Overclocken E8200/ DDR2 800/ MoBo 1333Mhz
Beste allemaal,
ik heb een Intel E8200 overgeclockt van 2,6 Ghz naar 3,2 Ghz door de FSB te verhogen van 333 naar 400. Ook het voltage moest iets omhoog zodat het syteem stabiel is. Ik heb DDR2 800 geheugen. Het RAM en de CPU lopen nu dus met een ratio van 1:1.
Echter, heb ik nu wel iets aan deze overclock? Immers, wanneer ik in de BIOS de FSB verhoog naar 400, dan pompt de CPU tot met 1600Mhz naar het moederbord?? En het moederbord kan toch maar maximaal 1333Mhz aan?
Specs:
Kingston valueram 2x 2GB DDR2 800 PC6400
Intel E8200 2,66 Ghz
MSI P35 NEO-2 FIR
Alvast dank voor de antwoorden.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
het moederbord gaat vanzelf mee, het is gespecced op 1333 MHz omdat dat de standaard waarde is voor de laatste generatie s775 cpu's.. die 1333 is gewoon 4x de fsb van je cpu.. als je je fsb overklokt gaat deze dus gewoon mee, als het stabiel is is het toch goed..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En je hebt je geheugen toch in een dualchannel config staan neem ik aan. Dus dan heb je genoeg bandbreedte.
Oke, mooi dat de bussnelheid in zijn geheel sneller wordt door de FSB te verhogen. Een aantal vragen dan:
1: Volgens mij heeft verder overclocken dan 3,2 Ghz weinig zin omdat dan het DDR2 800 de bottleneck gaat vormen toch (zonder de 1:1 FSB:RAM ratio te verliezen, wat ik toch wil behouden ivm voornamelijk gamen op PC)?
2: Dat zou betekenen dat ik dan b.v. DDR2 1066 zou moeten overwegen?
3: Ik kan met mijn huidige processor dan 533*8=4,26 Ghz halen (echter, met de E8200 is 3,92 wel zon beetje max geloof ik) of ik koop ook een nieuwe processor naast het nieuwe DDR2 1066 geheugen.
4: Welke processor is dan aan te bevelen zonder ook een nieuw moederbord aan te schaffen? Ik heb een HD5770 Vapor-X videokaart lopen op 930/ 1300 (deze info ivm 'passende' overige componenten).
Wederom bedankt voor antwoorden.
  • SytseHartvelt
  • Laatst online: 13:21
Je DDR2-setje is gespecced op 800MHz, maar dat kun je meestal ook nog wel overclocken. Als jij je CPU naar 433MHz krijgt en je RAM naar 866 hou je 1:1.
Ik lees op internet dat je dual channel activiteert op een MSI moederbord doet door 1 slot open te laten tussen de 2 modules. Dus in slot 1 en 3 een geheugenreep plaatsen. Kan dit ook makkelijker, b.v. in de BIOS?
  • SytseHartvelt
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2011 @ 14:25:
Nee.
Ik zie bij CPU-Z staan dat het dual channel is. Staat goed dus. Nu ff kijken of het RAM is te overclocken!
Als ik boven de 400 FSB ga dan wordt het systeem instabiel, ook als ik het voltage naar het RAM verhoog (CPU is al verhoogt naar 2v).
  • nedernakker
het hoeft niet het geheugenvoltage te zijn.. kan ook je NB voltage zijn, of je cpu voltage, of VTT voltage of misschien je geheugen timings.
het lijkt me beter dat je even wat tutorials gaat lezen over het hoe en wat met btrekking tot overklokken op het socket 775 platform..
Ik heb zitten zoeken op google, maar ik kan geen handleiding vinden die mij kan vertellen welke voltages en welke timings ik moet aanpassen. Heeft iemand een goede link?
  • nedernakker
