• knoffy
  • Laatst online: 22:55
hallo ik heb sinds kort dat ik zit te gamen of helemaal niks zit te doen dat me pc crasht, eerst gingen de fan's van de gfx kaarten heel hard draaien maar nu valt alleen het beeld weg en blijft de pc aan (die niks meer doet )
prime 95 en furmark een tijdje aan gaat prima
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Landinstelling-id: 1033
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF88007C51523
BCP3: FFFFF880059E9808
BCP4: FFFFF880059E9060
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\072311-6489-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-8923-0.sysdata.xml
ik weet ook niet echt hoe ik de minidump kan openen (moet ik dan echt een programmaatje downloaden ?)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat zegt de bluescreen zelf? Die vertelt meestal meer dan genoeg om je probleem te kunnen achterhalen.
  • PilatuS
Als je via Google zoek naar : BSOD 7e, krijg je genoeg info om een hoop te kunnen probleren.
  • knoffy
ik zie dus geen bsod dat zegt een venstertje nadat ik opnieuw heb opgestart.
http://www.instant-regist...s-xp-error-code-1000007e/
wordt zeker windows opnieuw installeren :(
  • PilatuS
Sluit eerst je hardware uit voordat je een herinstallatie doet die misschien niet nodig is.
  • knoffy
ik kan me ram nog testen, ga ik dat eerst doen.
  • kKaltUu
  • Laatst online: 02-07 21:21
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
PilatuS schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 19:03:
Plus als het je hardware is, zal het bij een herinstallatie ook gebeuren.
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
Je hebt alle oplossingen doorgenomen, alvorens je je geheugen ging testen?
  • knoffy
hardware is het niet die blijf stabiel bij stress testen, het is volgens de minidump die vaker code 116 geeft een directX of een vga driver
ik denk dat het de nividia driver is want als ik hem verwijder blijft hij het gewoon doen en installeer ik hem dan gaat het fout, via youtube een filmpje gevolgd die de bsod zou moeten voorkomen, werkt tot nu toe alleen net crashte gpu2 :S die ging vol aan staan blazen en werd niet herkend bij afterburner.
  • dion_b
  • Laatst online: 08:19
dion_b
say Baah
Je opent hier een topic in een hardwaresubforum en rept met geen woord over je hardware - wat verwacht je dan van ons :?
We zijn niet helderziend :o
Sowieso verwachten we op GoT dat je zelf doet wat je kunt voor je een topic opent. Daar hoort bij dat je zelf op zoek gaat, en dat als je er niet uitkomt je duidelijk laat zien waar je gezocht hebt, wat je vond (links!), wat je zelf geprobeerd hebt en wat toen gebeurde.
Die inzet toon je hier helaas in het geheel niet dus gaat dit topic dicht.
Om je niet met lege handen achter te laten, kijk eens hier:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Voor je nog een keer een topic opent zou ik je willen aanraden om dit ook goed door te nemen:
Het algemeen beleid #quickstart
- hopelijk dat dan wat duidelijke wordt hoe het hier werkt :)
Oslik, blyat! Oslik!
