First boot probleempje -
Hey Tweakers,
Na de first boot van mijn systeem kom ik op het volgende;
Hij geeft de hele tijd aan:
CD-ROM Boot Priority .. Boot ready
Reboot and select proper boot device
or Insert boot media in selected boot device and press a key.
Dus ik heb momenteel de windows cd in de dvd speler, die op de 1e plek staat.
Daarna komt de ssd en de 3e is disabled.
Kheb op inet al vanalles geprobeerd maar mocht niet helpen.
Ik gebruik een SSD 60gb vertex II, maar ook al een WD HD geprobeerd en beide hetzelfde probleem.
Andere kabels ook geprobeerd. Via Asus zn EZ Flash om de boot te updaten, gaf die aan dat dat medium niet overwritten kon worden dus daar hield het al mee op.
Wat is de oplossing volgens jullie?
Ik was zelf aan het denken eventueel dat de sata poorten nog niet geinstalleerd zijn waardoor ik wss even met IDE de DVD moet aansluiten om zo te installeren?
Hij herkend de hardware wel in de bios.
specs
asus p6t deluxe v2
i7 960
ssd vertex II
dominator GT 3x2gb
CM 800watt
6970
Bij voorbaat dank!!
  • RedHat
  • Laatst online: 21-10 16:23
Is je CD/DVD-Rom speler niet gewoon gammel? Probeer eens een andere.
RedHat schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 08:09:
Hmm Ik zal het eens proberen..
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
Bij booten van de cd op de spatie balk duwen dan boot hij van de cd/dvd.
Of
De bios kontroleren of je sata/ide poorten aan staan.
  • Lumics
  • Laatst online: 22-10 10:34
Orginele windows of misschien verkeerd gebrande non boot?
Alles eens loskoppelen behalve de CD-rom. Dan zijn er geen andere boot devices meer en zou hij direct de cd-rom moeten pakken. Ik heb dit issue ook wel eens gehad bij een verse install.
Als laatste optie zou je windows op een boot usb kunnen zetten.
Het is idd een gebrande versie, die overigens wel prima werkt voor het formatten en reinstallen.
Hoe zet in windows op een boot usb?
google maar eens op Windows 7 USB/DVD Download Tool is een tooltje van microsoft daarvoor
De bios herkend geen boot device, Ik heb de dvd gechecked en die word gevonden en werkt, dvd met windows geprobeerd, usb met windows geprobeerd, ssd als hard disk, wd hdd geprobeerd, als hij boot zegt ie geen hard disk detected, maar in de bios ziet ie m wel staan. Ik zou niet meer weten wat het probleem precies is.
Niets werkt tot nu toe :/
  • Baazie
linux live cd geprobeerd ?
  • Mastermind--
  • Laatst online: 20-10 11:35
Ik denk dat de gebrande dvd niet bootable is.
Brandt er eentje die wel bootable is, meestal staat dit erbij.
Als het een .iso is die je op een dvd brand dan hoort deze setting er al in te staan, check even.
(Als het goed is staat dit bij de info voor het branden)
There is no real life, there is just AFK.
Mastermind-- schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 01:28:
kheb een bootable usb gemaakt en geprobeerd, mocht ook niet helpen.
DVD helpt ook niet, hij blijft de melding geven.
  • RedHat
Dan is er nog maar één oplossing.
Een linux live cd.
http://www.ubuntu.com/
Iso fikken op CD/DVD en opstarten met die CD.
Of andere HDD erin zetten of op een andere connector.
[ Voor 17% gewijzigd door RedHat op 29-07-2011 11:19 ]
Vreemd, ik had nog een win7 64bit iso op me laptop, die heb ik dus gebrand en nu post ik dus via de pc.
Wel raar dat de usb en andere dvd(die wel op een andere pc werkte) niet werkten.
Maargoed, blij dat het opgelost is!!
Thanks voor de hulp!
