• casanovaNL
  • Laatst online: 24-05-2021
Ik kan de FSB stock van 200mhz wel uppen maar de multiplier is grijs in de bios en non selectable, hoe verander ik dat?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 10:09
D4NG3R
kiwi
Niet, de multiplier is locked.
  • Compizfox
  • Laatst online: 08-10 19:31
Compizfox
Bait for wenchmarks
^ Dat dus.
En als je wilt overclocken zet je meestal gewoon de FSB omhoog.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 05-09 10:28
E4300 is een leuke cpu met veel oc potentie.
Die van mij deed 3,3 Ghz (84% oc) met een FSB van 370 8)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=159047
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • casanovaNL
Reveltoorn schreef op zondag 24 juli 2011 @ 14:32:
Bij mij flipt ie momenteel zodra ik 260 FSB of meer wil, zal wel aan gebrek aan ram liggen of dat er geen videokaart in de kast zit.
OS: Windows 7 32-Bit
Kast - Cooler Master Centurion 5
Voeding - Chieftec GPS-450AA-101A, 450 watt.
Moederbord - Asus P5GZ-MX, retail
Processor - Intel core 2 duo, e4300, socket 775, boxed [@2.3ghz]
Werkgeheugen - Kingston KVR667D2N5K2/2G, 2048 MB, ddr2, pc5300, 667 M.
[ Voor 23% gewijzigd door casanovaNL op 25-07-2011 12:22 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
casanovaNL schreef op maandag 25 juli 2011 @ 12:21:
Check je voltages en temperaturen..
  • casanovaNL
Het gebrek aan videokaart maakt niets uit?
Men temp is niet te hoog. Voltages zou kunnen dat ik dat moet increasen.
en mijn Ram loopt momenteel ronde 340 mhz. ik kan ook kiezen voor 5xx mhz als optie is dat safe?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Hoe graag ik je zou willen helpen, uit je post blijkt dat je van overklokken nagenoeg niets af weet. Het is daarom verstandig een van de vele 775 OC tutorials te lezen, zodat je in ieder geval de basis weet.. Nu kunnen we een hele hoop voor je voorkauwen, maar dan weet je aan t eind nog niet wat je aan t doen bent.. En dat is niet verstandig..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • commanderxp
  • Laatst online: 08-10 19:27
Lees je eerst is in over het overclocken, vraag dan verder. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cpu meer voltage nodig heeft, de northbridge meer voltage nodig heeft of dat alles te warm word.
Hier nog een linkje met een minitutorial: http://nl.hardware.info/r...ontside-bus-en-multiplier
  • casanovaNL
Mobo Asus P5GZ-MX.
Bij mijn mobo kan ik bij DRAM freq kan ik kiezen uit:
Auto
400 MHz
533 MHz
pricewatch: Kingston ValueRAM KVR667D2N5K2/2G
Dit is mijn geheugen.
Ik weet dat je een 1:1 verhouding moet creeren
CPU is dus E4300 @ stock - 1.8ghz socket 775.
Ik wil naar 2.7 ghz.
FSB is standaard 200 MHz dat moet dan dus naar 300 MHz.
FSB [300] x 4 = 1200 MHz
CPU [300] x 9 = 2700 MHz
RAM [300] x 2 = 600 MHz
Dus kan ik dan wel 533 MHz selecten in bios met mijn geheugen? DDR2 667.
En memory voltage word vaak aangeraden naar 2V of hoger terwijl mijn opties bestaan uit:
Auto, 1.8, 1.85, 1.9, 1.95.
Daarnaast heb ik naar mijn idee geen PCI-E of PCI selectable options in mijn bios
Zodat ik dat kan limiten tot 100 MHz en 33.33 MHz.
Bij 260 MHz ging het nog goed, RAM freq zit dan op 520 MHz.
Bij 265 MHz kreeg ik opeens geen beeld meer. dit kan zijn omdat ik mijn PCI-E niet tot 100 MHz kan limiten in mijn Bios kan dat software matig ook?
Dat was met memory voltage op 1.9V
[ Voor 12% gewijzigd door casanovaNL op 26-07-2011 13:56 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Dat ligt helemaal aan je geheugen, kijk eventjes op t stickertje van je reepjes
  • Reveltoorn
Wat voor cpu cooler heb je en wat zijn de temps ?
En je geheugen moet op 1.8v (zeker als je onderklokt) draaien.
Je board ondersteund ook 1066 CPU's, dus 266Mhz zou geen probleem mogen geven.
Core 2 Duo E6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) ALL 0205
Welke BIOS versie draai je ?
[ Voor 45% gewijzigd door Reveltoorn op 27-07-2011 09:21 ]
  • casanovaNL
De temps komen niet boven de 60, 35-40 bij idle 55-58 graden na tientallen minuten orthos.
Maar ik onderklok toch niet?
Daarnaast zal ik straks dit bericht nog wel editen met mijn huidige bios versie en de gegevens op het stickertje.
Je mobo is niet heel geschikt voor overklokken, dus als je echt leuk wil overklokken moet je beginnen met pinmods, niet het meest simpele maar dan kun je wel de spanning van de CPU verhogen en moet je ook wel een FSB van 266MHz halen.
  • casanovaNL
Dan laat ik het wel zo, zit nu al op 255 MHz zonder problemen.
Al lijkt processor #1 wel altijd op 50% bezig te zijn, dat had ik voorheen niet.
Misschien komt dat omdat MHz van het geheugen en de voltage ook verhoogd heb.
[ Voor 56% gewijzigd door casanovaNL op 27-07-2011 12:44 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
dat komt gewoon omdat die ene core je OS draait.. misschien draaien er wel virusscanners e.d.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • casanovaNL
Daarvoor had ik niet eens boven de 20%, en dat is natuurlijk niet tijdens het draaien van andere software.
Het kan eventueel wel door de nieuwe videokaart komen, maar zolang die niets intensiefs doet lijkt mij dat niet het geval.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
casanovaNL schreef op woensdag 27 juli 2011 @ 13:27:
nee dat ligt ook niet aan je grafische kaart hoor, heb je wel een idee hoe een pc werkt?
  • commanderxp
Toevallig een torrent/usenet client draaien die veel connecties aan het leggen is? Dat kan redelijk cpu intensief zijn.
  • casanovaNL
millman schreef op woensdag 27 juli 2011 @ 16:43:
Ik gaf zelf al aan dat dat in mijn ogen niet eens een reeele optie is maar goed, bedankt voor deze nuttige reactie.
En die 50% is natuurlijk voordat ik eventueel Bitlord of dergelijke aan doe.
