Zelfbouw Pc, krijg het niet aan de praat !
  • Mischa204
  • Laatst online: 29-03-2022
Beste heren(dames),
ik ben hier een nieuwe PC aan het bouwen, hieronder de specificaties.
Moederbord
MSI AMD 990FXX - GD65
[b]Geheugen[b]
Kingston Hyperx 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit
[b]Processor[b]
AMD Phenom 2 Black Edition x6 1090T 3.2GHZ
[b]Grafische Kaart[b]
ASUS HD 6670 1GB
[b]Harde schijven[b]
2x Seagate 500gb 7.2k RMP
[b]Voeding[b]
OCZ modXstream-pro 600 watt ATX
Nu probeer ik het hele zooitje aan de praat te krijgen, ik heb al meerdere keren Pcs in mekaar gesleuteld maar deze krijg ik het maar niet uitgevonden wat het probleem is. Ben er wel achter gekomen dat de Processors geheugencontroller alleen maar tot 1333Mhz aankan, dit betekent denk ik gewoon dat het geheugen op 1333Mhz draait right..........? Volgens mij is het een probleem met de voeding. Als ik de pc aanzet met de knop hoor ik een klein piepje in de Voeding en gebeurt er vervolgens niks )=
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen alstublieft, ik zit hier met een probleem waar ik zelf niet uit kan komen !
mvg, Mischa :)
  • Remco Tr
  • Laatst online: 04-10 11:49
Ik heb zelfde probleem gehad en was idd de voeding.
Dus probeer een ander als je de mogelijkheid hebt. En die je nu hebt is dat een nieuwe of had je die al?
Of probeer helemaal zonder of met 1reep geheugen, schijven eraf ect.
Als het een nieuwe voeding is moet 600watt wel oke zijn.
[ Voor 29% gewijzigd door Remco Tr op 25-07-2011 17:06 ]
  • TheMe
  • Laatst online: 16-06 15:24
Meestal krijg je een opmerking als:
Heb je de Hangen en Opstarten troubleshooter al doorgenomen? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Meer praktisch:
Als je vermoedt dat je voeding de boosdoener is, test eens met een andere voeding.
En dan met zo min mogelijk rand-appartuur en iefst buiten de kast op een niet geleidende ondergrond.
There is no place like 127.0.0.1
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je alle kabels goed aangesloten (dus ook de 4 of 8 pins kabel naast je CPU?).
  • Mischa204
Remco Tr schreef op maandag 25 juli 2011 @ 17:03:
Ja dit is een nieuwe voeding inderdaad, alle kabels zitten goed aangesloten, het lijkt wel alsof de voeding gewoon de stroom niet doorvoert, qua kabels zit dat goed 100% zeker.
(bedankt voor de snelle antwoorden) !!!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kijk eens of de voeding dan wel aanspringt als je de PSon met een grounddraad verbindt. Als hij dat al niet doet (met belasting) dan kun je er vrij zeker van zijn dat daar de issue zit.
  • Mischa204
De processor koeling ging zojuist even draaien en toen kreeg ik er geen beweging meer in ? enig idee ?!
  • Remco Tr
Ik durf te zeggen dat dit 99% kans is dat het de voeding is. En ook voor 99% kans dat ie niet stuk is maar dat ie het gewoon niet trekt.
  • Mischa204
Remco Tr schreef op maandag 25 juli 2011 @ 17:21:
hoe kan deze voeding dit dan niet trekken een 600watt voeding moet dit toch makkelijk aankunnen of ben ik nou gek ?!
  • CaVeFiSh
  • Laatst online: 21-01 10:53
Om te beginnen, pak eventjes het boekje van het moederbord erbij en zoek op wat eventuele beepcode's inhouden. 600 Watt zou in theorie voldoende moeten zijn dus zou ook een ander probleem kunnen zijn zoals verkeerd geplaatst/niet compatible geheugen etc.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/cavefish-2679/
  • Mischa204
ik heb nu alle kabels uit mijn moederbord gehaald behalve de 24pin ATX en hij gaat AAN ! ik weet niet wat dit betekent ?! iemand enige uitleg ?
