• tistdrive
  • Laatst online: 11-03 05:03
De afgelopen dagen doet mijn CPU Fan nogal raar.
Normaal gesproken draait hij tijdens het gamen op 2500RPM en is de CPU ongeveer 70-80 graden, maar de laatste tijd word de CPU 100 graden en blijft de fan hangen rond de 1700RPM
Ik heb een Intel Core2Duo E8400 @ 3.00Ghz met stock fan
Asus P5QPL-AM moederboord
2x 2Gb DDR2-800 SDRAM
ATi Radeon HD4870
Asus Q-Fan staat aan op Performance
heb de Fan al meerdere malen aangedrukt (geen nut)
zit niks tussen/tegen de CPU Fan
Nog ideeën?
  • Edmin
  • Laatst online: 21:10
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Q fan utschakelen en het moederbord zelf de koeling laten fixen?
  • Birdie_NL
  • Laatst online: 05-10 21:35
Ik heb wel een idee, koop eens een andere cpu koeler en kijk of je deze temp-problemen nog steeds hebt? :)
  • tistdrive
OMG Snel
Had ik ook al geprobeerd, blijft hangen nog hangen rond 1700RPM
Ook de Silent/Optimal profielen geprobeerd, had geen nut
Kan andere kopen, maar hij deed het eerst prima, dus dat word dan de laatste optie :P
[ Voor 25% gewijzigd door tistdrive op 27-07-2011 22:49 ]
  • -Bas
  • Laatst online: 07-10 09:20
Heb je koelpasta op je cooler/processor gesmeerd? Anders even koelpasta kopen.
  • tistdrive
Zat bij de installatie er al standaard op (1,5-2jaar terug)
Nou je het zegt, heb m d'r wel een dag of 2 ervoor afgehaald om hem even te ontstoffen...
  • Epep
  • Laatst online: 08-10 11:28
De fan schoon en de koelribben ontdoen van stof heb je ook al geprobeerd? kan zijn dat de fan een klein beetje aanloopt en daarom niet meer maximaal draait. Is het en pwm fan daar zit wat meer electronica in en dit kan stuk gaan. Maar denk zelf dat bios instellingen belangrijker zijn, zoals Q! fan.
Edit - Maar je hebt de fan net twee dagen geleden losgemaakt en geontstoft. Had voordat je ging schoonmaken ook al problemen?
[ Voor 17% gewijzigd door Epep op 27-07-2011 22:55 ]
  • tistdrive
Het is gewoon de stock fan van intel, geen stofje op het hele ding
Had al flink met de Q-Fan liggen ruzien, maar dat eindigde in teleurstelling
  • Drucchi
  • Laatst online: 18:27
-Bas schreef op woensdag 27 juli 2011 @ 22:50:
als je hem er even af hebt gehaald en die toen, zonder nieuwe pasta aan te brengen, hebt teruggeplaatst, moet je dat toch echt een keertje overdoen met nieuwe koelpasta. Maar als je dan al de moeite neemt om pasta te kopen kan je beter meteen een hele nieuwe koeler kopen (zit 99% zeker ook een beetje pasta bij).
Kans bestaat ook dat er te veel stof in de lagers van je fan is gekomen, zodat hij stroef loopt, en niet meer zo hard kan. Zelfde punt, nieuwe koeler kopen.
  • tistdrive
Alright!
Fan speed naar 1900 gekregen met speedfan (Automatic fan control aanzetten :P)
Al scheelt t weinig in de temperatuur
Nieuwe laag koelpasta zal het probbleem waarschijnlijk wel oplossen
  • tistdrive
Uhm, nieuwe koeling misschien wel goed
maar wat voor iets dan? (Intel Core2Duo E8400 @ 3.00Ghz aangesloten op Asus P5QPL-AM (Socket 775))
[ Voor 85% gewijzigd door tistdrive op 27-07-2011 23:17 ]
  • MartijnLoarne
  • Laatst online: 17-09 18:18
Discogs | 9900 Wp Oost-West | Honda CBR600F 1996
  • tistdrive
Ziet er leuk uit, ga m halen, thx
Op verzoek verwijderd
  • Nicklazzz
  • Laatst online: 08-10 08:53
En niemand reageert als de TS vermeld dat de cpu 'normaal gezien rond de 70-80°C draait? Voor een stock draaiende e8400??
  • Quepee
  • Laatst online: 01-10 20:28
mijn e8400 draaide op 3.6 en dan waren de temps 55 graden full load dus er is iets meer aan de hand teveel pasta ofzo ?
Ik weet niet waar je vandaan komt maar ik heb nog een Arctic-Cooling Freezer liggen voor 775 , ik zit in den haag.
https://www.twitch.tv/3divo
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
volgensm ij is er gewoon ene pushpin uit geschoten.. die e8400 moet op stock snelheid niet boven de 50 graden komen..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Joindry
  • Laatst online: 18:22
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Die koeler zit er gewoon niet goed op, heeftie een "djoefd" gekregen tijdens het onderhoud? of hebje al het stof erin geblazen? pinnetjes goed vast?
mugen 2 is idd overkill, zeker als je niet van plan bent gek te doen. iets van 15-20 euro meer dan voldoende, kijk in de pricewatch naar socket 775. Als je weinig werk wil, kijk naar iets dat klikbaar is. Dan moet je mobo er ook niet uithalen.
  • tistdrive
50Graden, sirieus?
Dan hebben ze echt iets verkeerd geinstalleerd, kreeg vannaf dag 1 al 50-55graden als ze niets aan het doen zijn
  • jan99999
  • Laatst online: 07-10 17:04
Bios temps vergelijken met de software waardes.
Software programma's geven soms verkeerde waardes.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
nieuwe laag koelpasta, stof uitblazen en een druppeltje olie in de motor van je fan doen wonderen :)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • L702
L702
eric
Als je met olie aan de gang ga zorg dan in ieder geval dat je het niet simpelweg in de motor smeert maar bij het lager (welke als het goed is zelfsmerend is). Aangezien de fan ook niet harder draait zou kunnen zijn dat het lager versleten is, normaal gaan deze erg lang mee maar door omstandigheden kan alles kapot gaan. Als je het niet erg vind om een nieuwe koeler er op te zetten waardoor die beter koelt en waarschijnlijk een stuk stiller is, zou ik dat gewoon doen... pricewatch: Cooler Master Hyper TX3
