Asrock ION 330 30 mm fan vervangen, maar geen gele draad...
  • Kalipeen
  • Laatst online: 07-10 22:37
In mijn asrock ION 330 (met XBMC Live) zitten 2 fans.
1 X 50mm en 1 X 30 mm.
Deze fans beginnen herrie te maken, ik heb de 50 mm fan vervangen voor een Fractal Design exemplaar. Dit ging probleemloos.
De vervanging voor de 30 mm fan heb ik gevonden in de vorm van de "Titan TFD-3007M12S - 30 x 30 x 7 mm", deze fan heeft echter maar 2 draden. De originele fan heeft er drie (een gele voor het toerental extra).
Ik kan deze fan dus niet 1 op 1 vervangen dus heb ik de originele fan met gummipluggen gemonteerd op het koelblok van de processor.
Het geluid is minder geworden, maar toch nog te irritant voor een Mediacenter.
Kan ik de nieuw aangeschafte fan met 2 draden misschien toch gebruiken?
Heeft iemand nog een andere tip waardoor ik de Asrock stiller krijg?
Hier nog een linkje met wat foto's van de situatie.
  • Fordox
  • Laatst online: 10:33
Fordox
00101010
Als je een gewone 4pins molex aansluiting uit je voeding hebt kun je de 2 aderige fan wel gebruiken.
de 4 pin molex heeft 4 draden, rood-zwart-zwart-geel en dat is 5V-ground-ground-12V.
als je de stekker van de fan afhaalt heb je dus de 2 draden los. zwart en rood als het goed is.
zwart moet duidelijk op zwart. welke maakt niet uit. de rode kan in de rode of gele stekker. in de gele stekker blaast hij harder maar maakt hij ook meer herrie, de rode is stiller maar blaast minder hard.
bij de 4pin molex kun je gewoon de losse draden in de stekker schuiven.
nog vragen? :)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Kalipeen
Ja, dat is inderdaad nog een optie. Heb ik ook aan zitten denken.
Ik kan dan niet meer de fan speed regelen vanuit het bios.
Momenteel draait de fan op het op één na laagste standje (silent).
Ik moet op een een of andere manier testen hoe snel de fan draait als ik hem aansluit op de 5v ader.
Met een stroboscoop zou dat wel lukken, maar die heb ik niet :-)
Helaas heb ik geen losse molex stekker, volgens mij zit er helemaal geen molex in.
Afbeeldingslocatie: http://tpucdn.com/reviews/ASRock/ION_330HT_BD/images/innerdrivesoff_small.jpg
Alleen maar SATA aansluitingen. Maar dat komt op hetzelfde neer lijkt me.
  • Fordox
Fordox
00101010
als dat plaatje iets groter was kon ik mee zoeken :)
ik heb helaas ook geen manieren hoe je kunt uitlezen hoe snel het gaat, maar er is 1 ding zeker: een 2 polige stekker kun je niet regelen via het mobo. je kunt er wel een potmeter (regelbare weerstand) tussen zetten om de mooie balans tussen koeling en geluid te krijgen
  • donny007
  • Laatst online: 25-09 19:45
donny007
Try the Nether!
Ik heb zelf een Asrock ION 330HT, 12V kun je van de fanconnector halen, 5V van de HDD en de ODD satadraden, aangezien het 2.5" spul is, is daar geen 12V vereist.
Om hem stiller te maken kun je de fan op de 5V HDD-kabel aansluiten (de fan is 12V).
Als je de HT versie hebt zat er een connectortje bij om 5V van het moederbord te halen voor een tweede HDD, die kun je afknippen om de fan te voeden.
Als je een grote foto, recht van boven maakt kan ik de connector wel identificeren.
De HDD/ODD/HT-kabeltje connector:
ROOD = +5V
ZWART = GND
Bij de fan-aansluiting:
ROOD = +12V (bij Molex is de normale +12V kleur GEEL)
ZWART = GND
GEEL = Speedsensor
[ Voor 51% gewijzigd door donny007 op 28-07-2011 15:57 ]
/dev/null
  • Kalipeen
Bedankt voor de informatie allen.
Misschien ga ik toch op zoek naar een waardige vervanger voor de CPU fan, eentje met drie draden dus.
Tot dusver nog weinig gevonden, maar heb ook nog niet echt m'n best gedaan.
  • Kalipeen
Ter volledigheid van dit draadje, een grotere foto bij een muisklik:
