morgen krijg ik waterkoeling hoe kan ik de pomp testen
Hallo allemaal,
Ik heb via marktplaats een waterkoeling setje gekocht.
En als het goed is dan komt deze morgen binnen.
Nu vermelde de aanbieder dat hij niet zeker was of de pomp het deed.
Mijn vraag is hoe kan ik die pomp testen zonder dat ik alles in mijn pc monteer, En dan alles moet aanzetten met de vloeistof erin.
ik zou graag willen.
hoe ik zonder dat het pompje kapot gaat (als hij het eigenlijk wel zou doen) het pompje kan testen.
Want als ik alles eerst moet monteren in mijn pc en het pompje zou het niet doen. dan moet ik alles er weer uithalen.
Ik heb al wat op internet gespeurd maar ik heb niks gevonden.
Met vriendelijke groet,
Xorium
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 18-11 14:41
Pompje in een bak met water en kijken of ie aan de ene kant water aanzuigt en aan de andere kant uitspuwd?
LinkedIn
BlackIntel
  • donny007
  • Laatst online: 03-11 14:01
donny007
Try the Nether!
Reservoir aan de pomp hangen met 2 slangen, vullen met water (in je final setup moet je ook cooltant toevoegen) en het gepaste voltage erop zetten.
Dit zijn geen dompelpompen.... het pompje gaat gelijk kapot als je dat doet
[ Voor 7% gewijzigd door donny007 op 28-07-2011 15:29 ]
/dev/null
  • Viper®
pompjes die vloeistof horen te verplaatsen zou ik niet testen met luchtverplaatsing.
vloeistof heeft een andere viscositeit dan lucht waardoor de pomp beschadigd kan raken.
volgens mij
  • EvilWhiteDragon
donny007 schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 15:27:
Reservoir aan de pomp hangen met 2 slangen, beetje vullen met water+cooltant en het gepaste voltage erop zetten.
Hangt er nogal vanaf. Waren in het verleden genoeg pompjes die daar ook prima mee functioneerde (waren dan vaak ook feitelijk gewone huis-tuin-en-vijverpompjes, zoals de eheim's). Die nieuwere weet ik zo niet zeker. Sowieso is de coolant zonde, gewoon water voor testen is meer dan goed genoeg.
Viper® schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 15:27:
volgens mij
Jep, zeker niet droog laten lopen, want daarmee loop je een reeel riscio de pomp te beschadigen.
[ Voor 31% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 28-07-2011 15:31 ]
LinkedIn
BlackIntel
da klopt maar moe ik gewoon het pompje pakken daar bij de ingang en uitgang slangetjes op doen en dan gewoon kraanwater in allebij de slangetjes? En dan aanzette? en kijken of die het water uit het uitvoer slangetje duwd? en dan meteen uitzetten?
  • Peter91
  • Laatst online: 21-08 06:30
Peter91
Je kan vrij simpel een loopje maken met 2 slangetjes en een glas water ofzo.
Zonder reservoir zou ik niet doen. 1 slangetje trekt die zo leeg..
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
Peter91 schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 17:22:
Weet je toch gelijk of hij het doet ;)
hij doet het dankje wel voor de tip met het glas
