je ermee doen wat je wil.
  • ReseT
Heb je eerst je HBoot gedowngrade? Zie alpharev site. Als je de laatste versie HBoot hebt van alpharev, zijn die versienummers hoger dan de stock hboot.
Verder wel de laatste WWE RUU gebruiken: RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.5_Radio_32.49.00. 32U_5.11.05.27_release
De custom roms zijn meestal van de laatste RUU versie. Als je local RUU gebruikt is het mogelijk dat die versie niet de laatste versie is.
[ Voor 46% gewijzigd door ReseT op 29-07-2011 16:34 ]
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • thve
ReseT schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 16:30:
Hboot downgrade is niet meer mogenlijk. ik kan niet meer in de fastbood komen..
dus daar ligt misschien het probleem.
wel kom ik als hij op dat zwarte scherm staat, en ik plug de usb kabel in, daarna weer uit, dan zie ik een wit scherm met bovenaan s-off en al die andere dingen net als in de fastbood. maar dan staat eronder alleen maar: "RUU"
ik had wel de laatste RUU geprobeert, maar dat wou ook niet werken.
weet je dan mischien een oplossing om toch in de fastbood te komen en dan de hboot te downgrade?
  • thve
MoiZie schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 15:28:
oke, bedankt voor de info.
maar ik wil het toch eerst zo proberen. dalijk accepteren ze hem toch niet...
  • Patriot
  • Laatst online: 24-11 12:15
Patriot
Fulltime #whatpulsert
thve schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 16:51:
Dan sturen ze hem terug, so what?
  • redfoxert
Patriot schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 16:54:
En mag je waarschijnlijk opdraaien voor het kosten van het terugsturen en onderzoekskosten ...
  • thve
dan kost dat nog steeds 40 euro, vertelde de helpdesk de vorige keer
  • lekzzz
  • Laatst online: 24-09 21:36
thve schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 16:55:
Je hebt toch sowieso 2 jaar garantie op je product. Zou het gewoon proberen, dan kost het je 40,- een nieuwe is duurder
Xiaomi - Mi1/ Mi2/ Mi2S 32GB/ Mi3 64GB/ Mi4 64GB/ Mi5s 64GB / Mi Mix1 / Mi6 128GB ceramic / Mi8 256GB / Mi10 Pro 256GB Ceramic / Xiaomi 13 Pro 256GB Ceramic
  • thve
ja, maar met die 40,- is hij nog niet gemaakt
voor dat geld sturen ze hem alleen maar terug :(
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:11
D4NG3R
kiwi
Dit is correct, echter heb je geen garantie meer wanneer er problemen optreden met custom software. Alleen op het originele product en op de originele software heb je 100% garantie.
Ik moet wel toevoegen dat toen het toestel van m'n ma (Met custom rom) terug werd gestuurd naar HTC, dat deze schoon terug kwam met de default rom.
  • thve
D4NG3R schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 16:58:
toch loop ik het risico niet graag :P
dus probeer ik eerst of iemand een oplossing weet.
zo niet, dan stuur ik hem gewoon op en zie ik wel wat ze er mee doen.
  • janvanduschoten
  • Laatst online: 12:41
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Ik las je probleem vanmiddag en ik moest denken aan het flashen van de allereerste ROM's van de Desire. Je kunt namelijk een RUU ook flashen vanaf je SD kaart. Ik heb even gezocht en een site gevonden waar ze het uitleggen> http://androidforums.com/...slcd-bricked-desires.html
Het komt er op neer dat je een RUU flashed door (even kort door de bocht) te renamen naar PB99IMG.zip . Als je normaal gesproken je Desire opstart met volume down & power die zie je naar een seconde of 3 snel een tekst over het scherm vliegen. Op dat moment kijkt je GSM of er een bestand in de root van je SD kaart staat die PB99IMG.zip heet. Je krijgt daarna de keuze om te flashen (dit kun je selecteren met je volume toetsen en bevestigen met de power toets als ik het me goed herinner)
Hieronder nog een stukje over het PB99IMG.zip bestand.
What is PB99IMG.zip?How do I use it?
It is the actual ROM in zip format.This is a part of the RUU. The RUU is an exe file, and when you run this file, it creates a folder in your Temp folder(Type %TEMP% in your Run Window, and press Enter). Delete all the files and folders in your Temp and then run the RUU. You will see two folders created when you run RUU. One of them (name starts with { curly brackets). Within that is another folder which contains many files, one of them is rom.zip. You need to put it in the root of your sdcard, and rename it to PB99IMG.zip. Then, when you start phone by Vol- and Power button, this file is automatically found by the device and prompts you to update ROM with this file. Note that you may need a gold card.
