Bestaande O.C. Q9550 3.75 Ghz, RAM uitbreiden mogelijk?
Ik heb mij pc nu ong. een jaar lopen op 3.75 Ghz. (Sys. spec. onderaan thread)
Nou wou ik dus van mijn 4GB (2x2) Dual channel 8 GB (4x2) maken, zelf ben ik er al even uit geweest dus vandaar de vraag.....
Is deze uitbreiding mogelijk d.m.v. exact het zelfde geheugen te plaatsen PC2 8500 van OCZ. (zelfde timing, voltage, snelheid)
Of gaan (doordat de dual channel gaat vervallen) de RAM module's 2 x zo snel draaien.
En zet het mobo de 8 GB ook om en om in dual channel of vervalt het echt helemaal naar single channel?
Mvg Timon Osinga
Spec.
Q9550 E0 @ 3.75 Ghz (H50 cooled)
OCZ DDR2 PC2-8500 Platinum 4GB Edition Dual Channel 2x2 GB (Hyperlink na spec.)
P45 Neo3 FR
Ocz agility 180 GB
Asus 5870
(Nog wat schijven, branders en randapparatuur)
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
2 sticks dus het zal dual channel blijven, enkel waarneer 1 of 3 bankjes zijn bezit vervalt dual channel. 2 of 4 sticks maakt dual channel. Als enkel de grootte van het RAM groter wordt en de rest blijft hetzelfde (timings, snelheid, voltage) zal er in principe niets veranderen.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
enige wat kan is dat je iets meer NB voltage moet toepassen omdat de stress op je NB bij 4 modules iets groter is. verder zal het vermoedelijk geen problemen geven
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Oke bedankt!
Nog 1 vraag... maakt het ook uit dat de precharge timing verschillend? (Tras)
Dus van bijv. 5-5-5-15 , en 5-5-5-17 ?
Mvg Timon
Edit: Ik bedoel hiermee te vragen of de ram module's niet op elkaar wachten voordat de row ververst word?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2011 20:38 ]
  • nedernakker
Ze zullen met zijn 4 en op dezelfde snelheid lopen, je zult ze moet instellen op de snelheid van de langzaamste
Ja ik ben eindelijk weer eens even in mijn BIOS geweest en ik kan netjes alle cycles aanpassen naar eigen wil.
Ik heb de snelheid even vast gezet op 5-5-5-15 i.p.v. auto.
Nu nog even het stof van Prime95 en Realtemp af blazen en torturen maar.
  • nedernakker
tuurlijk kun je ze instellen, maar dan zou ik wel even met memtest86+ testen of het geheugen zelf stabiel is op die clocks.. zal vast wel, maar niet dat je straks NB en vcore gaat verhogen en testen en fouten blijft houden terwijl het t geheugen blijkt te zijn..
Ja heb Prime95 een uurtje laten lopen op blending en "all is good", nou ik geloof het wel.
Wel opmerkelijk is dat de temps ong. 10 graden warmer zijn dan een jaartje terug, maar wederom zal dat wel komen door de prive collectie stof in de radiator, en mischien wat versteende koelpasta hier en daar.
Ik heb al wat PC8500 geheugen van 2.2V en timing 15 gekocht, en wat nieuwe pasta....
Bedankt,
Met vriendelijke groet,
Timon Osinga
