Acer Aspire SSD drive mogelijk?
  • jake359nl
  • Laatst online: 02-01 14:33
Ik heb onlangs een laptop aangeschaft, Acer Aspire 7750g 2364G64.
Deze laptop heeft naast de primaire harddisk nog een 2e SATA-slot.
Er past een Harddisk op maar door de dikte van de schijf past de cover er niet meer overeen.
Nu zeggen sommigen dat dit slot voor een SSD drive is.
Klopt dat? Zijn deze drives veel dunner dan een gewone 2,5" drive?
En wat is het voordeel van zo'n SSD erbij als slave?
Voor z'n snelheid had ik 'm liever als primaire schijf.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een SSD heeft eenzelfde maat als de meeste 2.5" HDDs. Maar heb jij niet toevallig een drive liggen die 12.5mm hoog is, waar 9.5mm meestal in notebooks zit? Dat zou verklaren waarom de cover niet past.
  • jake359nl
Nee, de 2e drive die ik probeerde (uit een Travelmate) is net zo dik als de drive in de Aspire.
Nu ik de cover beter bekijk zie ik ook dat aan de binnenkant van die afstandstuitjes uitsteken. Zou je die moeten afknippen of moet er gewoon een andere cover op wanneer je die 2e drive gebruikt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het lijkt me sterk dat je die dingen af moet gaan knippen.
Kun je misschien foto's maken van 't ding?
  • jake359nl
Op deze foto zie je links de bay van de primaire HD, rechts de 2e bay.
Afbeeldingslocatie: http://img88.imageshack.us/img88/9642/foto01sj.jpg
Op deze foto zie je de binnenkant van de cover met de bewuste afstandstuitjes...
Afbeeldingslocatie: http://img38.imageshack.us/img38/5885/foto02kj.jpg
Hier is een totaal overzicht van de onderkant..
Afbeeldingslocatie: http://img708.imageshack.us/img708/8769/foto03o.jpg
En hier zie je (hopelijk) dat de SATA-connector rechts duidelijk hoger ligt dan die van de linker..
Afbeeldingslocatie: http://img11.imageshack.us/img11/2033/foto04g.jpg
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Op de Duitse EP site staat:
Wird beim Einbau einer 2ten Festplatte benötigt, da dann die Originalabdeckung nicht mehr passt.
Het lijkt er dus op dat je een andere achterkant nodig hebt als je een 2e HDD plaatst. Er wordt op die site ook verwezen naar een bracket om de HDD vast te zetten trouwens.
[ Voor 11% gewijzigd door Rupie op 29-07-2011 11:13 ]
Desktop | Server | Laptop
  • iichel
  • Laatst online: 21:40
iichel
Gazoooo
Klagen bij Acer dat je een 9mm dikke SSD hebt en die niet past? :+
Of ze ff een ander achterkantje leveren. Hoewel dit niet zo netjes is natuurlijk en derhalve niet echt een oplossing is.
Maar je kunt ook gewoon de SSD als 'secundaire' schijf erin zetten en daar van booten. Of hij nu op SATA poort 1 of SATA poort 2 zit maakt volgens mij niet uit. Gewoon in je BIOS/EFI even uitleggen dat je graag vanaf je SSD poort wilt booten :)
[ Voor 16% gewijzigd door iichel op 29-07-2011 11:14 ]
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
  • jake359nl
Bedankt! Wat een duur stukje plastic, zeg...! :-(
Toch 's kijken of het hier in Nederland ook verkrijgbaar is. En anders heb ik nog altijd deze Duitse site.
Dus het hoeft niet persé een SSD te zijn, een gewone kan ook?
In het BIOS is de HDD1-optie i.i.g. aanwezig
[ Voor 50% gewijzigd door jake359nl op 29-07-2011 12:03 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het enige dat je zou kunnen doen is de SSD uit z'n behuizing halen, dan heb je al aanzienlijk minder ruimte nodig, of dat zo'n tof idee is vanwege een SSD die dan nagenoeg onbeschermd is is natuurlijk maar de vraag, maar dat kun je nog overwegen :)
  • Rupie
Ik vraag mij af of het dan wel gaat passen. Die pinnetjes op dat plastic lijken mij om er voor te zorgen dat er stevigheid is als er geen 2e HDD geplaatst is. Ik zou dus verwachten dat die pinnetjes dusdanig lang zijn dat er helemaal niets tussen past. Of zie ik dat verkeerd? Ik kan de hoogte van de middelste rij niet zo goed inschatten vanaf de foto :9
  • jake359nl
Ik heb toch maar die cover en brackets van de Duitse site besteld. Als ik nog langer wacht is het wellicht niet meer leverbaar.
En mocht SSD nog onbetaalbaar blijven dan kan ik altijd nog een gewone 2e SATA harddisk plaatsen.
Ik laat nog wel horen wat het wordt.
