PC valt willekeurig uit...
Beste,
Zit sinds een aantal dagen met een probleem, het is namelijk zo dat mijn PC op willekeurige momenten volledig uitvalt, ook als er nix gedaan wordt. Dacht eerst aan oververhitting maar volgens SpeedFan en BIOS(na herstart) is de temperatuur van de CPU rond de 40graden. heb voor de zekerheid toch maar eens alles stofvrij gemaakt.
Heb ook al virus scan gedaan met AVG, die had ook nix gevonden, heb ook geen nieuwe randapparatuur of hardware erin zitten, en alle stekkers op het moederbord zitten nog goed.
Het rare is eigenlijk dat als ik de voeding uit en aan zet hij ook nix doet, maar als ik dan de 24pins-connector uittrek van het moederbord en weer insteek werkt het wel allemaal weer... :?
Iemand enig idee wat dit probleem nog zou kunnen veroorzaken,
Alvast bedankt,
groeten H-man
t is vast het moederbord of de voeding, als je niet een heel zwaar systeem hebt kan je voor 20 eurie een andere halen en testen anders word het wat duurder (50/80 euro via V&A). Wat je ook nog kan doen is mogelijk even alle rand apparatuur los koppelen om uit te sluiten dat deze dit veroorzaken. En hierna ZONDER stroom stekker aangesloten 5 a 10 sec de 'aan / uit' knop ingedrukt houden (flea power drain). Mocht het een BIOS fout zijn kan dit automatisch hersteld worden. Los dit niks op 1 voor 1 mobo, mem en voeding testen helaas
  • devloomax
  • Laatst online: 15-04-2025
Probeer eens een voeding van een bekende en kijk of je hiermee het probleem kunt verhelpen.
heb het met de aan en uit knop geprobeerd, werkte niet, daarna de computer opgestart zonder randapparatuur(monitor,printer,usbstick,muis,toetsenbord,geluid) niet uitgevallen, daarna met monitor geprobeerd ook niet uitgevallen, toen muis/toetsenbord aangesloten(usb) toen viel em weer uit, toen andere muis geprobeerd(ook usb) viel hij ook weer uit. Zou het kunne dat er een kortsuiting op mijn usb poorten zit dan??
Ga dalijk proberen met een andere voeding, en als dat niet werkt dan zal het toch een nieuw mobo worden...
Bedankt voor reacties, gr H-man
Andere voeding gestoken, en tot nu toe al 2 dagen geen uitval meer gehad!!! _/-\o_
bedankt voor de hulp...
mag gesloten worden
The H-man
