IBM M1015 geflasht naar LSI9211-8i IT-mode: geen drives
  • lowrider2025
  • Laatst online: 28-01-2025
Ik heb een paar weken terug 3x IBM M1015 op de kop kunnen tikken via ebay voor € 93,5 (verzending inbegrepen).
Ik heb ze ondertussen geflasht naar de laatste LSI 9211-8i IT-mode firmware.
Probleem is dat ik via CTRL+C niet in de configuratie utility geraak. De kaart wordt wel in windows 7 ultimate x64 herkend, maar in de MSM (MegaRaid Storage Manager) blijft het aantal verbonden drives op 0 staan.
De kaart zit in PCI-e 16x poort slot 1. Moederbord is een ASUS M3A79-T Deluxe. Harde schijven zijn aangesloten dmv forward breakout cable: link
Iemand ook al gelijkaardige problemen tegengekomen ?
Misschien een paar bios instellingen waar zeker op gelet moet worden ?
server profile toegevoegd:
MegaRAID Storage Manager 9.00.0100Profile Summary - Generated on Tue Jul 26 13:25:24 CEST 2011
SERVER---
Server IP: 127.0.0.1
Server Name:
OS name: Windows Vista
OS Version: 6.1
OS Architecture: x86_64
Driver Name: LSI_SAS2
Driver Version: 2.00.42.00
Application Version: MegaRAID Storage Manager - 9.00.0100
HARDWARE---
Controller: SAS9211-8i (Bus 1,Dev 0)
Status: Optimal
Firmware Package Version:00.00.00.00
Firmware Version: 09.00.00.00
BBU: NO
Enclosure(s): 0
Drive(s): 0
Virtual Drive(s): 0
[ Voor 34% gewijzigd door lowrider2025 op 26-07-2011 16:20 . Reden: server profile toegevoegd ]
  • Nielson
  • Laatst online: 00:47
lowrider2025 schreef op dinsdag 26 juli 2011 @ 16:10:
Welke guide heb je gevolgd voor het flashen, deze?
  • lowrider2025
Ja, die idd en daarna dit:
@echo off
cls
echo .
REM ========================================================
REM Start firmware and BIOS update
echo . Using SAS2008, Initator-Target (IT) firmware
echo.
echo . COMMANDLINE THAT WILL BE USED:
echo sas2flash -l Flashlog.txt -o -f 2118IT.BIN -b MPTSAS2.ROM
echo.
pause
echo.
echo . Proceeding to Flash and Log too Flashlog.txt
echo . in the current directory
echo.
1_sas2flash_x64_P7.exe -l Flashlog.txt -o -f 2118it.bin -b mptsas2.rom
pause
  • Xiphalon
  • Laatst online: 30-09 17:16
Ik kom op mijn bak pas in de configuration utility als ik én ctrl-c gebruik én met de hand op het bootmenu van het BIOS aangeef dat hij van de LSI moet booten. Op de een of andere manier is dat anders voor dat ding :S
  • lowrider2025
denk zelfs niet dat ik de controller kan selecteren in het bootmenu. :?
  • lowrider2025
Als ik CTRL+C doe om in configuratie tool te geraken geeft hij nog heel kort volgende meldingen, maar boot dan gewoon verder zonder iets op te starten:
LSI Corporation MPT2 boot ROM successfully installed!
Checking NVRAM...
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:08
AFAIK is dat ding in IT-mode een normale SAS controller zonder RAID functionaliteit, dus op zich is het niet gek dat je geen CTRL+C ding krijgt dan. Als je schijven aansluit in Windows, zie je die disks dan wel verschijnen in disk manager?
Mijn LSI controller in IT mode kan ik nog steeds het BIOS in met Control+C, en diverse instellingen wijzigen. Als je een USB keyboard gebruikt: weet je zeker dat je control+C wel wordt ontvangen? Ook heb ik ondervonden dat als je DEL drukt om in het systeemBIOS te komen je niet meer control+C kunt gebruiken om in de LSI BIOS te komen. Wellicht ondervind je een soortgelijk probleem?
  • lowrider2025
@CiPHER : Maak gebruik van een ps2-toetsenbord dus dat kan normaal het probleem niet zijn. Zelfs al ga ik niet in de system bios en druk daarna CTRL+C komen er enkel vliegensvlug volgende 2 berichten:
Checking NVRAM...
@_JGC_ : Zie geen aangesloten schijven in de storage manager :?
[ Voor 37% gewijzigd door lowrider2025 op 27-07-2011 13:28 . Reden: 2de vraag CiPHER beantwoord ]
  • lowrider2025
dan nog even terzijde: ik heb gemerkt dat die heatsink op de controller redelijk warm wordt. Hangen jullie er nog een kleine fan aan en zijn hier dan pins voor voorzien op de kaart of laten jullie de kaart koelen door de rest van de case fans ?
  • Xiphalon
lowrider2025 schreef op dinsdag 26 juli 2011 @ 20:42:
Denk je dat het niet kan of heb je het nog niet geprobeerd?
  • lowrider2025
Het kan niet. Heb de sata storage mode gezet op raid (wat normaal toch niet van toepassing is voor de externe raid-controller) en daarna kwam er in het bootmenu de optie "remov dev" bij, maar dit was dus ook niet de externe raid controller.
  • Xiphalon
Je moet uiteraard ook de CTRL-C indrukken, de harde schijven (die je al niet hebt maragoed) verdwijen dan uit het bootmenu, en de configuration utility komt er in te staan.
Zet anders je SATA controlers even uit om te testen?
  • lowrider2025
@darkmage bedankt voor de tip.Ik geraak nu in de bios, maar onder "SAS Topology" zie ik nog geen schijven staan. Ik veronderstel dat je ze daar moet zien...niet ?
  • lowrider2025
...of is het normaal indien je controller in IT-mode staat, er geen schijven te zien zijn ?
  • lowrider2025
als je hier kijkt Afbeeldingslocatie: http://download.oracle.com/docs/cd/E19946-01/E22495-01/figures/chapter3-5.jpg dan zie je bij PCI DEV een cijfer staan, bij mij staat het gewoon op 00.