(EDIT)
ik had nog een 8pin + 4pin erin zitten die eruit gehaald en hij werkt zowaar !
[ Voor 24% gewijzigd door Mischa204 op 25-07-2011 17:24 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mischa204 schreef op maandag 25 juli 2011 @ 17:23:
Maar booten zal hij niet, want zonder de stroomtoevoer naar je CPU zal het ding alsnog niet veel doen.
  • Mischa204
Terw_Dan schreef op maandag 25 juli 2011 @ 17:24:
wel laat me het nu proberen en we gaan kijken................
  • CaVeFiSh
Oke dan is de volgende stap om 1 voor 1 de onderdelen weer aan te gaan sluiten om te kijken waar je spaak loopt. Tipje: Neem er rustig de tijd voor anders ga je dingen over het hoofd zien. Kijk ook goed in het boekje van de voeding hoe deze aangesloten dient te worden, dit verschilt namelijk wel eens.
[ Voor 23% gewijzigd door CaVeFiSh op 25-07-2011 17:26 ]
  • Mischa204
alles in de pc gaat nu wel aan ook de grafische kaart, maar geen beeld op het beeldscherm, kan het zijn dat de processor geen voeding krijgt, zoals eerder al gezegd is. HD start ook op, dus het probleem zal misschien liggen in die kabels/aansluitingen op het moederbord ?
  • Mischa204
HIJ WERKT, de enige kabel die ik nodig had was de 8pin naast de processor, de 4pin gooide roet in het eten !!!!]
bedankt voor de snelle responses, THX ALL <3
  • JanW23
  • Laatst online: 02-10 16:04
JanW23
Mine mine mine mine
Mischa204 schreef op maandag 25 juli 2011 @ 17:42:
[Totaal off-topic]
Omg.
[/Totaal off-topic]
  • Big Womly
  • Laatst online: 02-10 08:21
Big Womly
Live forever, or die trying
* Big Womly snapt'm effe niet...
Je hebt dus een 4-pins EN een 8-pins op je MOBO en op je voeding, maar als je beide aansluit werkt het niet?
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • Mischa204
Ja een 4 pins en 8 pins op m`n moederbord en een 4 & 8 op voeding maar als ik beide aansluit werkt het niet, als ik alleen de 8 pins aansluit werkt het wel (= alles werkt perfect !
  • ötzi
  • Laatst online: 02-10 12:38
ötzi
eclecticus
Correctie ; je hebt een 8 pins voor de CPU en een 6 pins om een GPU mee te voeden...
Je hebt nog mazzel dat je geen defecte hardware hebt want de aarde en de +12V pinnen zitten gespiegeld in de aansluiting ten opzichte van elkaar .
  • mitsumark
  • Laatst online: 13:33
Ik zie geen extra 4 pins op je moederbord (behalve die voor een fan).
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1309161174.jpeg
Mooi dat ie het doet nu, veel plezier ermee.
  • wagenveld
Als je nou even de handleiding had gelezen ;)
8 pin power connector is dus voor de CPU, en er zit een 6 pin power connector voor de VGA. Niet raar dat het niet werkt als je daar een 4 pin connector instopt, geluk dat de voeding een goede kortsluiting bescherming heeft.
Iedereen heeft wel eens zoiets.
  • tobiasos
  • Laatst online: 08-10-2014
tobiasos
Don&#039;t fuck up ma beer!
omg bij die voeding is die kabel zelfs gelabeled met CPU -.-'
Intel core i5 2500K@4,2/MSI P67A-C45/Geil Blackdragon DDR3@1333/Asus EAH6950@ 920&1500/Crucial Sata-III Real-SSD
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Mischa204 schreef op maandag 25 juli 2011 @ 17:09:
Als iemand dit roept weet ik 99% van de keren al waar het probleem zit ;)
specs
