PC geeft geen beeld maar wel 3 korte beeps
  • bedlam
  • Laatst online: 25-10 07:29
Hoi mede tweakers,
Ik ben bezig met een pc inéén te steken voor een vriend.
Na alles erin te hebben gebouwd met volle moed proberen op te starten.
Helaas geeft het mobo enkel 3 korte beeps na elkaar, eerst twee lage beeps en dan een hoge.
Ook komt er niets op het scherm.
Het moederbord in kwestie is een MSI H67MA-E35 (B3), hierop zit een I5 2500.
Ram geheugen zijn gewoon twee latjes van 4gb (corsair vengeance cl9 1600mhz).
Is er iemand die het probleem herkent, ik heb al naar de beep codes aan het googlen geweest maar ben
er niet echt wijzen uit geworden.
Alvast bedankt.
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Lijkt mij toch iets te maken te hebben met je videokaart.
Heb je de onboard aangesloten (die zit er toch op?) of een PCIe kaartje?
  • PilatuS
Wat de beep code's betekenen staat in het boekje van je moederbord. Als je dat boekje niet hebt moet je even kijken wel merk BIOS je hebt, dan kan je de codes zo vinden. Daarna weet je ook gelijk wat het probleem veroorzaakt.
  • Kawaii
Beepcodes zouden in de handleiding uitgelegd moeten zijn.
Probeer anders eens te booten met zo min mogelijk (geen hdd, geen ram geen videokaart etc) en breid het dan langzaam uit (dan hoor je verschillende beep codes te krijgen).
  • bedlam
Net ram getest op ander mobo, werkt perfect dus dat is het al niet.
Het mobo is inderdaad met ook onboard video van de processor.
Nu heb ik dat zelf niet dus ik heb niet echt een idee hoe dat werkt.
Ik heb al wel geprobeert op de dvi poort die rechtstreeks van het mobo komt maar ik kreeg daar ook geen beeld.
Dat van het opbouwen ga ik zodadelijk even proberen.
In de handleiding staat in ieder geval niets van beep codes, ik heb ook geen flauw idee welke bios erop staat.
Dank
[ Voor 13% gewijzigd door bedlam op 27-07-2011 22:36 ]
  • Abductee
  • Laatst online: 20-11-2024
Volgens de site van MSI heeft dit moederbord een AMI bios:
http://www.msi.com/product/mb/H67MA-E35.html#Download
