OC 1333 moederboarden
  • 264 views
  • Mastermind--
  • Laatst online: 07-10 19:59
Hallo GoT!
Ik heb een vraagje. Bij de meeste moederboarden van socket 775 staat dat de clock speeds DDR3 1333(OC)/1066/800 non-ECC, un-buffered memory zijn. Ik heb opgezocht wat OC betekent en dit staat ervoor dat als je die snelheid wilt behalen, dat je dan moet overclocken. Nu wil ik er per se 1333 MHz ram instoppen (en ook die snelheid benutten) en vroeg ik mij dus af hoe makkelijk dit haalbaar is.
Het overclokken van een CPU snap ik nog wel, hoe koeler je het ding kan houden hoe meer power je hem kan voeren in principe (tot een bepaald limiet natuurlijk). Maar van overklokken van RAM heb ik nog nooit gehoord! Hoe doe ik dit? En heb ik hier iets voor nodig?
Alvast bedankt!
Mastermind
There is no real life, there is just AFK.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geheugen overclocken gaat in de regel op dezelfde manier, gewoon een hogere frequentie instellen. Pak de manual van het bord er eens bij, daar staat precies in hoe je het moet instellen (Als je het al niet uit de bios kan opmaken).
Waarom per se 1333MHz trouwens?
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 05-10 20:13
dus je gaat er 1333 ram in doen en dan will je die nog gaan overklokken?
Ik weet niet wat voor processor je hebt maar als die de 1333 mhz haalt mag je blij zijn (standaard multiplier)
  • Mastermind--
Ik heb een Intel Core 2 Quad Q6600 die ik op een ander mobo'tje wil duwen (http://www.takeitnow.nl/product/4731941) zodat ik er 8GB Ram op 1333MHz op kan duwen (http://www.takeitnow.nl/product/4420721). Dit is hard nodig omdat ik veel game en photoshop en ik maar 3GB RAM heb op DDR2 333 MHz.
Als ik dit de 1333 MHz van dat RAM wil benutten op dat moederboard moet ik dus gaan overclocken, anders gebruikt hij automatisch 1066 en dat wil ik niet.
Ik ben ook van plan om een andere koeler op mijn CPU te installeren + wat extra casefans dus ik denk dat de temperaturen niet zo'n struikelblok zullen zijn.
Ik weet niet op het belangrijk is, maar ik heb deze voeding: http://www.hardwareovercl...raight_Power_500_Watt.htm (sorry de pagina is in het duits)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar nogmaals, waarom dan 1333MHz geheugen en niet gewoon 800MHz spul?
  • Mastermind--
1333MHz is sneller? Als ik upgrade doe ik het ook goed.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mastermind-- schreef op zondag 24 juli 2011 @ 10:39:
Is dat zo?
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 07-10 23:36
Dark
who tweaked the light?
1333 heeft helemaal niet veel zin op die socket als je niet tevens de cpu een eindje overclockt, door middel van de FSB. Pas als je die omhoog doet kan de cpu de extra bandbreedte benutten.
Pas als je fsb over de 400 krijgt begint dat impact te maken...
  • Mastermind--
Ik wil de CPU wel gaan overklokken, tot 3.0 GHz kan de Q6600 geloof ik.
Ik heb het nog nooit gedaan dus ik moet nog een tal van handleidingen doorlezen, maar denk je dat ik het verschil ga merken op die overclock?
Als ik 1333MHz RAM op een 1066MHz moederboard dauw moet dat toch gewoon werken?
Het mag toch wel hoger zijn dan het maximum maar niet lager dan het minimum?
[ Voor 27% gewijzigd door Mastermind-- op 24-07-2011 10:52 ]
  • Dark
Dark
Als het een G0 cpu is moet 3.6-4.0 GHz. haalbaar zijn met de juiste koeling, en settings. Door de FSB van 266 naar 400MHz of meer te verhogen(in stapjes natuurlijk).
Daar het geheugen in verhouding tot de FSB draait heb je bij 400MHz FSB geheugen van 800, 1200, of 1600DDR nodig, (dus 2,3 of 4x de FSB)
Klopt zou in principe moeten werken, maar met OC bestaan er geen garanties. Ik zou in jouw geval gewoon ddr800 nemen, of het moet zijn dat dat niet verkrijgbaar is. Meestal heb je op gewoon ddr800 een behoorlijke marge en is ddr1000 wel haalbaar, je hebt dus speelruimte met de FSB tot een eind richting 500MHz... daar ga je niet geraken zonder OC ervaring, en dan begint het pas zin te krijgen...
edit2:
G0 duidt op de stepping (zegmaar de versie) van de CPU, kan je wel terugvinden in CPU-Z.
[ Voor 54% gewijzigd door Dark op 24-07-2011 11:05 ]
  • Mastermind--
Dus met 1066 MHz memory kan ik een FSB van 266.5 aan, en met 1333 een FSB van 333.25 ?
Zit toch wel een verschil in.
Wat bedoel je precies met 'G0' CPU?
Als ik 1333MHz RAM op een 1066MHz moederboard dauw moet dat toch gewoon werken? (Dus zonder over te clocken naar 1333 MHz)
Bedankt voor de reacties zover!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mastermind-- schreef op zondag 24 juli 2011 @ 11:00:
Nee, met DDR2 667 kun je een FSB van 333 aan, met DDR2 800 kun je een FSB van 400 aan. 1066 geeft je dus al ruimte voor een FSB van 533, en dat ga je al niet halen met die Q6600 waarschijnlijk, dus DDR1333 is helemaal dikke overkill.
En G0 slaat op de stepping.
  • Dark
Dark
d'r is dus ook nog zoiets als een geheugen multi ... 2, 3 of 4 x de FSB. dus met een fsb van 266.6 kan je bv. ook op 533 of 800 uitkomen. Overclock gaat meestal het makkelijkst op de 2x, en daar heeft de geheugenbandbreedte ook het meeste profijt van. Op 3x of 4x kom je meestal minder ver met de FSB omdat je tegen de tijd die het impact begint te krijgen op de geheugenbandbreedte je al snel op 400FSB moet zitten. Met 3x of 4x kom je dan zo hoog uit dat het niet lekker meer wil draaien, of je moet echt weten waar je mee bezig bent. DDR1200 met 8gb is een opgave op die cpu/chipset. 3x multi wil meestal niet zo lekker en 600fsb haalt bijna niemand... of het moet zijn met 2gb(2x1g) crucial ballistix ;) of soortgelijk geheugen.
  • Mastermind--
Ik wil namelijk wel dat RAM setje omdat die vrij voordelig zijn.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Geheugen terugclocken kan gewoon.
  • Mastermind--
Gebeurt dit automatisch of moet ik dit zelf doen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het geheugen zal gewoon op de snelheid lopen die de geheugencontroller aangeeft. En dit is dus de FSB x memorymultiplier.
  • Dark
Dark
Gaat vanzelf in de meeste gevallen, omdat 1333 een OC stand is die je zelf moet instellen. Ik verwacht dat het met automatische instelling op ddr800 gaat draaien, maar het kan nog lager uitkomen.
  • Mastermind--
Ah, geweldig.
Heel erg bedankt voor de behulpzaamheid!
