Geheugen compatible?
  • casanovaNL
  • Laatst online: 24-05-2021
Ik ben mijn pc aan het upgraden.
Mijn specs:
Kast - Cooler Master Centurion 5
Voeding - Chieftec GPS-450AA-101A, 450 watt.
Moederbord - Asus P5GZ-MX, retail
Processor - Intel core 2 duo, e4300, socket 775, boxed [@2.3ghz]
Werkgeheugen - Kingston KVR667D2N5K2/2G, 2048 MB, ddr2, pc5300, 667 M.
Daar komt waarschijnlijk deze graka bij:
pricewatch: Powercolor HD6790
En het geheugen wou ik upgraden met:
V&A aangeboden: OCZ Reaper HPC 4GB DDR2
Is dit compatible?
Volgens mij wel maar voor de zekerheid even checken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verstandig is om te kijken of het op de QVL staat van je bord. Staat het daar niet op dan kan het alsnog prima werken, hoewel het wel tricky blijft, Asusborden zijn vrij kieskeurig wat betreft geheugen, en dat OCZspul valt een eind buiten de JEDECspecs wat voltage betreft, dat kan problemen opleveren.
Wil je helemaal op safe spelen, pak iets uit de QVL, of iets dat gegarandeerd werkt bij anderen.
  • casanovaNL
hij komt uit een Asus P5K Mobo van degene die het setje aanbied.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 06:57
D4NG3R
kiwi
casanovaNL schreef op maandag 25 juli 2011 @ 11:21:
Dan kijk je op de QVL van dat Asus P5K mobo? Kijk even op de QVL van je mobo, als je het safe wilt spelen koop je RAM wat hier op staat. Zoals Terw_Dan aangeeft willen Asus borden nog wel eens bokken met RAM wat niet op de QVL staat, zeker als de snelheid/latencies/voltages buiten de standaard JEDEC specificaties vallen.
[ Voor 3% gewijzigd door D4NG3R op 25-07-2011 11:24 ]
  • casanovaNL
Ik zal nu gaan kijken,
Daarnaast zie ik dit bij mijn eigen mobo staan Asus P5GZ-MX:
2 x DIMM, Max. 2 GB, DDR2 533/400/ Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dan heb je er dus niks aan 4GB te nemen, gezien 2GB de max is. Al vind ik het wel wat raar zoals het daar weergeven is.. Volgensmij moet daar staan 4GB met 2x2GB max.
[ Voor 60% gewijzigd door D4NG3R op 25-07-2011 11:26 ]
Mijn mobo (Asus P5KPL-VM) is van hetzelfde socket als die van jou, echter wel een andere chip. Asus geeft bij mijn mobo:
2 x DIMM, Max. 4 GB, DDR2 1066*/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
Je zou op internet kunnen zoeken naar anderen die op jouw board wellicht wel 4GB kunnen draaien. Of kijk even in het boekje van je mobo, ik kan me niet voorstellen dat (indien het inderdaad fout op de website staat) het ook in je boekje fout zou staan.
Overigens zou ik dan ook de GPU niet meer aanschaffen.
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2011 11:29 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik ook niet, ik kijk even bij de rest van de specs:
1 x PCIe x16 @ x4 speed
Mijn huidige HD5770 is zo'n 15% langzamer onder x4, jouw HD6790 zal dus nog meer verlies lijden..
  • casanovaNL
mijn graka is overleden, ik zal toch een nieuwe moeten.
die optie is voor 63,- zo slecht toch niet?
The_mask zei tegen mij dat ik wel 4GB kon aanschaffen,
Kan zijn dat hij niet wist van de restricties op mijn mobo, had mijn specs wel aangeven maar kan gebeuren uiteraard.
  • casanovaNL
Ja maar dat is niet erg die 6790HD kan ik weer meenemen naar een nieuwe pc over een tijdje en hij is 40 euro goedkoper dan de 5770HD. Ik denk dat ik over een half jaar/jaar tijd wel nagenoeg alle onderdelen zal upgraden.
Ik zou eerst contact met die shop opnemen, want volgens mij klopt die prijs niet. Alle andere shops zitten rond de 120-140 euro, dan is 63 wel heel weinig.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat zegt helaas niet zo heel veel, het is een andere chipset, dus dat kan al aardig wat verschil gaan maken.
  • casanovaNL
Verwijderd schreef op maandag 25 juli 2011 @ 11:32:
Sinds wanneer neem je contact op als de prijs wat laag is, dan moet je toch juist kopen?
En het is vandaag of gisteren gedropt.
Ik weet in ieder geval dat het geheugen upgraden geen nut meer heeft, dank daarvoor.
Korte conclusie graag?
wel of niet kopen van deze vrij goedkope videokaart 6970HD. 63,-
Zodat ik later mijn systeem kan upgraden, geen probleem als hij tijdelijk te krachtig is voor dit systeem.
[ Voor 33% gewijzigd door casanovaNL op 25-07-2011 11:37 ]
Terw_Dan schreef op maandag 25 juli 2011 @ 11:33:
Ik heb dus zo'n mobo (Asus P5K) met een ander chipset en kan inderdaad 4GB gebruiken (zie post hierboven).
casanovaNL schreef op maandag 25 juli 2011 @ 11:34:
Omdat je straks teleurgesteld wordt als blijkt dat de prijs foutief was......je kunt het natuurlijk ook gewoon proberen :)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2011 11:35 ]
  • casanovaNL
Anders is het wel een must-buy voor mij toch? vanwege deze geweldige prijs/kwaliteit verhouding?
Ja, als je GPU stuk is en je een nieuwe nodig hebt is dit qua prijs niet verkeerd. Je moet je wel afvragen of deze kaart ook blijft voldoen als je straks de rest van je PC upgrade.
  • casanovaNL
Ik weet voldoende, bedankt voor alle reacties.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De videokaart ga je toch niet krijgen voor die prijs. 100% zeker dat dit een foute prijs weergave is.
[ Voor 31% gewijzigd door D4NG3R op 25-07-2011 11:43 ]
  • casanovaNL
Ik heb hem net besteld, we zullen zien.
Edit: inderdaad foute prijsopgave :)
[ Voor 33% gewijzigd door casanovaNL op 25-07-2011 20:53 ]