Ben benieuwd of dit gaat lukken, je moet wel in je Hboot kunnen komen.
Post op persoonlijke titel, tenzij in het blauw
  • MoiZie
Dat lukte hem helaas niet. Wel handige tip!
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Download Android Flasher en flash de Bravo Stock Hboot van de site van Alpharev met Android Flasher. Direct hierna nogmaals de RUU laten draaien en je toestel zou weer helemaal stock moeten zijn.
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Ik ben even benieuwd naar het resultaat, is het nog gelukt?
  • thve
janvanduschoten schreef op zondag 31 juli 2011 @ 16:59:
helaas.
het wil nog niet echt lukken.
android flasher geeft dit in het debug log:
C:\Users\thomas\Downloads\AndroidFlasher1.8.0>@echo off
cd data\
taskkill /F /IM adb.exe
Het proces adb.exe met pid 3404 is beëindigd.
taskkill /F /IM fastboot.exe
adb.exe reboot bootloader
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
maar als ik de nieuwe hboot wil flashen geeft hij een fout.
"kan een gedeelte van het pad Data\hboot.img niet vinden"
als ik hierbij op details klik, dan krijg ik dit:
Zie het einde van dit bericht voor meer informatie over het aanroepen
van JIT-foutopsporing (Just In Time) in plaats van dit dialoogvenster.
************** Tekst van uitzondering **************
System.IO.DirectoryNotFoundException: Kan een gedeelte van het pad Data\hboot.img niet vinden.
bij Microsoft.VisualBasic.FileSystem.FileCopy(String Source, String Destination)
bij Flasher.Menu1.Run()
bij Flasher.Menu1.Button1_Click(Object sender, EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
bij System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladen assembly's **************
mscorlib
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Android Flasher
Assembly-versie: 1.0.0.0
Win32-versie: 1.8.0.25
CodeBase: file:///C:/Users/thomas/Downloads/AndroidFlasher1.8.0/Android%20Flasher.exe
Assembly-versie: 8.0.0.0
Win32-versie: 8.0.50727.312 (rtmLHS.050727-3100)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT-foutopsporing **************
Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze
toepassing of computer (machine.config) de waarde
jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld.
De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing
was ingeschakeld.
Bijvoorbeeld:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen
naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd
en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt.
[ Voor 94% gewijzigd door thve op 31-07-2011 20:33 ]
  • thve
na het op een aantal andere pc's te proberen, is het eindelijk gelukt om de hboot te flashen.
het enigste probleem nu is dat die bij elke RUU zegt: " image update fout"
"verkrijg het juiste ROM Updatehulpmiddel........"
ik heb al wel gezien dat die weer s-on is :)
dus dat is dan wel alweer een voordeel.
  • thve
de upgrade naar gingerbread kwam precies optijd!
na het 3 keer opnieuw proberen van deze RUU is het gelukt!
wel raar dat het pas de 3e keer lukte..
bedankt allemaal!
  • janvanduschoten
janvanduschoten
Moderator Mobile
Nr. 346
Mooi dat het is gelukt!
Je hebt dus (uiteindelijk) een stock Hboot kunnen flashen en daarna de laatste RUU kunnen flashen en hij doet het weer als vanouds?
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
thve schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 15:29:
bedankt allemaal!
Kan ook aan de verbinding van de telefoon - pc liggen. Ik heb het wel vaker meegemaakt dat een kabeltje soms brak is en daardoor geen firmware wil flashen. Het is dus altijd handig om meerdere kabeltjes te hebben :).
  • thve
ja, ik heb de stock Hboot kunne flashen, met android flasher.
android flasher geprobeert op verschillende pc's maar op ééntje dee die het maar.
daarna verschillende RUU's geprobeerd. maar alleen de gingerbread RUU werkte.
hij doet het dus weer zoals vanouds.
binnenkort maar weer een keertje rooten :P
Kan ook aan de verbinding van de telefoon - pc liggen. Ik heb het wel vaker meegemaakt dat een kabeltje soms brak is en daardoor geen firmware wil flashen. Het is dus altijd handig om meerdere kabeltjes te hebben .
ja, mijn kabelte maakt ook niet altijd even goed contact.
[ Voor 7% gewijzigd door thve op 01-08-2011 15:38 ]
